Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Драйверы для MJW21195G/ MJW21196
    Давно не заходил
    По умолчанию Драйверы для MJW21195G/ MJW21196
    Питание +/-60 В
    Есть мысль установить MJW21195G + MJW21196 вместо Тошибовских 2SC3281 + 2SA1302 (во первых т.к. новыми и со 100% гарантией что не левак их не найти, во вторых понять разницу в звучании).
    Первые (ON) требуют более мощного драйвера, нежели Тошибовские. В связи с чем и вопрос, какими драйверами лучше всего раскачивать MJW21195G + MJW21196? Перерыл кучу информации и нифига особо путного нет. Драйверы 2SA1668 + 2SC4382 (Sanken) - боюсь не раскачают нормально. Или раскачают?
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    По умолчанию Re: Драйверы для MJW21195G/ MJW21196
    А ничего что mj низкочастотные?
    Давно не заходил
    Зато в MJ намного менее выражена зависимость от тока коллектора.
    Например:
    у Тошибы: 4А - 8МГц, у ON: 4А - 4МГц Т.е. всего в два раза частота упала!
    А при токах 1А у Тошибы 30МГц, у ON при 1А: 5.5МГЦ
    Разница изменения частоты от 1 до 4А огромная у Тошибы и намного меньше у ON.
    Интересно, до 400КГц по -3Дб смогут пропустить MJ или нет..
    А в чём заключается мощность драйвера? Не в Rвых и Ut/Ic ли соответственно?
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    Что значит "более мощного", и с чего вы решили, что "требуют"?
    Умножьте максимальный ток драйвера на h21 выходника, и сравните с максимальным током выходника. Никакой "кучи информации" перерывать для этого не нужно.
    MJE15032 и MJE15033
    Это не верно, у мощных транзисторов большие ёмкости переходов, так что из-за импульсного характера сигнала нужный от драйверов пиковый ток получается значительно больше, чем только исходя из h21.
    Умножаем 2А на 20 (50) и получаем 40 (100)А. При этом максимальный ток выходников около 15А.
    Это достаточно "значительно больше"?
    Имел ввиду, что при расчёте h21 нет смысла учитывать, т.к. ток заряда-разряда ёмкостей всегда в несколько раз выше, чем если взять выходной ток и поделить на h21 выходных транзисторов (обычно предварительно можно ориентироваться на h21 порядка 5 или в программе посмотреть, а потом на осциллографе посмотреть реальные импульсные токи в базах).
    Давно не заходил
    Открываем даташит и смотрим график зависимости тока коллектора от напряжения КЭ при разных тока в базе.
    С математикой проблем нет. А вот при реальном использовании транзисторов, не всегда только в математике дело ;)
    2А - это максимум чего может выдать драйвер, при этом егоhFE может упасть ниже 40. и все это потянется дальше. Далее, при токе в 2А максимум напряжения на КЭ = 12В.
    А этого мало.
    Еще, при токе 15А, hFE 21195/21196 может упасть вообще до 8. А может быть и 20. Да, 15А не будет тока, но 12А будет. И зачем мне гадать, если проще изначально драйвер выбрать правильный ?
    ---------- Сообщение добавлено 23:17 ---------- Предыдущее сообщение было 23:09 ----------
    MJE15032 и MJE15033
    Ага, спасибо!
    Вроде навскидку подходят, ОБР правда не особо, но 2А при 30В на КЭ (при максималке мощности в 50Вт) должно быть более чем достаточно. И hFE до 2А ровненько идет.
    Последний раз редактировалось IgorA100; 18.08.2020 в 23:28.
