Страница 5 из 55 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 1097
Тема: Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    По умолчанию Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    *четырехполосную - Собрал.
    Всем привет,
    Начал неспешно собирать вторую стереосистему, которая по планам должна стать основной.
    Буду потихоньку обновлять пост - по мере принятия решений, накопления денег и продвижения проекта.
    Этап - отмакетировал корпус, ВЧ\СЧ\МИД, собрал в корпус ЦАП на 8 каналов, собрал 2 из 3 усилителей Hypex Nilai, которые точно собираюсь использовать на НЧ и МИД полосах с активным делением в DSP.
    По поводу СЧ\ВЧ решу после сравнения с А классом усиления, и цифрового деления - сейчас ВЧ\СЧ сведены пассивно.
Название:	Screenshot 2025-06-11 215213.png
Название:	Screenshot 2025-06-11 215147.png
Название:	Screenshot 2025-06-11 215112.png
    Заказал полные корпуса в мебельном цехе, жду
Название:	Screenshot 2025-05-15 181511.png
Название:	Screenshot 2025-05-08 102815.png
    Пока такие вводные:
    ДГ
    Полоса Динамик Диапазон частот (Гц) Начало сужения направленности (Гц) Чувствительность ДШ Сопротивление (Ом) Оформление
    ВЧ Scan-Speak D3004/604010 3000 – 25 000 ~4 500 – 5 000 90.5 (2.83В) / 87.5 (1Вт) 4 ЗЯ (собственный объем)
    СЧ BlieSMa M74B-6 600 – 3000 ~3 500 – 4 000 97.0 (2.83В) / 95.75 (1Вт) 6 ЗЯ (собственный объем)
    Мидбас Satori MW19TX-4 80/100 – 600 ~1 200 – 1 500 93.0 (2.83В) / 90.0 (1Вт) 4 ЗЯ ~10 л (отдельный объем), Qtc ~0.7
    НЧ Scan-Speak 32W/4878T00 35 – 100 ~400 – 500 90.0 (2.83В) / 87.0 (1Вт) 4 ЗЯ ~67л -3Дб\37Гц
    ~107Дб MAX SPL одной колонки по всем полосам без выхода за линейное смещение
    Динамики:
    детали
    ВЧ Scan-Speak D3004/604010 *Illuminator - куплены.
    планирую ~3-3,5кгц, так как выше начинается изменение направленности у СЧ
    (в других проектах делят этот твитер от 2,6кГц, по даташиту 2,5кГц - можно поэкспериментировать с разными частотами.)
    даташит
    Измерения, примеры применения Троелсом
Название:	WhatsApp Image 2025-03-13 at 15.52.41_5268d65f.jpg
    СЧ BlieSMa M74B-6 - куплены, ниже фото
    Возможно нужны режекторы на резонансы 15кГц: обсуждение пассивные режекторы
Название:	Screenshot 2025-03-10 231921.png
    даташит
    измерения
    обзор
    Предел по громкости и нижней частоте:
    HPF - 600Гц от 2 порядка - комфортно
    Предельные параметры:
    Параллельный резистор 10Ом снижает резонансный пик в области 450Гц в 6 раз, так как шунтирует растущее до 50Ом сопротивление на резонансе. Чувствительность при это падает ~4Дб с изначальных 97
Название:	Screenshot 2025-03-10 230434.png
    обсуждения
    при электрической фильтрации вторым порядком фильтром Баттерворта на частоте 493 Гц получаем акустическую кривую типа Линквица-Райли 4-го порядка с частотой среза 493 Гц по уровню -6 дБ. Предел линейного смещения Xmax.lin=1.2 мм будет достигнут на частоте 459 Гц при напряжении 27.7 Вольта, что соответствует максимальному звуковому давлению 110.5 дБ (@459 Гц) и 117.6 дБ (@ 3 кГц). С учётом того, что вторую половину уровня сигнала на частоте 459 Гц будет добавлять мидвуфер, то M74 позволяет использование в АС вплоть до частоты 493 Гц с максимально достижимым звуковом давлении 117.5 дБ. Если учесть, что в стереосистеме всегда не один, а два канала, то это даёт дополнительную прибавку от 3 до 6 дБ.
Название:	WhatsApp Image 2025-03-08 at 15.38.12_152ff348.jpg
    МидБас satori-mw19tx-4 7,5" ~80-100 до 550\600Гц -
    даташит
Название:	Screenshot 2025-04-23 230342.png
    Идея по использованию: идея
    По эмуляции настраивается примерно в 10л объем корпусе ЗЯ на резонанс в 80Гц при оптимальной добротности 0,7. С учетом линейного хода на макс SPL ~2порядок HPF от 100Гц.
