Страница 6 из 10 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 181
Тема: ЛУМЗЧ двухтакт на Г-807 х 2 в плечо, УЛ режим. Помощь со схемой начинающему...
    Аватар для Kalinkin
    Самара, kalinkin_43@mail.ru
    По умолчанию ЛУМЗЧ двухтакт на Г-807 х 2 в плечо, УЛ режим. Помощь со схемой начинающему...
    Уважаемые друзья, добрый день. Решил собрать ламповый усилитель, опыта нет (только в полупроводниковых).
    За основу взял недорогие Г-807, хотелось бы режим УЛ включения, 2 в плечо.
    Понятно, что обязательно будет сделана подборка ламп по схожим параметрам... но все же регулировку тока ХХ для каждой лампы сделал отдельную.
    Драйвер взял от схемы fakel - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=58096
    Т.к. в лампах я новичок, прошу (если кому-то интересно) подкорректировать схему... Совсем не ясно, вообще, нужна ли ООС... (на схеме пунктиром)
    И не совсем ясны емкости конденсаторов в цепях сигнала (1 мкФ достаточно? Или многовато?) и резисторах при параллельном включении выходных ламп (поставил по 10 Ом в Катоды и в Аноды... и 100 Ом в сетки)
    Вариант 1.0.
Название:	Двухтакт Г-807 УЛ, 2 л&#.JPG
    Вариант 1.1.
    Вариант 1.3.
    Вариант 1.4.
    Схема БП версия 1.2 (взят запас +70% по мощности, по расчетам достаточно 350W)
Название:	БП версия 1.2.JPG
    Схема БП - версия 2.0 стабилизированный и нестабилизированный варианты.
Название:	БП версия 2.0 нест&#1072.JPG
Название:	БП версия 2.0 Стаб&#1080.JPG
    Последний раз редактировалось Kalinkin; 21.09.2020 в 18:07.
    С Уважением, Калин
  2. #101
    По умолчанию Re: ЛУМЗЧ двухтакт на Г-807 х 2 в плечо, УЛ режим. Помощь со схемой начинающему...
    Может поможет.
    http://www.trzrus.ru/lamp/860.htm
    И автор тут.
    Цитата Сообщение от hydr Посмотреть сообщение
    Думаю коллега будет не против если растолкую его " ну-ну".
    Напротив, только за.
  3. #102
    Зеленоград
    6Э5П в триоде работает устойчивее,
    6С45П (из статьи выше) - лучше использовать с трансформаторной-дроссельной нагрузкой:
    подробнее здесь : http://musatoffcv.narod.ru/Docs/6S45P.htm
    не путайте афтора - пусть ставит 6н8с и радуется.
  4. #103
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    А вот вернутся в исходное состояние конденсатору не просто, в цепи разряда сопротивление утечки в среднем под МОм и постоянная времени велика.Чуть выше указывал что сеточный делитель для смещения очень влияет на звуковые свойства,я настраиваю делитель на минимально возможные сопротивления , естественно увеличен токовый потенциал схемы смещения.
    ---------- Сообщение добавлено 22:50 ---------- Предыдущее сообщение было 22:42 ----------
    Вообще начальнику темы нужно понять что у него унч многокаскадный с не непосредственными связями,т.е. всё через конденсаторы, отсюда следует что каждый каскад можно строить с вариациями в широких пределах,вот только нужно БП и УМ(четыре лампы Г-807 )построить,а остальное проще некуда.
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 18.09.2020 в 21:24.
  5. #104
    Зеленоград
    1- наверно 1мкф перед сетками выходных - много, хватит 0.47
    и 33к а анодах 6н8с - может многовато, не по даташиту но лампы в щадящем (вечном) режиме,
    а если ближе к даташиту (более форсированно) то в анодах 6н8с 15к-20к ;
    2 - вариант драйвера - экономите одну лампу , нет электролитов в катодах , но чуть меньше чувствительность
    (придумал сам, может косяк, но в ссылках ниже эта тема есть , там резистор вместо lm317);
    вообще конденсаторы в катодах плодят лишние гармоники.
    много ОТЛАЖЕННЫХ вариантов с пояснениями и одной лампой - драйвером здесь ( но тн-тан в звуке на выходе плох):
    http://www.radiostation.ru/home/usilitel.html
    http://www.radiostation.ru/home/usilitel-tan2.html
    http://www.radiostation.ru/home/usilitel-tan2a.html
    http://www.radiostation.ru/home/usilitel-tan3.html
    http://www.radiostation.ru/home/usilitel-tan4.html
    Последний раз редактировалось garp; 18.09.2020 в 21:33.
  6. #105
    Цитата Сообщение от garp Посмотреть сообщение
    здесь
    Не посоветую. Тот радиолюбитель не очень силён в теме.
    у меня выходит 15к ( в анодах 6н8с)
    Маловато будет, у неё Ri в районе 8кОм.
  7. #106
    Зеленоград
    я рассчитывал по нашему, по деревенски :
    если питание 300 вольт, и вряд ли на открытом триоде будет меньше ста, то средняя точка ( анодное) - 200 вольт,
    при анодном 200 и питании 300 - на резисторе падает 100,
    по даташиту ток лампы 9мА, тогда сопротивление в аноде 11кОм, но все делают более щадящий режим, и ток через лампу не 9 мА а поменьше
    и значит анодный резистор побольше
    (грубоватый расчет но ответ думаю почти правильный)
    ---------- Сообщение добавлено 21:40 ---------- Предыдущее сообщение было 21:38 ----------
    тот радиолюбитель хорош для начинающих - разжевывает основы, преп(одаватель) ( я его живьем видел на радиорынке 7 лет назад)
  8. #107
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    LM317 в качестве ИТ "хвоста" такое себе, нужен пентод или каскод на двух MOSFET в режиме истощения, да и без балансировки половинки ставить тоже не стоит. В любом случае усиления такого каскада катастрофически мало.
