Страница 51 из 120 Первая ... 41495051525361 ... Последняя
Показано с 1,001 по 1,020 из 2387
Тема: И снова - про измерение искажений
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    По умолчанию И снова - про измерение искажений
    Ниже - материал, посвященный оценке искажений элементов звуковоспроизводящего тракта.
    Файл упаковал посильнее, по ссылкам в тексте - картинки в нормальном разрешении и звуковые файлы.
    Способ определ&#10.pdf
    20.03.2016 Создал новые каталоги в облаке. Основная ссылка проекта: https://drive.google.com/folderview?...Dg&usp=sharing
    Старые ссылки из ранних постов позже снесу или обновлю.
    В папке "МОДЕЛЬ MATLAB" буду выкладывать файлы программ. Пока выложил функцию генератора тестовых файлов "test_file_generator.m".
    В ближайшем будущем напишу развернутое описание, как пользоваться ключами, с примерами.
    Теперь есть возможность создания теста по своему вкусу любому, кто захочет .
    В папке "ТЕСТОВЫЕ ФАЙЛЫ" буду выкладывать или обновлять/заменять тестовые файлы. Пока там следующие файлы:
    TEST-RAND-48000Hz-1ch-16x-3s-500ms-0ms.wav (шум с равномерным распределением)
    TEST-NORM-48000Hz-1ch-16x-3s-500ms-0ms.wav (шум звуковой полосы с нормальным распределением)
    TEST-PINK-48000Hz-1ch-16x-3s-500ms-0ms.wav ("розовый" шум по DIN)
    TEST-FILE--FRNT-48000Hz-1ch-16x-3s-500ms-0ms.wav (фрагмент "Together" Front 242)
    TEST-FILE--HOSA-48000Hz-1ch-16x-4s-500ms-0ms.wav (фрагмент "Hosanna" Вебера)
    TEST-FILE--JOVI-48000Hz-1ch-16x-3s-500ms-0ms.wav (фрагмент "We Don*t Run" Bon Jovi)
    TEST-FILE--META-48000Hz-1ch-16x-3s-500ms-0ms.wav (фрагмент "Dirty Window" Metallica)
    Все вышеперечисленные файлы имеют одноименные текстовые файлы с отчетом функции "test_file_generator.m".
    Также в папке "ТЕСТОВЫЕ ФАЙЛЫ" создан подкаталог "ИСХОДНЫЕ ФАЙЛЫ", в котором содержатся муз. произведения, использованные при генерации тестовых файлов. Если кому интересно, может сам повторить синтез, введя в командной строке Matlab вызов ф-и test_file_generator.m с соответствуюшими параметрами.
    31.03.2016 Обновил файлы моделей : https://drive.google.com/folderview?...zQ&usp=sharing
    1. Теперь поиск маркеров стал быстрым (применил комбинированный алгоритм поиска вместо согласованной фильтрации по всему файлу). Открывается возможность "без тормозов" анализировать файлы с очень большим количеством проб - больше 100.
    2. В очередной раз скорректирован список рассчитываемых параметров:
    -> profile noise level (RMS, ref to 0 dB garm RMS): -111.80 dB - уровень шума по отношению к полной шкале. Характеризует уровень шума паузы в анализируемом тракте. От уровня записи не зависит.
    -> average signal to noise ratio: 111.57 dB - реальное отношение мощности тестового сигнала к уровню шума (оно зависит от уровня записи ).
    -> signal power deviation to signal, RMS: -44.74 dB - относительное изменение мощности тестового сигнала от пробы к пробе. Косвенно характеризует временнОй уход коэффициента передачи в измеряемом тракте, насколько "дышит" система. Если эта величина значительно больше уровня шума, то есть проблемы со стабильностью системы.
    -> FIND (Relative Distortion Power): -88.58 dB - это отношение мощностей продуктов искажений и тестового сигнала. Собственно, "Коэффициент нелинейных искажений".
