Страница 5 из 18 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 351
Тема: Простой усилитель
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    По умолчанию Простой усилитель
    Вот на днях сделал усь
    Звучит весьма интересно
ID:	249526   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	22387   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: pdf OPA134.pdf (17.7 Кб, Просмотров: 2421)
    • Тип файла: pdf Mosf.pdf (40.8 Кб, Просмотров: 2939)
    Последний раз редактировалось 25602; 02.11.2015 в 20:44.
  2. #81
    Мурманск
    По умолчанию Re: Простой усилитель
    Тогда надо пробывать собирать.
  3. #82
    вологодская область
    вопрос этот усилитель не инвертирующий что это хорошо или лучше инвертирующий . просто есть плата от stonecolda он инвертирующий минимум переделки получится нормальный усь .
    Последний раз редактировалось saev; 11.07.2009 в 23:30.
  4. #83
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    На вкус и цвет...
  5. #84
    вологодская область
    буду делать инвертирующий входное сопротивление побольше и потом не встречал не одной схему проф усилка с не инвертирующим включением
  6. #85
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Тогда входного 3к + буфер хватит за глаза
  7. #86
    вологодская область
    прошу прощения перепутал - не инвертирующие включение оу буду делать по этому буфер не надо будет ставить и входное сопротивление будет больше .
  8. #87
    Новокузнецк-Белово
    25602, по поводу зашиты- она полностью запирает ВК при перегрузке или просто удерживает полевики в пределах ОБР? Извиняюсь за тупой вопрос.
  9. #88
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Да
  10. #89
    вологодская область
    народ а почему к арф 9240 комплементарная арф240 у них же разное сопротивление канала в два раза больше не лучше арф450 сопротивление канала один к однаму единственное емкость затвора не совпадает.
  11. #90
    Украина, Донецкая обл.
    их всегда вместе используют.
  12. #91
    Rdson интересует только ключевых схемах, пока полевик к линейном режиме - оно "не работает".
  13. #92
    из преисподнии
    Говоря по простому, для комплиментарной пары полевиков р-канальный транзюк берется с бОльшим размером(по технологии) чем n-канальный , следовательно, и емкость будет прилично отличаться. Причем управляющий сигнал необходимо брать помощнее(ориентируясь на р-канальный полевик), чтобы выровнять скорость изменения напряжений на входных емкостях комплиментарной пары...
  14. #93
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Со скоростью ничего страшного не случится. Ёмкости суммируются, скорость уменьшится, но симметричность меандра зависит от УН, а не ВК.
  15. #94
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от Sagittarius Посмотреть сообщение
    ... симметричность меандра зависит от УН,....
    Естественно, я об этом и пишу, что управлющий сигнал помощнее от УН для ВК на комплиментарных мосфетах - это надо обязательно учитывать, когда в схеме расчитанной на применение биполярных транзисторов, вместо биполярных комплиментаров применяют мосфеты...
  16. #95
    ДВР
    Ну если рыть глубже, в природу кристаллов и в физику процессов, происходящих в них, то комплиментарники, по сути, довольно условно можно считать "зеркальными".
    Думай. Думай всегда…
  17. #96
    из преисподнии
    C мосфетами такой "номер" не проходит - я же пишу для комплиментара р-канальный мосфет берется с бОльшим размером кристалла нежели n - канальный. ..
  18. #97
    25602 здравствуйте, хочу повторить. чем-то зацепила .Но вот незадача кроме pdf может плата в lay есть? или в pdf, но без деталей(надписей) а то не удобно их убирать .
    С уважением Павел.
  19. #98
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    wgt-zz, темы лучше читать сначала.
    Вот плата:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...2&postcount=16
  20. #99
    Присутствует
    А Вы, батенька, эгоист! Лучший усилитель - это тот который заценили другие, да еще не сразу спалили.
  21. #100
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Возможно ли снижение питания до 30-35v? И какие изменения в номиналах необходимо сделать?
