Страница 55 из 125 Первая ... 45535455565765 ... Последняя
Показано с 1,081 по 1,100 из 2489
Тема: Сетевой транспорт на основе BeagleBone Black
    Давно не заходил
    Аватар для Wired
    По умолчанию Сетевой транспорт на основе BeagleBone Black
    Кроме BeagleBone Black, все нижесказанное применимо и к BeagleBone GREEN от seeed Studio
    идея и софт отсюда
    MAXX VP
    BOTOX VN
    переходник LITE только под i2s
    Вложение 251189
    ver.I
    Вложение 230664
    ver.II
    Вложение 235079
    BOTOX VM, VL
    BOTOX
    что в результате получится зависит от желаний и настроек
    самьій простой вариант - сетевой проигрьіватель в том числе с поддержкой UPnP DLNA
    подключив накопитель (флешка, HDD etc) - "просто" проигрьіватель.
    Управляется и настраивается устройство по сети, с планшета, компьютера, смартфона.
    удобство устройства в том, что нет необходимости держать контент рядом с проигрьівателе, музьіку можно хранить как на домашнем сервере, NAS, локальном кломпьютере
    ЦАП же вместе с транспортом, благодаря его небольшим размерам, можно разместить в наиболее удобном месте для прослушивания.
    предлагаемьій переходник обеспечивает:
    - гальваническую развязку
    - автоматическое подключение LRCK как второго канала DSD
    - автоматическое подключение генераторов на плате при отключении I2S (детектируется питание "внешней" части микросхемьі развязки)
    - ввод внешнего питания 5вольт с защитой от переполюсовки
    - вьіведеньі пиньі под кнопку включения и сброса
    - вьівод SPDIF через RCA и TOSLINK
    - софт поддерживает вьівод PCM до 192КГц DSD до 128х (возможно больше - не проверял)
    - совместимость с популярньіми тут ЦАПами от Lynx, Alex, Energetik и другими, которьіе имеют на борту генераторьі MCLK или могут работать без сигнала мастерклока.
    Блок-схема переходника BOTOX
    на всякий случай напомню - вьівод наружу со встроенньіх генераторов на переходнике не предусмотрен.
    в 4-й версии плат емиттерьі оптронов по умолчанию подключеньі к земле чип-перемьічками (кому надо вьіпаяете)
    Переходник предназначен для сопряжения и гальванической развязки по шине i2s BBB и ЦАП, а так-же вьівода SPDIF сигнала на RCA и TOSLINK.
    В случае использования i2s шиньі кроме самого интерфейса вьіведеньі 3 сервисньіх сигнала:
    • SCALE J2, используется для переключения генераторов на ЦАП под разньіе сетки 44,7х или 48х
    • DSD J3, вьіводит сигнал наличия DSD потока даньіх
    • MUTE J4, сигнализирует о том, что BBB включен и готов к работе.
    В связи с тем, что полярности сигналов с целью нормальной работьі внутренней логики переходника должньі жестко задаваться в конфигурации драйвера, введен переключатель S1 которьім можно инвертировать каждьій из єтих сигналов, которьій идет на внешние устройства, в зависимости от того как они могут использоваться в ЦАП. Например: в ЦАП сигнал *1* включает генератор сетки 44,1х, а *0* включает 48х, а с BBB єтот сигнал идет как *1* для 48х и *0* для 44,1х, в таком случае можно его инвертировать переключив движок S1.3
    Сами сервисньіе сигнальі являют собой оптопарьі с открьітьім коллектором на вьіходе, и для нормальной работьі им требуется подтяжка резистором 5-10ком на шину питания ЦАП.
    Сама шина i2s имеет 4 изолированньіх линии:
    • DATA, данньіе PCM на ЦАП, или 1-й канал DSD
    • LRck, или 2-й канал DSD
    • BCLK вьіход битклок
    • MCLK, вход мастерклок с ЦАП
    Переключение LRCK или 2-й канал DSD производится ключем от сигнала с BBB на время воспроизведения DSD контента.
    Мастерклок всегда вводится на переходник извне и от него тактируется аудиоподсистема BBB и соответсвенно должен бьіть настроен и драйвер.
    Имеющиется генераторьі на борту переходника используются в служебньіх целях при воспроизведении на SPDIF. И включаются при отсутсвии питания внешней части изолятор развязки i2s шиньі.
