Страница 6 из 30 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 584
Тема: О коррекции АЧХ акустических систем (стоячие волны)
    По умолчанию О коррекции АЧХ акустических систем (стоячие волны)
    Предлагаю обсудить тему о необходимости коррекции АЧХ акустических систем. В частности - о подавлении стоячих волн в комнате прослушивания.
    ВНИМАНИЕ: В РЕЗУЛЬТАТЕ ДОЛГИХ ДЕБАТОВ УДАЛОСЬ "УГОВОРИТЬ" СКРОМНОГО АВТОРА ИДЕИ SBA С ПРЕДКОРРЕКЦИЕЙ ПОДЕЛИТЬСЯ ЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, И NIKOLAV ЛЮБЕЗНО СОГЛАСИЛСЯ.
    ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ПОБОРОТЬСЯ С КОМНАТНЫМИ СТОЯКАМИ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И ОПРОБОВАНИЯ В ЖЕЛЕЗЕ МЕТОДИКА ОТ АВТОРА. РЕЗУЛЬТАТАМИ ТЕСТИРОВАНИЯ ПРОШУ ДЕЛИТЬСЯ С ФОРУМЧАНАМИ для выявления всех плюсов и возможных побочных эффектов. Прошу соблюдать конструктивность общения.
    SBA.rar
    Тест сигналы для настройки
    05 - Sweep 20-20000 Hz.rar burst.rar
    Последний раз редактировалось lugshaa; 05.11.2013 в 20:27.
  2. #101
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    По умолчанию Re: О коррекции АЧХ акустических систем
    Цитата Сообщение от lugshaa Посмотреть сообщение
    _Сам_, А можно программу моделирования попросить?
    легко. В архиве два файла EXE и TXT. TXT содержит задание для моделирования. Источники звука можно добавлять дописывая строчки. Программа моделирует звуковое давлление в точке микрофона.
    • Тип файла: rar DBA.Rar (10.9 Кб, Просмотров: 166)
  3. #102
    у меня при моделировании ничего хорошего не получается. В комнате 5х4х2.8 схема SBA одинаково хорошо подавляет 34 Гц и когда 2 саба стоят на полу и когда висят на половине высоты комнаты. А вот 68 Гц давится только когда сабы на половинной высоте. Добавка с задержкой 16.4 мс не помогает.
    У меня то же самое. Лучше всего - когда классическая четверка сабов.
  4. #103
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    четыре саба много, конечно, но ГОРАЗДО лучше чем восемь )))))))
    и выделить одну стенку в комнате проще, чем две противоположные
    короче, мне идея SBA очень нравится
  5. #104
    _Сам_, а чем не устраивает вариант с двумя САБами в узлах первой моды по вертикали, и второй моды по горизонтали?
    А-то!
    E=mc^2 ± 3 dB
  6. #105
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    если выше 100 Гц не лезть, то устраивает.
  7. #106
    Это же дело сугубо хозяйское. Мне например, кроме улучшения АЧХ, больше нравится иметь 4 динамика меньшего размера и соответственно более плоские ящики на стене. Даже предпочел бы 6-8 шт., еще более мелких, в более плоских ящиках. Стена - все равно пропала с точки зрения привычного домашнего дизайна, так хоть не даром.
  8. #107
    _Сам_, Спасибо, хорошая программа, попробую разобраться. Я правильно понял: X -фронт-тыл, Y - высота, Z - лево-право?
  9. #108
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Да, правильно. Файл в архиве соответсвует приложенному рисунку. Красные шарики - источники сигнала, синий - микрофон. Я его в угол комнаты поместил, чтобы все резонансы видеть в полный рост.
  10. #109
    _Сам_, А не проверяли соответствие симуляции реальным замерам?
  11. #110
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    качественно соответсвует, а для количественного нужно наполнение модели цифрами. Реальный динамик не выдаёт идеального burst тона, стены и потолок имеют разные коэффициенты отражения и прочее.
  12. #111
    Я специально проверял соответствие моделирования и реальных измерений. Именно так, как Вы, _Сам_, говорите - в идеальной комнате с идеальными динамиками все будет один в один. В реальной, с ее окнами, дверьми, мебелью, различным покрытием стен, пола, и т.д. получаются расхождения. Общий ход кривых сохраняется, но частности отличаются.
  13. #112
    Киров
    Есть такая французская контора делают широкополосную румкоррекцию (правда в основном для многоканальных трактов), где то попадали ролики с симуляцией распространения и коррекции 3Д звука. Возможности обалденные, но и отсутствием аппетита буржуи не страдают
    Кстати скоро (2-4ноября) на выставке в Ирисе будет их демонстрация, москвичи не пропустите
    Анонс и обуждение
  14. #113
    Симуляция DBA/SBA показывает неплохие характеристики при перемещении слушателя влево/вправо, вверх/вниз. Хуже - вперед/назад. Особенно плохо для SBA. Под самой стенкой SBA очень хорошо. По мере удаления от нее к центру комнаты - все хуже и хуже.
  15. #114
    gross, А можно узнать подробнее о Вашей системе, на которой проверялись DBA-SBA?
  16. #115
    lugshaa, это Вы соединили два моих разных сообщения. Соответствие моделирования и реальных измерений я проверял на "обычных" АС, типа WMTMW и в программе, а DBA и SBA симулировал только в программе.
  17. #116
    gross, Жаль, хочется найти того, кто опробовал хотя бы в макете, сравнить впечатления, измерения. Мой вариант собран из чего попало под руку, есть много нюансов, которые хотелось бы уточнить. Например я заметил, что в качестве доп. сабов лучше звучат ЗЯ чем ФИ (просто затыкал порт с соответствующей перестройкой уровня), наверное влияет ГВЗ фазика. Пробовал использовать только 1 саб в разных местах комнаты.
    Плюсы моего варианта в том, что легко реализуется на любом приличном ресивере: все есть - выход на саб с регулируемой задержкой, инверсия реализуется простой переполюсовкой САБА. Я только неделю назад узнал о существовании DBA и за 1 день ее собрал и опробовал.
  18. #117
    Думаю пора от симуляций к делу.
    На foobar ставиться плагин http://xover.sourceforge.net/. С помощью него можно разветвить сигнал на несколько каналов звуковой карты, выставлять временные задержки на каналы, инвертировать фазу, выставить уровень, включить фильтры.
    Дальше, хотите смешивайте сигналы электрически, хотите акустически.
    Попробуйте, не пожалеете. Вас ждёт ощущение чистого баса "без комнаты", от которого нет возможности отказаться. Даже Мастер gross, забудет об IB (наверное ).
    Столкнулся с неприятным обстоятельством, в некоторых ЗК, например в Ксонаре, задержки на каналы: центр, боковые, задние, уже вшиты в DSP звуковой карты, они не отключаемые, в описании нет ни слова. Без задержек сигнал выходит только на фронт и сабовый канал. Будьте внимательны.
    Последний раз редактировалось Nikolav; 31.10.2013 в 20:18.
    E=mc^2 ± 3 dB
  19. #118
    Искал, чё мой ресивер с комнатой и фазой делает. Что-то делает
    Ищо патенты.
    Последний раз редактировалось Vinni; 01.11.2013 в 00:53.
  20. #119
    Vinni, Спасибо за информацию, почитаю поподробнее на досуге. Похоже это оно и есть. А что за ресивер у Вас?
  21. #120
    Там ещё куча документов сгруппированных по теме, можно PDF скачать.
    LX-86
