Страница 1 из 10 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 182
Тема: Метод измерения реального разрешения усилителя
    Мимо проходил
    Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Метод измерения реального разрешения усилителя
    Предлагаю ввести единую практику по измерениям реального разрешения усилителя. Поскольку музыкальный сигнал многочастотный и сложный, то измерения IMD и THD часто мало говорят о том, что потом реально услышим. Существует достаточно понятный и повторяемый метод многочастотного сигнала. Частоты не должны образовывать кратные блоки, что бы не маскировались гармоники, по крайней мере нижние. Аналогично должно быть и с кросс частотами. Предлагаю ввести ряд из 10 частот от 20Гц до 20кГц:
    20
    43.1
    92.8
    200
    431
    928
    2000
    4909
    9283
    20000
    Теперь о методике измерения. Делать разные уровни на разных частотах, в соответствии со статистикой может и хорошо, но весьма сложно. Потому предлагаю использовать равные уровни сигналов. Я использую такой метод последние 3 года и не нашел явного ухода результатов от практического прослушивания. Если вы используете симулятор, то вместо генератора поставьте такой объект:
    Код:
    .SUBCKT V10SIN 1 11
    + PARAMS: AMP=1
    V1 1 2 SINE(0 {AMP/3.16227766016} 20)
    V2 2 3 SINE(0 {AMP/3.16227766016} 43.1)
    V3 3 4 SINE(0 {AMP/3.16227766016} 92.8)
    V4 4 5 SINE(0 {AMP/3.16227766016} 200)
    V5 5 6 SINE(0 {AMP/3.16227766016} 431)
    V6 6 7 SINE(0 {AMP/3.16227766016} 928)
    V7 7 8 SINE(0 {AMP/3.16227766016} 2000)
    V8 8 9 SINE(0 {AMP/3.16227766016} 4909)
    V9 9 10 SINE(0 {AMP/3.16227766016} 9283)
    V10 10 11 SINE(0 {AMP/3.16227766016} 20000)
    .ENDS
    Обратите внимание, что коэффициент амплитуды не 10, а корень из 10. В этом случае мы получаем мощность на выходе усилителя на комплексном сигнале эквивалентную, для случая моночастотного сигнала.
    Если вы используете Спектралаб или Спектраплюс, то там уровень пиковый и коэффициент мощности окажется -10дБ, если сравнивать с моносинусоидальным сигналом.
    Теперь как интерпретировать результат.
    Примерный вид сигнала и его спектр есть на картинках.
    В спектре проводим среднестатистическую линию по пикам внесигнальных составляющих. Положение ее на СЧ в районе 1кГц берем как базовый уровень помех, а по пикам сигналов берем уровень сигнала. Так определяем реальное разрешение усилителя. Отдельно можно говорить о разрешении на НЧ, СЧ и ВЧ.
    В представленном примере разрешение составило 35 дБ. Между прочим уровень гармоник или интермод для сигнала той же энергии составляет уже около 65 дБ.
    По моим наблюдениям такой метод очень неплохо кореллирует с результатами прослушивания.
    Отдельное замечание. У усилителей с мягким клиппингом реальное разрешение на высоких мощностях оказывается часто даже лучше, чем у высоколинейных усилителей только из-за жесткого клиппинга и появления на нем большой шумовой подставки.
ID:	78782   Нажмите на изображение для увеличения.
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Метод измерения реального разрешения усилителя
    Это плохо или хорошо?
    avtech@palabs.ru
    Можно про это поподробнее? Вот у меня там генератор стоит, мне его вообще убрать, а в текстовое поле вписать текст? А как их связать?
    Да, и как этот метод работает на ламповых однотактниках? Сколько получается разрешение, не проверяли?
    avtech@palabs.ru
    самый главный
    Одесса
    т.е получается, что на "синусоидальном кластере 10" искажений приблизительно в тридцать раз больше, чем на "синусоидальном кластере 2(1)" (65-35= 30дБ)? Или меньше? Интересно бы поймать корреляцию с количеством "диссонирующих" (некратных) синусоид. Что-то число "30дБ" тесно завязано на число "10"
    С твоего позволения добавлю немного "математики" для доказательства. Типа,
    Pх=Uх^2/R, Pу=Uу^2/R, Pх=Pу, Uх^2/R=Uу^2/R, Uх^2=Uу^2,
    а дальше, т.к. произведения синусов разных частот "в мощности" (т.е. энергия за их общий период) равны нулю (*), то для "десятичастотного" Ux и "одночастоного" Uу имеем
    А1^2+....+А10^2=Ау^2.
    При равенстве амплитуд в Ux, получим 10A1^2=Ay^2 отсюда A1=Ay/кв.кор(10).....
    Обобщая на "синусоидальный кластер N" пишем
    An=Ay/кв.кор.(N)
    (*) Замечание. Чтобы это выполнялось, необходимо довольно большое время усреднения ("общий период" при измерении мощности). Типа, надо чтобы все "биения" энергии свершились в полном цикле!
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 04.03.2010 в 23:44.
    Мимо проходил
    Это уже не очень хорошо. Хуже примерно 60 уже можно начать замечать. Хуже 30 уже сильно заметно.
    Нужно самому нарисовать двухполюсник и присвоить ему эту модель. Потом использовать этот двухполюсник вместо генератора.