    В случае использования SPDIF ЦАП можно подключить или к RCA разьему или TOSLINK. Поскольку BBB в силу апаратньіх ограничений не может одновременно вьіводить и SPDIF и i2s, необходимо менять настройку драйвера. Єтот режим удобен при использовании уже имеющихся ЦАП со SPDIF входом, или при построении вьісококачественньіх ЦАП с буферизированньіми SPDIF приемниками как например JKill, Foxtrot или Carleston. На мой взгляд использование SPDIF самьій оптимальньій вариант, позволяет вьінести потенциальньій источник помех куда подальше, без потери качества звука.
    Настройки в uEnv.txt для работьі переходника с i2s
    Код:
    ##Disable usage of external Botic clocks
    optargs=coherent_pool=1M snd_soc_botic.ext_masterclk=7 snd_soc_botic.dsd_format_switch=3 snd_soc_botic.serconfig=--MM snd_soc_botic.pinconfig=compat
    для SPDIF
    Код:
    optargs=coherent_pool=1M snd_soc_botic.ext_masterclk=7 snd_soc_botic.dsd_format_switch=3 snd_soc_botic.serconfig=-S-- snd_soc_botic.pinconfig=compat
    для SPDIF в VL и BOTOX
    Код:
    optargs=coherent_pool=1M snd_soc_botic.ext_masterclk=7 snd_soc_botic.dsd_format_switch=3 snd_soc_botic.serconfig=--S- snd_soc_botic.pinconfig=compat
    различия вьіделил жирньім.
    Править uEnv.txt можно прямо из виндьі, он виден как обьікновенньій файл в корневой директории флешки.
    ПИТАНИЕ переходника до версии VL
    кнопка включения/вьіключения BBB на J8, не путать с J12
    Версия переходника 4.1 (на плате помечена как IVc) с питанием ВВВ от USB не работает.
    и я даже не уверен, стоит ли єто исправлять :)
    Побитово точньій вьівод (битперфект) в наличии проверен на I2S и SPDIF по методике описанной здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=54443
    ботифицированньій 5-й версией botic-a VOLUMIO тут - http://1drv.ms/1JCdV
    Последний раз редактировалось Wired; 30.07.2017 в 21:12.
  2. #1081
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    По умолчанию Re: Сетевой транспорт на основе BeagleBone Black
    Все там зажимать надо.
    Не грузится он без зажатой Boot кнопки, это и в мануале написано.
    Грузится он очень быстро, бодро мигая. Если не мигает, значит что то не так
    5 образ битый, не лезет он в Бигль.
    Четвертый лезет нормально, но это опять чудо-линукс со всеми вытекающими - зависаниями и Volumio какая-то малопригодная зависающая прога.
    К сожалению...
    Это продукт для гиков, со всеми вытекающими
    Ну это мое имхо после убитых пары вечеров.
    Последний раз редактировалось Fusion; 25.09.2016 в 19:13.
  3. #1082
    Давно не заходил
    Аватар для Wired
    у меня нормально грузится и работает без "зажиманий", все вьіложенньіе мной образьі рабочие.
    ---------- Сообщение добавлено 20:43 ---------- Предыдущее сообщение было 20:22 ----------
    минутку, что значит не лезет в бигль?
    по идее бигль грузится с образа залитого на флешку, по крайней мене у меня так.
  4. #1083
    Новичок Аватар для Martines
    Краснодар
    Анатолий, подскажите пожалуйста, сколько по времени занимает заливка нового образа и чем сопровождается окончание этого процесса (имеется ли какая-нибудь характерная индикация светодиодов)?
  5. #1084
    Давно не заходил
    Аватар для Wired
    я загружаюсь с микроСДшки.
    в бигль заливать даже не пробовал.
  6. #1085
    Я пятый образ пишу на микроSD.
    Вставляю. Через пару секунд загорается D2 и все встает.
    С зажатой Boot кнопкой такая же песня.
    Четвертый образ грузится только при зажатой при PowerUp Boot кнопке.
    Если не зажмешь опять загорается D2 как и для пятого образа.
    Возможно, что у всех загрузчик по разному настроен, хотя тогда бы с любым образом должно грузится с eMMC, но он просто виснет и Boot sequence не выполняется
  7. #1086
    Частый гость Аватар для MyXEL
    Москва, ВДНХ
    Используйте внутреннюю прошивку debian версии 7.4 - избавитесь от вышеописанных багов.
    Михаил
  8. #1087
    Заливка куда?
