Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Гитарный Усилитель из ЛОМО УО-4
    Давно не заходил
    По умолчанию Гитарный Усилитель из ЛОМО УО-4
    Всем привет.
    Обращение к экспертам по ламповым усилителелям. Есть трансформаторы от усилителя ломо уо-4. Хотел сделать гитарный усилитель.
    НУЖНА ТОЛЬКО СХЕМА ОКОНЕЧНИКА. преамп я сам сделаю(да он уже готов).
    Есть схема оргининала. в ней есть намоточные данные трансформатора. схема тут https://disk.yandex.ru/i/pgp08-KZOD4H8Q
    Оригинальная схема сделана на выходных ласпах 6р3с-1. На сколько я знаю эти лампы не очень хвалят.
    Хочется на более простых лампах 6п3с(Хотя есть и новые 6р3с-1).
    да и получается что каждая 6р3с-1 это двойной тетрод и получается по 4 тетрода на плечо. Мне бы хватило по две лампы в плече.
    Так же хотел приминить в блоке питание приминенить эдектронный дроссель по схеме по данной статье http://r-lab.narod.ru/drossel01.htm
    Уже по ней собирал отлично работает.
    Может кто предложет схему по данное железо.
    Буду очень благодарен.
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    По умолчанию Re: Гитарный Усилитель из ЛОМО УО-4
    возьмите схему от Новика 602 или 1202
    http://rt20.getbb.ru/viewtopic.php?f=2&p=2364148
    Частый гость Аватар для razorgolf
    А чем Новик гитарнее например какого-нить Маршалла или Фендера?
    Вот трансформатор выходной скорее всего придётся или перематывать, или менять, это основная проблема.
    Кстати по хороршему силовой трансформатор тоже не подйдёт для 6п3с, ибо соединять последовательно накал выходных ламп(как сделано в этом ЛОМО) не стоит. А получается, что в силовике мощный накал сделан на 12в, а 6п3с нужно 6.3в.
    6р3с действительно действительно не фонтан, лучше использовать что-то другое.
    Ну, силовик-то подойдёт, ничего страшного в последовательном включении подогревателей пары ламп нет, а вот выходной, насколько я помню, рассчитан на линию, то есть и коэфф.трансформации маловат, и активное сопротивление вторичной обмотки велико. Не помню, можно ли там секции вторички запараллелить, если можно, то приспособить под низкоомную нагрузку можно.
    Все моточные от этих ЛОМО только в перемотку. Ну если хотите результат, а не невнятную поделку в обрезанный 4А-32.
    Если именно под 6П3С, то крайне не рекомендую давать им выше 450В.
    Частый гость Аватар для Alex Ground
    Посмотрите такой вариант стабилизатора, там не требуется огорода пленочных конденсаторов, напряжение любое, задается стабилитрономНажмите на изображение для увеличения.
    Как выходной трансформатор можно использовать силовики типа тс180 и без перемотки, для гитарного будет порядок
    А что за сложность получить результат с этим трансформатором? У меня вот есть пара, я уже даже лампы знаю какие туда подойдут. От ить мечтаю когда-нибудь добраться до них.
    Нет навыков - не надо портить выходной трансик, ИМХО.
    Скока там надо для 6п3с Raa? 3-4 пары поставить и будет - "закачаешься" головушка (и в прямом смысле ). Куда только ее девать потом.
    Если есть какие-то нюансы - поправьте, я не большой спец.