    -> distortion power deviation to distortion average waveform, RMS: 9.45 dB - среднеквадратическое отклонение мощности продуктов искажений от пробы к пробе. Характеризует отношение "нестационарной" составляющей искажений (динамические амплитудные, фазовые, джиттер) к "стационарной" (нелинейность ААХ и усредненные тепловые шумы). Очень условно, данный параметр показывает, в какой степени можно ожидать расхождения результатов классического измерения КНИ и предложенного способа. Если данное отношение значительно меньше 0, то следует ожидать близких результатов. В противном случае есть шанс получить "плохо звучащий аппарат" при его малом Kr.
    -> (distortion average waveform power to noise ratio: 13.07 dB) - среднее превышение мощности продуктов искажений над шумом (условная заметность).
    И два параметра, характеризующих наихудший случай из всех проб:
    -> FIND worst estimation (peak): -82.66 dB
    -> (worst case distortion power to noise ratio: 28.91 dB) .
    Переписка Теоретика с ИГВИНом по теме предложенного способа. Простое объяснение.
    переписка
    ИГВИН:
    У меня есть предположение, что усилители (и прочие девайсы) нужно измерять в естественной среде их обитания - т.е. непосредственно в составе системы. В ходе воспроизведения музыки. Кажется Букварёв такое делает, но я что-то его плохо понимаю.
    Teoretic:
    Да. Букварев, Гапонов и К. Ребята нащупали универсальный метод измерения нелинейности именно на музыкальном сигнале. Мощность современных компьютеров позволяет это проделывать даже любителям.
    Суть понять не трудно. Методика позволяет сравнить исходный сигнал с воспроизведенным и нечувствительна к линейным искажениям (это бич всех компенсационных/векторных методов). Примеры разностных файлов (чистые нелинейные искажения) можно послушать (выложены по ссылкам в теме https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72049 )
    ИГВИН:
    По Букваревской методике надо мне разобраться в сути.
    Что с чем сравниваем, как именно. Мельком я не понял.
    Teoretic:
    В двух словах. Берем музыкальный фрагмент. Пропускаем его через тракт (какой хотите, вплоть до динамиков), записываем результат. Преобразуем фрагмент. Снова пропускаем его через тракт и делаем обратное преобразование. Вычитаем из первого фрагмента второй. Результат (разностный сигнал) соответствует только нелинейным искажениям тракта.
    ИГВИН:
    Спасибо, суть понятна. Неясно, как это выполнить практически.
    Teoretic:
    Практически все выполняется на компьютере с хорошей звуковой картой.
    Вывод через карту и запись обратно в комп тоже.
    Преобразуем - это математика, преобразование Гильберта для исходного фрагмента, потом - обратное преобразование Гильберта, вычитание сигналов. Все в цифре. Букварев пока что это делает в Матлабе (ну, ему так удобнее), программы для пользователя еще не существует.
    ИГВИН:
    Метод теоретически хорош. Как быть с антиалисинговым фильтром, искажениями АЦП... преобразование возможно без искажения?... искажениями ЦАП и пост-фильтра - пусть авторы метода решают это практически.
    И я всё-таки не понимаю, что такое "ортогональный сигнал". И почему после его прохождения через усилитель образуются какие-то другие искажения.
    Teoretic:
    Преобразование Гильберта сдвигает все спектральные составляющие исходного сигнала на 90 градусов.
    Поэтому преобразованный сигнал "ортогональный". В принципе, это все.
    Если в тракте есть нелинейные искажения, то прямой и ортогональный сигнал будут искажены по-разному.
    Из ортогонального сигнала восстанавливаем обратно прямой. По разнице не преобразованного и восстановленного сигнала судим об искажениях. Эту разницу можно просто послушать.
    Меру для величины таким образом полученных искажений еще не определили.
    ИГВИН:
    Сдвигает по фазе на 90 градусов? Относительно чего? Основная (первая) гармоника остаётся в своей фазе? или тоже отъезжает на 90?
    Чем это отличается от задержки?
    Teoretic:
    Все гармоники сдвигаются на 90 градусов относительно гармоник исходного сигнала. Это совсем не задержка. При временной задержке сдвиг фазы пропорционален частоте, а у нас фаза постоянна. Это идеальный фазовращатель.
    Мне самому стало интересно.
