Страница 54 из 106 Первая ... 44525354555664 ... Последняя
Показано с 1,061 по 1,080 из 2103
Тема: Защита...
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Ссылка Защита...
    Вобщем думаю собрать защиту АС Александра Котова...
    http://akotov.narod.ru/6.html
    Каким не дорогим импортом можно заменить транзисторы? Номинал первого вобще не обозначен Питать буду от стабилизатора с 35 на 24. Просто лишний исочник питания городить не охото...
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  2. #1061
    Завсегдатай Аватар для В.М.Полесов
    г.Краснодар
    По умолчанию Re: Защита...
    Цитата Сообщение от and85 Посмотреть сообщение
    В.М.Полесов,
    tecnik, Нет это не ебэй взято отсюда http://cool-audio.ru/
    Кто-нибудь уже купил. Какой-то секретный интернет-магазин с одним товаром. Но за 850р - просто даром, даже если релюхи оттуда выкинуть и другие ставить.
  3. #1062
    Чебоксары
    В.М.Полесов, Высылают наложенным платежом,вроде норм. А с релюхами что не так? у меня пришли 8А с за паралеленной группой на 1 канал.
  4. #1063
    Запараллеливание групп увеличивает вероятность заваривания контактов.
  5. #1064
    Кто может сказать по поводу применения в защите реле Schrack , 24DC , 12А /250В, (обмотка-1450 ом)?
  6. #1065
    Номер по каталогу нужен, чтобы ответить. По приведенным данным можно с уверенностью сказать, что оно подойдет для коммутации лампочки 100Вт в сети с напряжением 220В
  7. #1066
    Airt,
    RT21LO24
  8. #1067
    Тарасовка
    Это ж от чего?
  9. #1068
    Не помню, надо спросить у Waso, например.
  10. #1069
    Частый гость Аватар для Big Bum
    Барнаул
    Основная причина сгорания паралельно включеных контактов реле, это дуга во время размыкания контактов. Так как контакты срабатывают не строго одновременно, особенно на контактах имеющих значительный износ, а в защите АС он может иметь место. Параллелить конечно можно, но следует учесть что такой способ не обеспечивает пропорциональное увеличение тока.
    Добрый пацак
  11. #1070
    МО Салтыковка
    Чем плохо, http://cool-audio.ru/ в этой системе, придётся тянуть длинные толстые провода, от ПП усилителя к защите, а затем к выходным гнёздам.
    А здесь намного лучше:
    "Вот такая платка с защитой, по совету Кастор666 микросхему применил uPC1237.
    Два провода приходит +питания и переменка. Минус с клемм берётся."
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 21.03.2012 в 15:41.
    Андрей Константинович
  12. #1071
    А что мешает здесь минус с клемм брать?
    К тому же горячий и земляной выходные провода вообще должны прокладываться возможно ближе друг к другу, в идеале должны быть свиты. А плата защиты должна быть установлена между платой УМ и выхродными гнездами.
  13. #1072
    Тарасовка
    По крайней мере не ухудшает ни один из параметров.
    Можно предположить конечно, но какие величины этой неодновременности? Или у вас есть конкретные данные из даташитов, или, на крайняк - наблюдения и измерения?
    Вопрос не в том. Непонятно, почему вдруг вероятность залипания увеличивается? Если неравномерно включается, как вы говорите, то вся нагрузка на первый разорванный контакт, есть там еще один параллельно или нет - никакого значения. А если одновременно - то сила тока делится пополам, вероятность залипания уменьшается. То есть в любом случае хуже не будет от запараллеливания того Или рассуждения мои ошибочны?
  14. #1073
    Чебоксары
    А я не пойму а как еще можно?
    от уся толстый провод к защите, от туда к клеммам.
    Я обычно компаную так: плата защиты креплю на заднюю крышку. Платы усилителей по бокам, + к защите от защиты + к клемме
    -(gnd) от общей звезды и от туда же gnd тонким проводом к защите Problem?
    А эту с cool-audio тоже закрепил к задней крышке уся на латунные стоечки от компов прикрутил все, на задней крышке просверлил 2 отверстия и светодиоды загнув вывел в эти самые отверстия..... красота
    А по поводу запаралеливания, так это же все грамотно придуманно не с проста увеличивает пропускной ток в 2 раза. разберите реле и посмотрите там молоточек давящий на контактную групу один соответственно даже если при огромных токах не одновременно разомкнет контакт то этими 000000,1 секунд можно пренебречь
    да и вероятность использования киловата для дома стремится к нулю
  15. #1074
    flipper
    Залипает на выключении, то есть все с точностью до наоборот. Что впрочем сути не меняет.
  16. #1075
    Барнаул
    Так и есть, на индуктивной нагрузке прет неплохая дуга. есть мнение что параллельные контакты вывезут не более полуторократного увеличения тока, надо еще и про напряжение не забывать.
    Добрый пацак
  17. #1076
    МО Салтыковка
    Очень просто, только одна пара проводов, от ПП уся к защите, которая закреплена прямо на выходных клеммах!
    ---------- Добавлено в 10:47 ---------- Предыдущее сообщение в 10:46 ----------
    Не забывайте, про переходное сопротивление, которое уменьшится в двое!
  18. #1077
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Размыкает цепь, скорее всего, все равно только один контакт (последний), так что вероятность залипания его та же.
    Однозначно, можно только сказать, о последовательном соединении контактов - надежность размыкания цепи заметно увеличивается.
    Да вы и сами, наверное, видели эти тесты (с видео).
    Параллелить есть смысл, наверное, если хочется уменьшить сопротивление контакта.
    Последний раз редактировалось Vovk; 22.03.2012 в 15:48.
  19. #1078
    Тарасовка
    Именно об этом и речь, никаких "наоборот" -
    Неравномерно включается - в смысле защита и разрыв. Возможно я чуть некорректно выразился, но предложения надо читать целиком
    Да хоть +10% - и то хорошо. Я оспаривал обратное утверждение - то, что запаралеливание контактов увеличивает вероятность залипания.
    Согласен, тянуть еще один провод с общей точки смысла особого нет.
  20. #1079
    flipper
    Ну как на первый то, когда на последний
  21. #1080
    МО Салтыковка
    Отсюда и уменьшится влияние контактов на звук!
