Страница 1 из 10 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 190
Тема: Улучшение ВК.
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Улучшение ВК.
    1. Уменьшаются искажения повторителя. В идеале до 0.
    2. Уменьшаются искажения конденсаторов.
    2. Возрастает PSRR.
    3. Уменьшается выходное сопротивление.
    Ток, отдаваемый сумматором, невелик - единицы ... десятки мА.
    Вместо ПП можно поставить и другой ВК.
    Эксперимент в железе с простым ОУ (сумматор) улучшил показатели ВК на 30 ... 40 дБ.
    По умолчанию Re: Улучшение ВК.
    А разве выход сумматора не должен быть сильноточным? А за идею, раз она рабочая (ещё не проверял в симуляторе, но раз у Вас уже проверена в железе) и уменьшает выходное сопротивление, большое спасибо.
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Нет.
    Нет.
    Вы проверяли в разных состояниях ВК? Никакой перекос или нештатный режим не влияет?
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Проверки во всех ситуациях впереди. Был быстро собран ПП на BD139\140, работающий в АВ и простой сумматор на ОУ. Послущан (и измерения) с сумматором и без.
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Я не совсем понял:выход сумматора на земле?
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Земли как таковой вообще не видно. Но в общем получается если сумматор питается от того же питания, то он нагружен на конденсаторы и Zn...
    Истина где-то там...
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Я так понимаю, у сумматора входов чуть больше, чем нарисовано?
    Ну, к земле то он привязан (3-й вход).
    Да, учитывая, что искажения -60дб, положим у ПП, мощным сумматору не обязательно быть.
    Напряжение на выходе сумматора примерно Uнагр*THD(%), ток примерно Iнагр*THD(%).
    Если бы не было конденсаторов, весь ток протекал бы через сумматор. С конденсаторами через него течет только ток ошибки. В конденсаторах - вся фишка.
    ЗЫ Сумматор лучше делать на 3-х ОУ. Каждый в инверте. Может и умощнить последний ОУ (чтобы ток мА 100 выдавал в А).
    Завсегдатай Аватар для fakel
    +1
    Куда подключен противофазный выход сумматора?
    ---------- Добавлено в 09:05 ---------- Предыдущее сообщение в 09:04 ----------
    Похоже на селектор искажений со связью вперед как в кводе
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Сумматор питается от отдельного питания, привязанного к земле источника сигнала. Выход сумматора - это "виртуальная" земля, напряжения на которой равно напр. ошибки (относительно земли источника сигнала).
    ---------- Добавлено в 07:16 ---------- Предыдущее сообщение в 07:13 ----------
    Еще: выходное сопротивление источника сигнала должно быть низким. Или дорабатывать ВК, чтобы его входное было как можно выше.
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Куда он денется. Ессно, снизить искажения и прочее до нуля не получится - параметры схемы будут определятся качеством сумматора (в т.ч. его выходным сопр. - оно должно быть как можно меньше).
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    посмотри.
    Посмотрел. А что там не так?
    ---------- Добавлено в 07:38 ---------- Предыдущее сообщение в 07:35 ----------
    ЗЫ Если проявить буйство фантазии, то сумматор можно подключать к клеммам АС .
    NY, USA
    Ну т.е. получается выходное напряжения сумматора складывается с напряжением источника и это подаётся на вход повторителя (если считать его входом базы и точку соединение конденсатов питания с нагрузкой). Правильно я понимаю?
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Входное напряжение (на входе повторителя) вычитается из выходного напряжения повторителя. Получается сигнал ошибки. Он подается на "холодный" конец нагрузки (точка соединения конденсаторов С1 и С2).
    Постоянная времени Rn*C1||C2 должна соответствовать долям Гц.
    NY, USA
    А второй конец куда подаётся (земля "корректора"), на землю источника же? И она больше же никуда не подсоединена? Т.е. сигнал ошибки подаётся фактически на вход повторителя. ООС в виде ребуса.
    Как звучит с сумматором и без сумматора ?
    Частый гость Аватар для nsk71
    Cмущает тока фазовый сдвиг на выходе сумматора.
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    SAPR, я так понимаю, что полный инвертирующий усилитель ты с этой штукой уже изобразил?
    Да, в двух вариантах. Занимателен второй - кроме повторителя и сумматора больше ничего.
    В звуковом диапазоне неактуально (можно сделать пренебрежимо мапым - расширяя полосу сумматора). Но, мне кажется, в этом нет необходимости. Уменьшить ошибку на 40 ... 60 дБ - достаточно.
    NY, USA
    Надо понимать, что представляет интерес не коррекция выходного каскада, как такового, а способ введения сигнала ошибки в хвост усилителя.
    Оно вводится не в хвост, а в голову. Кстати тоже можно сделать и с обычным двуполярным питанием.