    Я взял простой сигнал: меандр с ограниченным спектром (от первой до одиннадцатой гармоники):
    h(x)=cos(x)-cos(3*x)/3+cos(5*x)/5-cos(7*x)/7+cos(9*x)/9-cos(11*x)/11
    После сдвига всех гармоник на 90 градусов получим сигнал
    g(x)=sin(x)-sin(3*x)/3+sin(5*x)/5-sin(7*x)/7+sin(9*x)/9-sin(11*x)/11
    (все косинусы стали синусами).
    И построил их графики. Вот они, "ортогональные" сигналы:
    https://drive.google.com/open?id=0B8...GJwZTR6VFk4NTQ
    ИГВИН:
    Вижу. Здорово!!!
    Интегралы по площади равны, форма сильно разная.
    Теперь дайте подумать...
    Итак, мы смотрим искажения двух разных сигналов. В идеальном случае оба не искажены.
    В реале из-за различий формы будут разные амплитудные искажения.
    Сравниваем их.
    Чем меньше разница - тем меньше зависимость искажения vs амплитуда. То есть устройство более линейно.
    Как будто сходится - метод теоретически должен работать.
    09.02.2018 КАК ПРОВЕСТИ ИЗМЕРЕНИЯ (ВРЕМЕННЫЙ СПОЙЛЕР)
    Скрытый текст
    По ссылке находятся десять тестовых файлов: https://drive.google.com/drive/folde...b_?usp=sharing
    Эти файлы делятся на группы по названию:
    тесты определения коэффициента гармоник и шумовой полки
    -test-1KHz-48.wav
    -test_multitone_48.wav
    тесты на основе FFT фильтра
    -test-nonstationar--NoMercy-FFT-48KHz.wav
    -test-nonstationar--NoMercy-FFT-EN-48KHz.wav
    -test-nonstationar--NoMercy-FFT-FRQ-48KHz.wav
    -test-nonstationar--NoMercy-FFT-FRQ-EN-48KHz.wav
    тесты на основе БИХ фильтра Чебшева
    -test-nonstationar--NoMercy-IIR-48KHz.wav
    -test-nonstationar--NoMercy-IIR-EN-48KHz.wav
    -test-nonstationar--NoMercy-IIR-FRQ-48KHz.wav
    -test-nonstationar--NoMercy-IIR-FRQ-EN-48KHz.wav
    Длительность файлов - 1 минута
    Нужно их воспроизвести и записать с выхода усилителя (каскада). Частота дискретизации - 48 КГц, очень желательно использовать при записи режим ASIO.
    При использовании для воспроизведения и записи двух различных звуковых карт, их лучше всего синхронизировать по SPDIF.
    В крайнем случае, воспроизвести и записать как есть, на внутренних частотах карт.
    Стерео или моно - без разницы. Если в разных каналах будут разные сигналы (к примеру, со входа и выхода усилителя), то нужно об этом написать в названии файла.
    Самое главное - главное - правильно записать на саму карту. Уровень записи на звуковой карте лучше делать в пределах -20..-10 дБ при испытательном файле 1 КГц (-test-1KHz-48.wav). Это делается внешним делителем напряжения. Все регуляторы уровня в микшерах - на 100% (это проверить с помощью соединения входа и выхода карты напрямую коротким шнурком), все эффекты - отключены.
    Вначале записать сигнал напрямую, чтобы привязаться к "сквозному каналу".
    Потом включить в тракт усилитель под нагрузкой, и записать повторно. Записанные файлы назвать, как считаете нужным.
    Между записями разных файлов ничего в системе не изменять.
    Потом заменить усилитель (если есть желание и возможность измерить несколько аппаратов), и повторить запись.
    По минимуму нужно записать первые шесть файлов из списка. Обязательно записывать ЦЕЛИКОМ. Можно даже оставить в начале и в конце паузы.
    Ссылки на две интересные темы:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=35395
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34487
    Последний раз редактировалось bukvarev; 13.02.2018 в 11:37.
