Страница 53 из 106 Первая ... 43515253545563 ... Последняя
Показано с 1,041 по 1,060 из 2103
Тема: Защита...
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Ссылка Защита...
    Вобщем думаю собрать защиту АС Александра Котова...
    http://akotov.narod.ru/6.html
    Каким не дорогим импортом можно заменить транзисторы? Номинал первого вобще не обозначен Питать буду от стабилизатора с 35 на 24. Просто лишний исочник питания городить не охото...
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  2. #1041
    По умолчанию Re: Защита...
    anatol0, Спасибо, то что искал.
  3. #1042
    МО Салтыковка
    А что если заменить TL431, на составной транзистор? Чтобы можно было питать от 50в.
    Андрей Константинович
  4. #1043
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    MAXIM_A, может проще другую защиту собрать?
  5. #1044
    МО Салтыковка
    Может такую попробовать.
  6. #1045
    Украина, Балта
    Вот схема. R5 нужно будет подобрать для конкретной релюхи.
  7. #1046
    МО Салтыковка
    Можно запитать от общего источника ВК? Схема проверена?
  8. #1047
    Украина, Балта
    Да
    Схема проверена?
    Стописят раз. Единственное - время задержки подберете под себя кондером С1.
  9. #1048
    Вот такая платка с защитой, по совету Кастор666 микросхему применил uPC1237. Два провода приходит +питания и переменка. Минус с клемм берётся.
ID:	149965   Нажмите на изображение для увеличения.
    ВейвКорп - это тоже я.
  10. #1049
    МО Салтыковка
    nikolayms, где такую плату купить?
  11. #1050
    Чебоксары
    А как вам такая ?
  12. #1051
    Завсегдатай Аватар для В.М.Полесов
    г.Краснодар
    И такая пойдет. Продается?
  13. #1052
    and85,где такую взять? Это с ebay? Тоже хочется, устал делать из всякого г.... Хочется же чтобы все было красиво
  14. #1053
    Защита, не занимающая места на печатной плате (вся защита умещается под реле):
    Каково будет взаимопроникновение между каналами от использования одного реле на оба канала ? Или в автомобиле это значения не имеет ?
  15. #1054
    Ленобласть
    Ни какого не будет проникновения.
  16. #1055
    Да ладно, 5 мм между соседними группами NO. Мало же, имхо.
  17. #1056
    flipper
    И сопротивление нагрузки 8ом. Откуда там проникновение?
  18. #1057
    8 ом и токи,... электромагнитное. Нет ?
  19. #1058
    flipper
    Подцепи на одну группу резистор 8ом накоротко на землю, по второму сигнал пусти, и пощупай на резисторе осцем. Уверен, увидишь только ноль
  20. #1059
    Лучче 4 Ом, но мощного нету, не увижу и ноля.
  21. #1060
    Чебоксары
    Так то да конечно. Но для себя хочется на каждый канал по релюшке да еще что бы с запаралеленной парой контактов как на фото выше у меня, там два 8 амперных контакта в паралель как я понял. А если не себе то ....
    В.М.Полесов,
    tecnik, Нет это не ебэй взято отсюда http://cool-audio.ru/