    Измерения и обзор на драйвер:
    Измерения
    Обзор
    НЧ ниже 100гц
Название:	Screenshot 2025-04-23 215021.png
Название:	Screenshot 2025-04-23 215035.png
    Scan-Speak 32w-4878t00 *Revelator*: даташит
    В два раза больше линейный ход, в меньшем корпусе как ЗЯ, так и ФИ по рекомендованным в ДШ оформлениям смотрится интереснее. Правда 4Ом.
    ФНЧ на 100Гц 2 порядка.
Название:	Screenshot 2025-03-17 122935.png
Название:	Screenshot 2025-03-17 123433.png
    По рекомендациям из даташит от производителя:
    36Гц по -3Дб в ЗЯ 67л. при оптимальной добротности, с сохранением запаса по линейному ходу - фаворит для экспериментов
    21Гц по -3Дб с ФИ 129л., порт на 20Гц при настройке на макс. линейность., с сохранением запаса по линейному ходу
    обсуждения
    Статья VoiceCoil_2013-3
    Измерения АЧХ вне оси динамиков (сделанные не мной)
    Измерения динамиков ВЧ, СЧ, Мидвуфера,
    DSP- есть.
    Скрытый текст
    Roon audio на QNAP NAS с возможностью DSP пред. обработки как параметрическим, так convolution фильтрами из REW и т.п. Проверил справится по производительности 6-8 каналов с кучей taps >100к на канал.
    ЦАП - выбираю
    Скрытый текст
    6-8 канальный usb цап через Roon bridge - пока выбираю. Altor ATDAC -93,96 или что-то похожее.
    Усиление - частично есть
    Скрытый текст
    ВЧ, СЧ - 2 стерео усилителя в классе А - 25ВТ - есть.
    НЧ - усилитель на бас\мидбас наверное hypex n500x или что-то подобное - пока нет
    на первом этапе 7x100Вт ресивер Yamaha A2 с перемычками между предом и мощником, можно на нем экспериментировать при настройке.
    Измерения
    Скрытый текст
    Свожу на макете СЧ и ВЧ - ВЧ утоплен на 6мм по отношению к среднику, свести в фазе можно, но на каких-то экзотических частотах и с накладками под ВЧ.
    Принял решение закончить на такой морде, с переходом на ВЧ +6мм, подходящей как для сведения 2ми порядками, так и разными наклонами 2+1 и т.п.
    Фильтры из симулятора повторяются достаточно точно вживую.
Название:	Screenshot 2025-04-23 220626.png
Название:	Screenshot 2025-04-23 214917.png
    Последний раз редактировалось crucifier; 28.06.2025 в 14:39.
  2. #81
    По умолчанию Re: Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    Цитата Сообщение от crucifier Посмотреть сообщение
    Очень интересно...
    Нашел.
    https://purifi-audio.com/blog/app-no...t6-5x04-naa-11
    Но по звуку эти динамики никого не впечатляют.
    Только слышал. Типичный пример, когда платишь больше маркетологам, чем инженерам.
  3. #82
    Бывший СССР
    Не совсем понятна концепция системы...
    Совершенно верно, концепция, как таковая отсутствует. Я даже не понимаю какой смысл вы вкладываете в это слово. Чего я хочу от АС - это концепция? Хочу хорошей середины, ультранизкий баз не приоритет, скорее быстрый до до 40гц оформление ЗЯ. Всего по два и побольше тоже не надо, обычные уровни для жилого помещения - 35кв.м. Вообще все достаточно стандартно - за исключением предпочтений в НЧ, все хотят обычно одного и того же, нет? сцены, прозрачности, всякого вот этого поэтичного описания хайэнда.
    И то, что гармоничный комплект нужен, и что риски тут есть, тоже разделяю. Возможно, те у кого есть опыт, подскажут, что будет гармоничным и дадут советы практические как избежать очевидных ошибок.
  4. #83
    Добрый Аватар для Gudronov
    Концепция начинается с курения простых расчетов, начиная с давления.
    Сдается мне, по простым расчетам блисмам этим хватит одного раза.
    Очень кстати Аккутоны упомянуты, тут было про достижение комфортного уровня.
  5. #84
    Тихвин/СПБ, Russia
    Вам поясняют -
    Грамотный перечень ТТ к продукту.
    Выбор динамиков - предварительно как минимум искажения + смещения дифов на частотах выбранных границ разделов оценить, ес-но при необходимом ТС давлении, ээээ....как бы важно для выбора головок.
    С Уважением, Анатолий.
  6. #85
    Бывший СССР
    Спасибо!
    примерно такая же история с бериллиевым купольником, тоже самое практически советуют:
    https://www.diyaudio.com/community/t...driver.387374/
    я вот только не понял, если этот резонанс лежит достаточно далеко от среза, так ли это актуально делать в пассиве, или можно просто DSP режектор сделать. Я обсуждения читал, но в целом вроде как пришли, что все зависит от уровня подавления, формально делает лучше пассив, но на слух не получается улучшений услышать.
    Последний раз редактировалось crucifier; 04.03.2025 в 14:24.