  2. #1001
    По умолчанию Re: И снова - про измерение искажений
    лушал его полностью безОСный без УНный тракт в чистом классе А..... так вот - это слушать низзя
    Чижело тебе,... имеющий уши да услышит!
    Но уши есть не у всех.
  3. #1002
    Симметричность в каком домене/базисе ортогонального разложения? вы ж физик, поковыряйте, нам расскажете. Ещё пример "неслышимости направления" - шум. И т.д.
    Игорь, вот графики Теоретика из поста №1, на которые я все время ссылаюсь
    Они же симметричны . Разве нет?
    ---------- Сообщение добавлено 07:26 ---------- Предыдущее сообщение было 07:22 ----------
    Цитата Сообщение от hydr Посмотреть сообщение
    Если априори признаем "аксиомой" "классическое" - АЧХ и ФЧХ исчерпывающе определяют переходный процесс, то нефиг копья ломать, изобретать велосипед. Если же нас гложут смутные сомнения, то начинать нужно с переосмысления искусственно введенных упрощающих картину мира допущений..
    С этого места поподробнее, please.
    Разве само существование этого сайта не указывает на наличие серьезных проблем в постижении механизма слуха?
  4. #1003
    Завсегдатай Аватар для dekko
    begemot61, но какие у него замурррчательные коты!!!!!!
    Последний раз редактировалось dekko; 22.02.2018 в 08:18.
  5. #1004
    Ижевск
    он
    Да вы мазохист, однако
  6. #1005
    так ведь класс А, куча динов, без ООС, без УН, водяное охлаждение, моноблоки, аккумы, запатентованные решения
  7. #1006
    Цитата Сообщение от Сергей Гапоненко Посмотреть сообщение
    умаю, ОООС-ность маскирует все, что можно замаскировать. например , слабоватый голос солистки, шлепанье губами, атака барабана при прикосновении палочки, щипок по струне, вздохи скрипача... Такой не отвлекающий , заглаженный, скругленный, но немного резиновый звук.
    Сам придумал, или подсказал кто?
    БезОООСность ценят не за маскировку, а за снятие всех маскировок. Это как красавица с макияжем и без. Мы хотим слышать живой звук, без макияжа.
    Ну ладно там, на "сундуке", "известном портале" или какой другой помойке - это бы сошло, но тут? Ты явно форумом ошибся
  8. #1007
    Irkutsk
    что, всё вот так печально ... нет баса? И что больше всего раздражало и не понравилось в звуке?
  9. #1008
    Ижевск
    Да вы на схемы его посмотрите и все вопросы отпадут:
    https://forum.vegalab.ru/search.php?searchid=2623301
  10. #1009
    Tartaria
    "Нечувствительность слуха к фазе" опровергается очень простым экспериментом - проигрывание файла задом наперёд. Кто разницы не слышит, признавайтесь? а между тем амплитудный спектр сигнала вообще не меняется, только фазовый.
    Абсолютно не согласен. Не надо забывать про амплитудную огибающую сигнала (во времени). А вот если будет так, как в этом анекдоте -
    Мальвина (М) воспитывает Буратино (Б):
    М: Садитесь, Буратино, пишите: "А роза упала на лапу Азора".
    Написали? А теперь прочтите эту волшебную фразу наоборот!
    Можете привести свой пример?
    Б: Епта! Легко: "Лазер Боре хер обрезал"!
    то разница действительно не заметна
    Ну, можно еще стационарный сигнал задом наперед прокрутить...
  11. #1010
    Игорь, ссылка не работает.
  12. #1011
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Вот и поиски аудиоистины превратились в соревнование, кто упомянет более экзотический математический инструмент. Вернуться, остановится, подумать.
    Главное, чтоб горе от ума не случилось. "Забалтование" не лучший метод достижения цели. Пока, как мне кажется, в этой теме. не достаточно локализована, проработана проблема в железе. а математические соревнования опережают ясность, проработку решаемой проблемы. Конечно, готовится надо, но и решаемый вопрос не столь очевидно сформирован, локализован в этой теме к.м.к.
    Последний раз редактировалось Medan; 22.02.2018 в 10:27.
