Показано с 1 по 5 из 5
Тема: бас-гитарный унч с китайской class-d на выходе
    Давно не заходил
    По умолчанию бас-гитарный унч с китайской class-d на выходе
    в основе с али такая платка:
    https://ru.aliexpress.com/item/L15D-...666617806.html
    она с реле защиты ас от постоянки, задержка 0.3-4 сек на подключение ас, мост и банки, только переменку подать
    опторезисторы vtl5c
    https://ru.aliexpress.com/item/DIP4-...383192181.html
    без них никак (на али и ебае их полно, спросить что бы точно были, а то купишь - а продавец - кончились, подождите месяц...)
    ну и по мелочи:
    https://ru.aliexpress.com/item/HFES-...659645115.html
    гнезда, 4 надо
    https://ru.aliexpress.com/item/Free-...386411544.html
    регуляторы b100k на тембра
    https://ru.aliexpress.com/item/10x-G...689031307.html
    ручки за которые крутить
    в архиве lay,, для лута картинка, векторы морд перед-зад и прочее всякое
    http://dr-shost.com/files/bass-amp-classd.zip
    оу стоят со стороны дорого, 5532 в дипе, но в спринте легко переиграть под смд)
    китайские vtl5:
    при токе 3.5 ма через светодиод сопртивление резистора 190 ом
    при токе 0.4 ма - 3.9к
    (в архиве фотка их есть)
    по схеме:Нажмите на изображение для увеличения.
    R33, R35 - ток через онтопару (те, если ваша будет иначе, чем приведенные китайцы - соответственно изменить номиналы этих резисторов
    R32, R34 - порог начала работы оптопары, выставить так, что бы перед самым началом ограничения на выходе оконечника (под нагрузкой) при макс выходной мощности
    потом шансов превысить этот уровень не будет, довести то ограничения преда (подав вольты на вход) можно, но сам класс-д унч останется в синусном режиме
    эти оптопары (vtl5c) достаточно быстрые, задержки (подали много - на выходе дикий выброс) нет в реальности
    схема привязана к напряжению питания (порог открытия диодов) так что болтанка питания (типа в сети стало 190, а не 220) к пилению на выходе синуса не приведет все равно
    ну и применять можно этот кусочек схемы (повторитель на оу и втл5с с диодами) в любом аппарате, будет усилитель, который "никогда не хрипит от громкости и тембров"
    только учесть, что 4148 имеют макс напругу 100-120в, если питание гораздо выше +-50-60в, то поставить по два диода последовательно (или иные, более высоковольтные диоды (все 4-ре)
    на вентилятор работает штатная платка от бп инвин/поверман что на 300-35овт были (много дохлых ныне бп), там зелененький терморезистор на 10к - вот он подсунут меж ребрами радиатора выходного унч, вентилятор поставлен так, что дует на ребра (плата стоит вертикально, вдоль задней стенки унч, радиатор и дроссель выходной - напротив вентилятора)
    схема тембров взята отсюда
    http://cxem.net/sound/amps/amp183.php
    (оригинальная схема от микшера у меня тоже есть)
    крутят очень хорошо, только регуляторы надо не а100k (log), а b100k (lin), затухание небольшое (применять в итоге можно везде, реально отличные тембра, можно поднять 40-60гц и придавить "потолочно-стоячие" 80-150 гц))
    внешне/конструкция делал по типу маршал mb400, короче в ширину (с 600+ до 420), несущая стенка у шасси вверху (те, все крепления (и транс) к ней), в него и крепление ручки прикручивается, и снизу к центральной полке еще 2 шурупчика в заду (входит в место под него исходно плотно)
    унч хорошо работает не только с бас, но и простой гитарой неплохо (не ламповый овердрайв, конечно), и как PA усилитель (моно)
    220вт /4 ом номинальная, 250вт максимальная мощность (питание без сигнала +-55в, под нагрузкой - +-50в, тор 300вт)
    ---------- Сообщение добавлено 05:58 ---------- Предыдущее сообщение было 05:47 ----------
    всякая мелочевка
    индикаторы на 220в (можно с блестючкой, можно без нее ставить, гайкой изнутри прикручиваются
    https://ru.aliexpress.com/item/Free-...659146364.html
    ноги
    https://ru.aliexpress.com/item/FJS-1...385999147.html
    уголки с ебая пластик, фанера 10мм, винил черный с ближайшего магазина типа ткани
    ручка с ерасова https://www.yerasov.ru/catalog/umelye-ruki
    там же всякие штучки типа на громкость регуляторы, тумблера (ну и кому надо - динамики водятся)
    ---------- Сообщение добавлено 06:02 ---------- Предыдущее сообщение было 05:58 ----------
    пластик белый - это кедер (кант) - в местах где автокресла восстанавливают должно быть, сумки шьют
    30м брал тут
    http://kozhzam.su/catalog/kant-keder
    ---------- Сообщение добавлено 06:07 ---------- Предыдущее сообщение было 06:02 ----------
    лого тут
    https://www.avito.ru/moskva/muzykaln...logo_451318997
    там типа устарела объява, но сконнектиться с ним можно
    По умолчанию Re: бас-гитарный унч с китайской class-d на выходе
    А чем оригинальная платка за 1600Рэ не угодила? Выглядит убедительно, выходное сопротивление низкое- для басухи -самое оно,
    Давно не заходил
    оригинальная платка - это о чем?
    Вот эта _https://ru.aliexpress.com/item/L15D-Class-D-Digital-Mono-Amplifier-IRS2092S-MOSFET-IRFB4019-w-Protective/32666617806.html
    Давно не заходил
    на выходе такое и стоит - см вверху перечень компонентов
    вот первый пробный вариант (провода потом иначе, фото не делал)