  7. #86
    Россия
    Но по звуку эти динамики никого не впечатляют. Скучные и идеальные. "Без огонька и задоринки"
    Динамики не плохие. Вопрос как их применять.
    ---------- Сообщение добавлено 14:03 ---------- Предыдущее сообщение было 13:59 ----------
    Конечно нет.
    Очевидная ошибка - "дорогие динамики все решают". Об этом уже сказали. Во-первых, дорогие не всегда хорошие. Во-вторых хорошие дают возможность хорошей реализации, но не гарантируют ее.
  8. #87
    Бывший СССР
    при электрической фильтрации вторым порядком фильтром Баттерворта на частоте 493 Гц получаем акустическую кривую типа Линквица-Райли 4-го порядка с частотой среза 493 Гц по уровню -6 дБ. Предел линейного смещения Xmax.lin=1.2 мм будет достигнут на частоте 459 Гц при напряжении 27.7 Вольта, что соответствует максимальному звуковому давлению 110.5 дБ (@459 Гц) и 117.6 дБ (@ 3 кГц). С учётом того, что вторую половину уровня сигнала на частоте 459 Гц будет добавлять мидвуфер, то M74 позволяет использование в АС вплоть до частоты 493 Гц с максимально достижимым звуковом давлении 117.5 дБ. Если учесть, что в стереосистеме всегда не один, а два канала, то это даёт дополнительную прибавку от 3 до 6 дБ. Мне кажется, полученные результаты удовлетворяют 99.9% случаям применения
    Ну это я посмотрел, что для частот разделов сч/мидбас и сч/твитер меня достижимый уровень звукового давления устраивает.
    Искажения тоже низкие. Особенно, если отфильтровать резонансы.
    Тут кажется:https://hificompass.com/ru/reviews/b...p-6-and-m74s-6
    Последний раз редактировалось crucifier; 04.03.2025 в 14:19.
  9. #88
    быстрый бас до до 40гц, оформление ЗЯ
    Эти вещи никак не связаны. Байки из журналов, перекочевавшие в интернет.
  10. #89
    Вот надо самому считать, и думать, а не по инетам выковыривать.
    Потом, тут про аккутоны зашло, потому что совсем не смешно.
    Бериллий это тебе не кевлар, шелк или бумага, ему хана от любой случайности. Были показаны колонки, у которых при штатных режимах диффузоры всё. В осколки.
  11. #90
    Самые лучшие колонки на бериллии — нет.
    Самый быстрый бас ЗЯ — нет.
    Лучше всего 4 полосы — нет.
    Звук зависит от цены — нет.
    На форуме помогут — нет.
    На форуме знают — нет.
    И так далее.
  12. #91
    Россия
    Merstan,
  13. #92
    Краснодарский край
    Когда захотелось чуть выше комфортного https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78857
  14. #93
    Нет. Хотя бы индуктивность. Чтобы избавляясь от пасссива не придти к нему обратно в активе надо выбирать динамики НЧ и СЧ без выбросов вне рабочей зоны, с естественным спадом.
    А бериллий... Если не знаешь, что бериллий, цену и потому "должно" быть супер, то динамик как динамик.
  15. #94
    diman_dda, хорошо помню ту тему. У меня была такая же ситуация, только с сабом, и ему ничего не было. Ладно, почти такая же ситуация)) Что-то на обычной музыке пришло на усилитель. Хлопок был такой сильный, что могло и прослабить, если не контузить. Вылетели выходники усилителя и мощные транзисторы в БП.
    А с тех пор, когда я взялся за слаботочку и 50Гц выжгли пищалки, я всегда ставлю конденсатор. Кстати, с тех пор я перестал слышать конденсатор на пищалке — видимо, для всего нужен стимул))
  16. #95
    Частый гость Аватар для Антидот
    СПб
    есть то, чего невозможно заметить.
    И есть то, что невозможно услышать.
    поэтому исключительно глупая аналогия с ультрафиолетом и и прочими ИК диапазонами.
    Аналогия абсолютно корректная. Коль скоро предлагается воспроизводить ультразвук, с чего мы обделяем зрение, наш главный орган чувств? Что за дискриминация?
  17. #96
    У нас 2 путя:
    1) сделать динамики без выброса и размазать резонансы по всей полосе вместе с искажениями
    2) сделать динамики с выбросом, загнав резонансы и искажения в зону выброса и выше
  18. #97
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    И так далее.
    Вот жишь, пришел, взял и обо все ноги вытер... 5 страниц текста насмарку выброшено...
  19. #98
    — Только ситхи всё возводят в абсолют. Я выполню свой долг.
  20. #99
    Бывший СССР
    Спасибо, это полезное замечание - буду теперь пользоваться.
  21. #100
    Ну вот ЗЯ упомянутый мною выше - очевидна (или неочевидная) ошибка.
    Там есть ряд НО, и все их нужно продумать с учетом всех других НО системы и динамиков.