  13. #1012
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    на деревню дедушке
    Это крайне некорректный пример, потому как файл - это трехмерный объект в данном контексте: амплитудный спектр, фазовый и время. Мгновенные спектры не изменяются, меняется направление их изменения.
    Но для пяти лет простительно.
    Для меня так обыденность. Например, на гитаре (да и на фортепиано), воспроизводя одну и ту же ноту, мы возбуждаем гармоники каждый раз в случайной фазе. А звучит одинаково.
    В теории вероятно, но на практике рояль и гитара звучат совершенно по-разному.
    Андрей
  14. #1013
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    bukvarev, хотя бы входной конденсатор замените на МБГЧ 10…20мкф. К73-17 глухомань ведь несусветная.
    Игорь, нет, не буду. У меня нет МБГЧ. И так был зашунтирован выходной электролит, в питание установлено 40000 мкФ. Потенциал схемы, собственно, ясен. Те отличия в звуке, которые описаны, незначительны. Большинство может вообще разницы не заметить. Мы после прослушивания все это тоже обсудили (включая возможные доработки).
    Усилитель просто еще чуть приблизится к границе незаметности искажений, но принципиальной разницы все равно не будет. Меня бы устроил в домашнем комплексе любой из этих усилителей. Выбор будет однозначным, если нужна выходная мощность 100 Вт и более.
    Также, у MW использовался полный тракт, с буфером и регулятором громкости, а "Каменный" был подключен напрямую к источнику (самый короткий тракт).
    И еще, у опытного образца MW пока не доработан по нормальному источник питания, цепи земель, и его нужно конструктивно "долизывать".
    Уверен, что было бы подобное сравнение MW с экземпляром ZD-50 Андрея, то выиграл бы ZD-50, опять же, за счет вылизанного конструктива. Первоначально, по словам Андрея, его ZD-50 тоже играл упрощенно, со всеми вышеописанными признаками. И только после очень серьезной доработки конструкции, верность передачи значительно возросла.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 22.02.2018 в 10:43.
  15. #1014
    Конечно. У одного природа звука ударная, а у другого щипковая. И зачем это обсуждать?)))
  16. #1015
    на деревню дедушке
    Некоторым это не очевидно сквозь груду формул.
    Андрей
  17. #1016
    Принципиальной разницы все равно не будет. Меня бы устроил в домашнем комплексе любой из этих усилителей. Выбор будет однозначным, если нужна выходная мощность 100 Вт и более.
    Если у автора этой темы нет , почти нет разницы, то что искать?)) зачем это вся суета?)) , обсуждение чего?, чего нет?.))
    Напомню название темы: И снова - про измерение искажений
    Тогда задаю конкретный вопрос, а что конкретно происходит в инструментальных измерениях при "вылизывании" этих аппаратов?
    Последний раз редактировалось Medan; 22.02.2018 в 10:58.
  18. #1017
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Что значит нет? Я слышу эту разницу, и утверждаю, что она очень незначительна. Пишу, как есть, что ОООСник оказался лучше, точнее. В том числе, по передаче инструментов.
    Вас результат не устраивает, понятно. Но я в этом совсем не виноват.
    В свою очередь, совершенно прозрачно намекаю на качество конструктивного исполнения и используемые технологии, и рекомендую к этому прислушаться.
    Делать ОООСники можно только при очень качественной конструкции, и тогда они по настоящему раскроют свой потенциал, который теоретически выше.
    ---------- Сообщение добавлено 12:57 ---------- Предыдущее сообщение было 12:55 ----------
    А я Вам конкретно и не отвечу, поскольку этому вопросу и посвящен топик.
  19. #1018
    Очень интересная фраза!!!, с хорошей ремаркой))
    Пошёл с хорошим настроением работать)). Попозже загляну. Всё очень интересно))
  20. #1019
    Ижевск
    Странно, у меня работает. Ключевое слово для поиска - Владимир Петрович.
    А еще обещали, что
    Я ж не изверг какой
    А сами...
    Уй...
    Ай..., громкость регулировалась программно?
    Ладно, все, сдаюсь...
  21. #1020
    Владимир Петрович
    Это который фирст лабалатори?