    Тут вся проблема только в том, что у комплексного сигнала есть достаточно большие выбросы. Т.е. пикфактор сложного сигнала значительно больше чем простого при той же мощности.
    Последний раз редактировалось Костя Мусатов; 05.03.2010 в 00:00. Причина: Добавлено сообщение
    самый главный
    Одесса
    Тогда, наверное, надо ограничивать именно "пик" напруги на входе? И на "синус-кластере N" получится 1/N в каждой амплитуде. Т.е. мощность на выходе таки упадёт в N раз..... Может просто "два измерения" проводить? Это не слишком и много....
    А микрокап умеет такие картинки делать?
    Я попробовал, получилась какая-то фигня (см. аттач).
    Костя, и какое нужно ставить время интегрирования?
    Я поставил 1 с.
    Да и как с лампоаыми ( да и не ламповыми ) однотактниками, которые имеют несколько % Кг и хорошо звучат? У них на многочастотном сигнале лучше 30 дБ вряд ли получится.
    С моделью у меня не вышло, напихал просто 10 генераторов в параллель.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 05.03.2010 в 09:34.
    avtech@palabs.ru
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Костя, методически все в принципе правильно, но есть два "но".
    Первое - то, что для корректного измерения многочастотных сигналов нужен или хороший анализатор спектра, или реально хороший АЦП измерительного класса. Обычная звуковая карта пригодна только для плохих или очень плохих в данном контексте усилителей.
    Второе - то, что "разрешение", как измеренное таким способом, так и другими, практически не влияет на субъективные предпочтения довольно значительного числа людей. Проще говоря, кто к чему привык, то и будет "внутренним идеалом". Даже если этот "внутренний идеал" кривой во всех измерениях - человек найдет там "душевность", "проникновенность" и прочие достоинства, невзирая ни на какие картинки. Это психология, а не техника.
    Не представляет особой технической проблемы сделать усилитель, обеспечивающий уровень продуктов искажений заведомо ниже -110...120 дБ, однако за пределами чисто измерительных и студийных применений необходимости в этом по большому счету нет.
    Последний раз редактировалось sia_2; 05.03.2010 в 09:57.
    Россия Вологда
    Попробовал свою EMU 1212m PCI луп тестом прогнать по данной методике
    Есть похожая методика "Измерение нелинейных искажений на шумовом сигнале.". Насколько я помню, это сокращённый вариант. В более полной статье в "Радио" А.П. Сырицо приводил данные о корреляции субъектиных параметров с измерениями на шумовом сигнале.
    мифолог Аватар для anli
    Самое заковыристое тут то, что любая метода имеет ненулевую корреляцию с аудио-впечатлениями. И ни одна - близкую к единице.
    Так это вообще принципиальный вопрос, скорее философский, - корреляция субъективных и объективных параметров, причём - не только в аудио...
    Угу. Типа "да моя легкая двенашка с нитросом так рвет с места, и дает такое ощущение скорости - куда твоему тяжелому корвету".
    Завсегдатай Аватар для PMCF
    Предлагаю взглянуть на вопрос с такой точки:
    1. Доказано, что на звук влияет количество паек, качество припоя и т.д.
    2. Могут пайки влиять на какие-либо измерения с сигналами порядка 1в? Ответ нет, никто ничего не намеряет.
    3. Могут ли пайки влиять на прохождение сигналов уровня мкВ? Ответ да, также как и контакты реле, разъемы, провода и т.д.
    4. Вывод: нужна методика измерения на сигналах уровня мкВ. Это именно те "блохи", которых ловят снижением числа каскадов и использованием всяких "звучащих" аудиофильских компонентов.
    Вот где хайендъ то.
    Мимо проходил
    Можно просто указать метод измерения - по пикам или по мощности.
    Добавлено через 2 минуты
    В симуляторе надо ставить время не менее 50мс, а если хочется разрешить на НЧ, то 500мс. Да, и точность симуляции надо поднимать, иначе выходят интермоды от погрешностей симулярования.
    Это абсолютно так. Есть очень много параметров оценки звучания. Но если есть достаточный опыт слуховой экспертизы, то разрешение можно выделить в отдельный параметр и не мешать его с натуральностью передачи, тембральным балансом и т.д.
    Мой WT192X дает нечто подобное.
    Андрей, просто не нужно сверять результат измерений с общим впечатлением от усилителя. Я говорю только и исключительно о реальном разрешении.
    Добавлено через 3 минуты
    PMCF
    Пайки, провода, и т.п. больше влияет на тональный и тембральный баланс, на натуральность, окраски. Реальное разрешение у большинства проводов и паек на порядок выше, чем у усилителей.
    Еще раз.
    Я предлагаю методику измерения, которую бы приняли на форуме для более точной оценки работы усилителя по параметру "реальное разрешение". Я не предлагаю методик комплексной оценки звучания через объективные измерения, у меня таковой нет.
    Последний раз редактировалось Костя Мусатов; 05.03.2010 в 13:05. Причина: Добавлено сообщение
    Как будет выглядеть измерительный стенд на базе такой методики в железе, с типами приборов?
    Россия Вологда
    Забыл сказать карточка у меня не в первозданном виде (все ОУ AD8066,ключи убраны и немного поколдлвал с питанием).
    Я ставил 1с, шаг интегрирования ставил 50 нс, все равно получается фигня. Прошу помощи!
    avtech@palabs.ru