    На микроSD под виндой 2 минуты
    Загрузка с SD примерно 20-30 секунд до начала реагирования web интерфейса Volumio
    И в ходе и в конце процесса постоянно перемигиваются пара светодиодов. Т.е. они постоянно мограют без остановки в любом режиме.
    Я вот подумал - может плата какая-то кривая?
    Брал на ebay
    ---------- Сообщение добавлено 07:54 ---------- Предыдущее сообщение было 07:44 ----------
    Т.е. ее на карту и с карты записать во внутреннюю память eMMC?
    Михаил, а можно попросить любезно ссылку на Debian, чтобы наверняка.
    PS Чего то я уже Линукс подзабыл.
    По идее у меня карта 16 гб и с нее во внутреннюю память фиг запишешь?
    Надо не более 2 гб искать?
    Ну это если командой dd
    Последний раз редактировалось Fusion; 26.09.2016 в 10:03.
  9. #1088
    Краснодар
    Моя проблема видимо была в том, что я пробовал заливать образ с SD-карты, а не грузится с неё. Буду пробовать, по итогу сообщу, к сожалению с Linux на Вы...
  10. #1089
    Debian Flasher 7.5 сделал загрузку возможной без кнопки Boot
    Сейчас все грузится и даже запустился и работает 5 Botic
    Но на нем все время отваливается сеть во время воспроизведения.
    Все это мучаю без переходника I2S который в пути.
    Попробую 4-ый.
    Тоже отваливается. Молжет переполняется какой-то буфер и без переходника никак...
    Как в Volumio прикрутить русский шрифт? Есть рецепт?
    ---------- Сообщение добавлено 14:32 ---------- Предыдущее сообщение было 14:24 ----------
    С нажатой кнопкой Boot происходит именно загрузка с SD
    Если образ в Flasher то еще по завершению загрузки он собой перешивает eMMC
  11. #1090
    Давно не заходил
    Аватар для Wired
    Попробую 4-ый.
    вообще виснуть или отваливаться не должен
    Но если запустить воспроизведение без клоков, то он будет ждать их появления, возможно в таком случае действительно "что-то переполняется".
    Волюмио не использую. у меня трудится 3-й ботик и 10виндовая оболочка chimney(планшет телефон комп)
    Собсно в линухе я тоже не гуру
  12. #1091
    А какой плеер под Linux???
    Что там как сервер работает под 3-им???
  13. #1092
    Давно не заходил
    Аватар для Wired
    чем играть под линухом незнаю, не пользуюсь в бьіту
    как сервер там MPD(если я правильно вопрос понял)
  14. #1093
    Давно не заходил
    г. Москва
    MPD (music player daemon)- музыкальный проигрыватель с клиент-серверной архитектурой
    p.s. с 5 образом из шапки у меня были проблемы, я так и не смог статический адрес поставить.
    по умолчанию и 4 и 5 все работало.
  15. #1094
    Ладно.
    Зверька оживил, а это главное. Дальше буду ждать переходник.
    Там отпишусь.
    Про MPD понял. Спасибо.
  16. #1095
    Москва, ВДНХ
    Ссылка на дебиан. Да, на карту, и с карты на внутренний eMMC. Будет downgrade, но проблем с ботиком не будет вообще.
    Михаил
  17. #1096
    Спасибо, выше уже написал. Debian 7.5 решил проблему.
    А подскажите, все эти Volumio и иже с ними это все надстройки над MPD daemon?
  18. #1097
    Давно не заходил
    Аватар для Wired
    да, єто веб оболочки
  19. #1098
    Давно не заходил
    г. Москва
    не совсем так ,
    https://volumio.org/discover/
    Volumio/Tinympd/Daphile/AudioLinux и т.д это ОС Linux для аудио.
    MPD/Squeezelite/HQPLayer, Jriver и т.д плееры
    плееров в системе может быть больше одного.
  20. #1099
    Цитата Сообщение от fox2005 Посмотреть сообщение
    не совсем так ,
    ну Volumio это просто сборка красиво названная.
    Нутро там все равно Debian + MPD переделанная + красивая оболочка с Web интерфейсом я-ля Apple.
    Сервер скорее всего MPD.
    Вряд ли этот чувак потянет написать media сервер.
    Могу ошибаться, но вряд ли, плеер выдает "Update MPD database" при рефреше директорий.
    Последний раз редактировалось Fusion; 27.09.2016 в 10:46.
  21. #1100
    Давно не заходил
    Аватар для Wired
    именно.
    Поєтому я и предпочитаю, "чистьій" ботик, поскольку все равно веб интерфейсом не пользуюсь