    Вот вам для прикидок. Достаточно точно все.
    https://www.vtadiy.com/loadline-calc...ne-calculator/
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  9. #108
    Минимум 30кОм, это конечно не идеал, но как то пойдет. Ток при этом 8мА, напряжение на аноде 190 - 200В, соответственно напряжение питания
    440В. Ежели не заморачиваться с ИТ и делать по феншую то надо 600В питания и около 40кОм в аноде, ну и естественно задержка анодного при включении.
    С уважением hydr.
  10. #109
    Зеленоград
    а кондеров в катодах нет, что плюс
    - да, конечно лучше как источник тока ставить мосфет, пентоду надо лишних 70-80 вольт а мосфету только 4
  11. #110
    Санкт Петербург
    Мосфетам Вольт 40 надо, по крайней мере тем, что я ставил.
  12. #111
    Трудно сказать, но статья по 6С45П огорчает. Не нужно было писать статью для того, что бы подробно объяснять почему эта лампа хороша с трансформатором в аноде. Это то и козе, даже не начинающей понятно. А вот цифры по режимам, напряжению, току, нагрузке, взяты с потолка.
    Разве трудно было, в этом же объеме, разложить по полочкам режимы и спектры? А лампа эта не так проста как и все с высокой крутизной и в отличии скажем от 6Н8С требует определенных, специально подобранных режимов. Представляю, сколько любителей прочитав, клюнули а затем плевались.
    С уважением hydr.
  13. #112
    Зеленоград
    ой да ладно
    на открытом мосфете падает ничего,
    на закрытом - дофига, вот и диапазон .
    хотя вольт 20 я бы на него оставил, и надо предусмотреть дрейф параметров при нагреве
    и конечно сам мосфет лучше 600-вольтовый
    (что то мы тут коллективом дружно первомай справляем - а где автор ветки ? )
  14. #113
    Алекс, 6SN7 - чемпион по искажениям всё-таки,
    Я знаю еще много чемпионов
    Если нужны именно искажения....
  15. #114
    Санкт Петербург
    Поделись, я вот не нашел за все время.
  16. #115
    Это для неопытного строителя ЛУМЗЧ?
    При 600В во сколько раз дорожает конструкция унч?
    Ой, а сколько нужно подать на первую секу лампы Г-807 переменки?
  17. #116
    Зеленоград
    Трудящиеся !!! Вашему вниманию !!!
    источник тока - двухполюсник,
    использовался в анодах для Мю-повторителя для триодов предварительного каскада или драйверов,
    работает от 20-30 до 300-400 вольт
    использовался в реальной жизни в анодах 6н8с (вместо анодных резисторов),
    ---отрываю от сердца-----
    улучшалась линейность лампового каскада, увеличивалось усиление вдвое (по сравнению с резистором),
    используется микротоковый стабилитрон, нужен небольшой радиатор на транзистор,
    при данных номиналах гарантируется постоянный ток 5мА, сопротивление по переменке 2 МОм
    (резистор R1 должен быть составным (несколько последовательных) - чтобы искра не прошла по резистору, тем более если это SMD)
    U2 - REF192ESZ, можно другой микромощный источник опорного напряжения с низким падением напряжения, реально использовали REF3025,
    Эта схема для включения в аноды.
    Если нужен источник тока в катод- можно обойтись более простой схемй на биполярном транзисторе и без источника опорного напряжения
    кстати конденсаторы С3 и С6 в схеме автора должны быть 50-100мкФ х 25в но лучше их совсем выкинуть. промоделировал -они как мёртвому припарка
    Последний раз редактировалось garp; 20.09.2020 в 09:15.
  18. #117
    А в ультралинейном - лучше.
    Для применения в РР, например ОРА1632
    С EL84 - изумительно!
  19. #118
    Зеленоград
    промоделировал фазоинвертор автора. усиление около 20
    C3 C6 надо выкинуть
    R6 R13 680 ом
    R2 R3 можно поставить 30 ком
    Хотя Alex может посоветовать поставить TDA7293 на шасси и ОРА1632 и не париться
    ---------- Сообщение добавлено 11:08 ---------- Предыдущее сообщение было 10:56 ----------
    а можно взять за основу фазоинвертор такой
    резистор 10 ком можно кинуть на минус 40 Вольт
    и перерассчитать его номинал.
    чувствительность упадет в 2 раза но сэкономите пол лампы и кучу деталей. на сэкономленной половинке сделаете каскад с усилением 10
  20. #119
    Надеюсь, ТС остыл и занялся каким-то другим, нормальным делом. Если нет, то надо взять книжки, вспомнить курс школьной физики, выделить пару месяцев на изучение схемотехники на ЭВП, немножко множко денег, и построить настоящий ламповый усилитель.
  21. #120
    Зеленоград
    даешь звуковой однотактный на ГИ-7Б !! https://www.qrz.ru/reference/tubes2/type5/gi7.shtml
    ---------- Сообщение добавлено 11:18 ---------- Предыдущее сообщение было 11:17 ----------
    Надеюсь, ТС остыл
