Страница 6 из 270 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #101
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Если реле так и так ставить, не проще ли на нем защиту организовать.
    Какую защиту лучше поставить?
  3. #102
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Схем куча. Возьмите любую из ветки https://forum.vegalab.ru/showthread....B8%D1%82%D0%B0...
  4. #103
    г.Рязань
    Измерил гармоники на полной мощи! R=8,2om
    Андрей, на 4-омной не измерял? Интересует поведение усилителя на низкоомной нагрузке.
  5. #104
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Пока стоит только одна пара в ВК, как только поставлю, обязательно проверю, даже на 2ом.
    В одном канале поставил вторую пару ВК и померил на 4 ом.
    Нужно ставить третью пару...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 16.01.2012 в 18:06.
  6. #105
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    На 8 Ом было хорошо, а сейчас странновато - искажения выросли на 10 дБ (в тесте 1 кГц), больше двух раз.
    Если уровень сигнала не изменялся, то полевой выход должен, вроде, более спокойно реагировать на рост нагрузки, частота-то невысокая.
    А почему шумовая полка так растет около 1 кГц? Это правда, или особенность работы SpectraPlus?
  7. #106
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Если точно, то нагрузка была 3,6 ома. Ну чуток уровень другой.
  8. #107
    Старый знакомый Аватар для singles123
    центр вселенной
    Никого не смущает величина С6 ?
    Может есть более изящный способ закорректировать?
    Есть предложение переделать интегратор- на двух ОУ в инвертирующем включении- например, как в усилителе ИГВИНа.
    Должен появиться более "сочный" бас.
  9. #108
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Итак чешет будь здоров, на входе нет ёмкости - УПТ!!!!
  10. #109
    Частый гость Аватар для Kabal_MSU
    Германия
    Это с интегратором?.. Или, как в оригинале, с электролитом в ООС?
  11. #110
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Я вообще не понимаю зачем в фильтре интегратора поставили электролит? Я правда изменил ёмкости, увеличив до 1мкф. (см. мою схему)
    Всё отлично работает: на выходе +/-1мв. постоянки нет.
  12. #111
    Германия
    Не скажу ничего про электролит в интергаторе, а в ООС, вполне возможно, как доп. мера предосторожности на случай подачи на вход такой постоянки, скомпенсировать которую интегратор уже не сможет.
  13. #112
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А где вы видите электролит в цепи ООС? Я не вижу....
  14. #113
    Deutschland.
    В оригинале С4-100uf
  15. #114
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Смотрите внимательней, это Цобель, 100nF - 0,1 мкф
    В цепи сигнала этого усилителя ни одного кондёра, кроме емкостей питания...
  16. #115
    Германия
    Да, что-то меня глаза подвели.
  17. #116
    Deutschland.
    OK ! извиняюсь,при увеличении видно
  18. #117
    А я вот в упор не вижу в этой схеме интегратор. Схема на ОР3 представляет собой не интегратор (у которого усиление на пост. напряж. равно собственному усилению ОУ), а усилитель с К=23 (из-за местной ООС через R28), причём далее сигнал делится в 51 раз (R27\R2+R3), т.е. усиление по пост. напряж. всего усилителя получается менее 0.5 (т.е всего раз в 15 лучше, чем по основной ООС). И С17 (1 мкФ) здесь слишком мал (частота среза порядка 16 Гц). И ещё на счёт резистора ООС R5. Максимальная рассеиваемая мощность на нём близка к 0.5 Вт, значит, чтобы тепловые искажения не прослушивались явно, желательно поставить его наверное ватта на 2 (или собрать из параллельных с меньшей мощностью). Может всё, что я затронул, здесь уже обсуждалось, тогда извиняюсь, я всю ветку не читал.
  19. #118
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Самый настоящий интегратор, с входным фильтром.
    Я увеличил в два раза, по сравнению с оригиналом.
    У меня этот резистор 1вт. холодный...
  20. #119
    г.Рязань
    Не показатель. Надо брать с бОльшим запасом по мощности. Тепловые искажения, однако.
  21. #120
    Интересно, а как вы понимаете слово "интегратор"? В аналоговой технике интегратор можно получить или заряжая\разряжая конденсатор постоянным током или включением конденсатора в ООС с возможно большей глубиной (не менее 10000). Здесь же R28 всё сводит на нет, если на пост. напряжении у настоящего интегратора усиление равно усилению ОУ, то здесь оно равно 23. Что же обеспечивает линейность интегрирования? Данная схема просто в 15 раз (а не в тысячи, как у интеграторов) увеличивает глубину ООС на пост. напряжении.
    Последний раз редактировалось viktor8m; 19.01.2012 в 16:53.
