Страница 1 из 18 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 351
Тема: Простой усилитель
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    По умолчанию Простой усилитель
    Вот на днях сделал усь
    Звучит весьма интересно
ID:	249526   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	22387   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: pdf OPA134.pdf (17.7 Кб, Просмотров: 2418)
    • Тип файла: pdf Mosf.pdf (40.8 Кб, Просмотров: 2934)
    Последний раз редактировалось 25602; 02.11.2015 в 20:44.
    По умолчанию Re: Простой усилитель
    Заменить ТЛ071 на что нибудь получше не пробовали?
    Улучшения звука гарантировано.
    Резисторы R1R2 зашунтировать небольшими емкостями не пробовал?
    Возможно, с этими емкостями небольшие резики последовательно добавить нужно будет.
    Второе. Не перепутаны ли на схеме входы ОУ?
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Нет не пробовал
    Нет не перепутаны - УН крутит фазу на 180
    Добавлено через 3 часа 25 минут
    У меня из хороших только OPA604
    Последний раз редактировалось 25602; 28.10.2007 в 17:38. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Вот рисунок ПП кому надо могу выложить с номиналами
    • Тип файла: zip Mosf.zip (27.3 Кб, Просмотров: 2842)
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Блин, толи меня после ночной глючит, то-ли в схеме присутствует токовая защита полевиков.
    фффсё, гоу спать, а-то уже буквы в глазах плывут
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    https://dzen.ru/sivolobov Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Присутствует
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    АГА
    Ukraine, Cherkassy
    25602, какая мощность етого чуда? в каком класе В или АВ?
    Ukraine
    srpp никакой, все за счет ОООС давится. Плохо
    Thunder_Blade, в каком пожелаешь- в таком и будет работать
    А это случаем не Стонколд, но с полевиками на выходе .
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Нет
    Konstantin Kuzmenko, что такое srpp
    Добавлено через 1 минуту
    Расчетная = 200Вт на 4 Ом
    Завтра померяю скажу точно.
    Последний раз редактировалось 25602; 29.10.2007 в 20:11. Причина: Добавлено сообщение
    Это он перепутал название отличного (и простого!) )каскада усилителя напряжения - SRPP (Shunt Regulated Push-Pull), с PSRR - Power Supply Rejection Ratio, подавление помех с источника питания
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Спасибо
    Russia
    рисунок ПП могу выложить с номиналами
    Так давай, приаттач.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Пожалуйста
    • Тип файла: zip Mosf.zip (38.9 Кб, Просмотров: 2168)
    Новичок Аватар для serge
    г. Рига
    Ага, оно самое. Точнее сказать - по мотивам Стонколда. Лабуда та же - ни дешевенькая TL ни недешевенькая ОРА не спасут от главной беды - посредственности. Будет звучать на уровне * ничего так себе* и в конечном итоге макет будет выброшен в помойку.
    Плакали затраты на полевики
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Это не стоун Назовите хоть близкое сходство. Вы схему стоуна хоть смотрели чтобы это утверждать. В стоуне опер загнан в малосигнальный режим дальше раскачка происходит по шинам питания опера.
    И что вы похожее увидели на Этой схеме?
    Нет тут никаких мотивов. Схемы абсолютно разные.
    Последний раз редактировалось Airt; 30.10.2007 в 18:08.
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Цитата Сообщение от Airt Посмотреть сообщение
    Не тут никаких мотивов. Схемы абсолютно разные.
    Airt,
