Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 120 из 120
Тема: Усилитель композит на LT1210
    По умолчанию Усилитель композит на LT1210
    Собственно собирал на это МС LT1210 ранее на ней несколько проектов, пару усилителей для наушников и усилитель "Динамит". Захотелось воплотить в железе композит , но поскольку в разработке схем и ПП не силен, то обращаюсь за помощью. В итоге есть на данный момент вот такая "черновая" схема , прежде чем реализовывать ее в ПП, хотелось бы вынести эту схему на обсуждение с целью ее возможной оптимизации. Планируется работа на нагрузку 8 Ом. Выходники Тошиба 1930/5171
    Анализ ОБР и ФАХЧ , Запас устойчивости на 0дб ,частота 1,41мгц 78градусов . Также реакция на меандр и отклик оос
ID:	230542   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	230541   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	230543   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ИгорьМ; 27.02.2015 в 22:48.
  2. #101
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Усилитель композит на LT1210
    Маловато будет, хотел 50 ватт!
    Это же мост, почему так мало?
    У LT по даташиту на выходе максимум ±12в. На 4 Ома — можно 50, но надо 8 "выходников"
  3. #102
    МО Салтыковка
    Ну, и какие параметры получились?
    А первоисточник схемы есть?
    Андрей Константинович
  4. #103
    рядом с Москвой
    Это и есть первоисточник Чтобы параметры посчитать надо грузить нормальные модели THS4131/OPA1632, я хотел просто в принципе идею проверить. Судя по всему, всё должно определяться только реализацией — несколько ООСов большой глубины должны давить все искажения. В симуляторе с таким буфером на входе как нарисовано посчитать THD тяжело, т.к. вроде бы будет несколько гц на выходе (не очень понятно откуда) и на FFT спадающая линия, на фоне которой ниже 80 дб ничего не видно. На этом я пошёл смотреть как другие делают, и поэтому написал что надо немного доделать.
  5. #104
    РобяРобя , это путь в никуда. Есть иное решение. Глубокоосник с вложенной Т-оос. .
    Офф Константиныч я же в личку по композита Вадима писал ,вы не обратили внимания ,а жаль.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 07.11.2016 в 00:08.
    С уважением Максим.
  6. #105
    рядом с Москвой
    так это ж он и есть, 1210 = вложенная тоос
  7. #106
    Я про несколько иную схему написал . С мощной двойкой или тройкой ЭП на выходе с током покоя 120ма на пару ,а пар минимум три ,четыре оптимум.
    С уважением Максим.
  8. #107
    МО Салтыковка
    mellowman, а макет будешь делать?
  9. #108
    рядом с Москвой
    В ближайшее время — нет, но вообще хотелось бы что-то такое собрать. Тут разводка хитрая нужна, чтобы получить приличные параметры, а не СВЧ-генератор Ну и упростить/исправить вход надо.
  10. #109
    Не уверен в успехе предприятия.
    С уважением Максим.
  11. #110
    МО Салтыковка
    Очень заманчивая идея! Ведь, что-то похожее делали, только почему-то для наушников.
    А зачем там такой большой размах выходного напряжения?
  12. #111
    рядом с Москвой
    Ну да, вот такой например: http://www.audio-perfection.com/foru...ad.php?tid=432 без 3х оперов как у меня.
    Где именно? Вроде 25Вт мало было
    Есть такое, но всё равно интересно
  13. #112
    МО Салтыковка
    Нет, я имел ввиду, для наушников, такое большое напряжение?
    А нам, хорошо-бы получить 50 ватт...
    ---------- Сообщение добавлено 12:42 ---------- Предыдущее сообщение было 12:39 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70778
    ---------- Сообщение добавлено 12:47 ---------- Предыдущее сообщение было 12:42 ----------
    Вроде 25Вт мало был
    А для 25 ватт мост не нужен, обычная схема с параллельными LT1210 потянет...
  14. #113
    рядом с Москвой
    На колонки мост в классе А — для меня перебор. Ну и здесь не полностью диф. амп
  15. #114
    надо тему новую открывать .Так не информативно
    С уважением Максим.
  16. #115
    Добрый день, а в чем причина отказа в этой схеме от токовых зеркал? и о возможности использования менее мощных оу lt2106 и lt1210cs которая в so-16 корпусе?
  17. #116
    Ну да, вот такой например: http://www.audio-perfection.com/foru...ad.php?tid=432 без 3х оперов как у меня.[/OFF]
    -140дБ на 20кГц практически на любой нагрузке.....
  18. #117
    Чтобы не беспокоится о термостабильности тока покоя и для получения максимально возможного уровня.
    С уважением Максим.
  19. #118
    рядом с Москвой
    Заверните пару каналов
  20. #119
    может прикрыть мне ветку?
    С уважением Максим.
  21. #120
    Россия.Москва.
    -Зачем? Интересно.
