Результаты опроса: К-т усиления
Голосовавшие
23. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • 4,5(13дБ)
    2 8.70%
  • 9 (19дБ)
    4 17.39%
  • 14 (23дБ)
    6 26.09%
  • 20 (26дБ)
    11 47.83%
Страница 57 из 57 Первая ... 47555657
Показано с 1,121 по 1,125 из 1125
Тема: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Оптимизированный дизайн прошлой модели усилительного модуля.
    Фото первой платы (на ней проводил опыты):
ID:	304453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304452 Нажмите на изображение для увеличения.
    изменения:
    -уменьшен размер платы, теперь нет субмодуля модулятора. Все собрано на 1 плате;
    -значительно упрощен монтаж. Прижим к радиатору винтом через плату;
    -более оптимально разведена силовая часть. Инвертор теперь тоже в 4-слоях;
    -на плату установлены разъем питания, выходной и входной разъем, что сильно облегчает подключение;
    -оптимизированы номиналы цепей ОС;
    -оптимизирована схемотехника, что сократило себестоимость на 30%.
    Усилитель основан на топологии UcD. Дополнительный "интегратор" линеаризует параметры.
    Глубина обратной связи равномерна в аудиодиапазоне, не менее 55дБ.
    Параметры:
    размер 50х100мм, высота 39мм (по электролитам питания)
    Выходная мощность до 300Вт/4Ом. (тесты на 200В ключах впереди)
    Напряжение питания до +/-65В
    Ток покоя 60мА
    КНИ+ШУМ 20Гц-20кГц (в полосе 40кГц) на мощности до Pmax-3дБ не более0,004%
    КНИ+ШУМ 1Вт менее 0,001%
    ИМИ 18,5+19,5, 1Вт+1Вт не более 0,0015%, на мощности 0,1Pmax+0,1Pmax не более 0,004%
    Ку=26дБ (20раз). При 1В скз по входу - на выходе 100Вт/4Ом.
    Поддерживается работа на 2Ом нагрузку.
    На борту высоковольтный предстабилизатор +/-15В с возможностью отключения. По желанию можно подавать внешнее питание на ОУ +/- 8-20В. Ток потребления по шине 35мА.
    Добавлена защита от постоянного напряжения с отключением выходного каскада.
    Схема входной части:
    Схема инвертора:
    Схема модулятора:
Название:	MDR 2_041.jpg
    Силовая часть рассчитана на максимальный ток до 10А. (внутренние слои), нужно учесть, что по указанным дорожкам внутренних слоев коммутируются токи с напряжением питания, а преобразование напряжения происходит в выходном фильтре.
    Спектр сигнала 100Вт-ной версии, нагрузка 3,3 Ом, 1Вт, питание +/-30В, ключи IRF540Z:
    КНИ+ШУМ от частоты, 10Вт:
    Спектры на разных частотах и мощностях:Новая папка.zip
    Описание усилителя и некоторые рекомендации Файл будет обновляться.Мануал.docx
    3D модель 2_0422_042.rar
    * Включение усилителя иногда происходит с задержкой, если на входе есть сигнал более 200мВ СКЗ.
    **Токовая защита триггерная, для отключения нужно снизить уровень входного сигнал менее 200-300мВ.
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.09.2020 в 22:56. Причина: Коммерция у нас в другом разделе.
  2. #1121
    Новичок Аватар для 00zzz00
    По умолчанию Re: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Пока ситуация такая:
    -платы автоверсии на таможне;
    платы лайт версии есть, но нет модуляторов, так как они идут в автоверсию, не хавтило;
    -модуляторы для 2_050 и конверторы питания где-то по Европе пока ходят, дней 5-7;
    -платы 2_050 только выехали с завода, около 10-15 дней;
    -модуляторы для лайт версии в процессе производства, дней 15-20;
    Таможня кровь пьет, точнее прилипалы -брокерские конторы
    Здравствуйте! По поводу покупки где общаться, ссылка о продаже не работает. Есть огромное желание завладеть парочкой готовых блоков.
  3. #1122
    Ивано-Франковск
    Пока жду доставки плат
    Ветка продажи:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88221
  4. #1123
    Добрый день!
    А есть ли какая-то информация по поводу зависимости THD (или других важных параметров) от напряжения питания (предположим в диапазоне до 100Вт)?
    Не даёт покоя мысль попробовать с линейным ИП (есть готовые трансы), там выпрямленное напряжение 40V (ток 6А плечо).
    > Для лайт-версии оптимизация в плане КПД. Обычно ток ХХ не превышает 30мА по шинам.
    За счёт упрощения преда?
  5. #1124
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Собственно схема разветвителя
    Кстати, сорри за некропост, забыл написать. Раз уж вы поставляете усилители в комплекте с БП и разветвителями, можно попробовать эту штуку пооптимизировать. Бывает полезно зашунтировать дроссель резистором 0.1..1 Ом (зависит от конкретных номиналов в питании) - чуть демпфирует резонанс и иногда улучшает подавление помех на ВЧ, стоит предусмотреть на плате. Ну и керамика параллельно low-ESR электролитам бывает вредна - резонирует совместно с паразитными индуктивностями, лично я в таких местах старюсь её избегать. Но, конечно же, это всё надо смотреть осциллографом в железе.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  6. #1125
    Ивано-Франковск
    Текущую ветку пора закрыть, так как тут слишком много ненужной информации
    Прошу в новую ветку:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88244.
