Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Важно помогите решить задачу по схемотехнике.
    Зарегистрировался
    По умолчанию Важно помогите решить задачу по схемотехнике.
    Помогите решить задачу по каскадам, необходим расчет усилителя мощности
    Дано:
    Режим работы каскада: А
    Выходная мощность Рн: 4Вт
    Напряжение питания Ек: 14
    НАЙТИ : Сопротивление Нагрузки Rн:?
    Примечание
    Найти сопротивление нагрузки.
    Если при решении возникнут трудности используйте методичку, но попробуйте сами.
    26778-kaskady_usileniya_moshhnosti.docx
    old chap
    По умолчанию Re: Важно помогите решить задачу по схемотехнике.
    В идеале 4 ома...
    Зарегистрировался
    Сам процесс решения интересует
    ---------- Сообщение добавлено 00:13 ---------- Предыдущее сообщение было 00:12 ----------
    В идеале 4 ома...
    сам процесс решения интересен
    Евродупло
    5.3 ома
    14 вольт питание минус падение на активных элементах, положим 1 вольт. Итого 13 вольт от пика до пика, то есть максимальный размах (двойное амплитудное) сигнала. Переводим в среднеквадратичное значение (RMS), то есть 13 / 2,83 (два корня из двух). Итого 4,6 вольт RMS.
    4,6 в квадрат = 21
    21/4 = 5,3 ома
    W=U^2/R
    Последний раз редактировалось belka; 24.01.2023 в 00:31.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    5.3 ома
    Видимо, это будет верно только для идеального случая(стабилизированное питание + выходной каскад двутакт ОЭ без эмиттерных резисторов), поэтому практически лучше брать в расчёт сопротивление нагрузки в 4 Ома ...
    Орел
    2 одинаковых темы создал.
    Это - студент.
    Дмитрий.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    У меня дочь тоже сейчас сдаёт.
    Сдала "распространение радиоволн" на 4.
    Вчера "сигналы и радиоблоки" на 3.
    Про квадратичный детектор не убедительно рассказала.
