Страница 49 из 67 Первая ... 39474849505159 ... Последняя
Показано с 961 по 980 из 1338
Тема: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вопрос Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Чего хочу: тупо хоть какой-нибудь однотактник. На 2-5 Ватт. С минимумом деталей.1-2 лампы на канал. Просто чтобы был. На Али и Авито ничего готового до десятки не нашел. Выходные трансы для начала планирую купить ТВЗ1-9 или подобные, а вот на конденсаторах и резисторах сейчас экономить не буду.
    Подключать планирую к этим АС:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72997
    Бюджет: сейчас готов потратить на эту игрульку не более 5-6т.р.
    Чего НЕ хочу: мотать трансы, однотактных схем на 6П3С, 2А3, 4П1Л, 300В, EL34, KT88, никаких дорогих ламп.
    Уже есть в наличии:6Ж1П, 6П14П, 6Ф какие-то, 6Н2П, 6Н23П и много чего еще, дроссель, силовой и выходной трансформаторы от радиолы "Латвия-102", силовой трансформатор от какого-то лампового прибора с параметрами вторички: 260В/ 65mA + 14В/1,1A + 6,3В/1,2А.
    Вводные: имеются АС: Wharfedale Diamond 9.2 с твикнутым кроссовером, B&W DM302 и сейчас в процессе отслушиваний и отладки такое:
    Имеется во владении:
    CD-проигрыватель DENON DCD-1450AR (затвиканный), тюнер Sony ST-SE370 (тоже немного досталось ему) и на случай наказания соседей усь Sherwood AX5505.
    Из лампового имеется двухтактник на 6П3С - класс А, триодное включение, Art Audio LAb m.15.1, скоро начну его доводить до ума.
    Это к тому. почему не стоит предлагать двухтактник и что-то мощное, оно уже есть.
    Акустика стоит так:
    http://www.ganjafoto.ru/1/73/13/1731380.jpg
    Слушаю обычно на малой мощности, иногда на средней. В очень ближнем поле. Подумал собрать "задохлика в стиле бабушкино радио" чисто для использования с звуковыми картами компа.
    В качестве корпуса будет использован Аккорд-201-стерео:
    http://www.rw6ase.narod.ru/index1/gr...kkord201s.html
    Идея такова: ненужное мне ЭПУ снимается и выставляется на авиту, штатные оконечники и питание Аккорда остаются внутри, сверху вместо ЭПУ кладётся дюралюминиевый лист из имеющихся в наличии, может и медный толщиной 2-3мм куплю в Митино. Лист будет являться крышкой для германиевых потрохов и шасси для однотактника.На шасси будут: силовой и выходные трансформаторы, панельки с лампами. Остальное уедет в подвал по соседству с потрохами Аккорда.
    Сам Аккорд ждёт следующее: конденсаторы и разводка меняется, регуляторы почищу а может и заменю на Alpha, сделаю вход Direct либо обход тембров, может установлю релейный селектор входов, в диодный мост поставлю диоды типа Д304 (305). Просто чтобы всё было германиевое. Кого смутил на схеме кремниевый КТ315 и стабилитрон - не влияет, скорее всего всё, что до Т4 будет в игноре, включая тембры.В итоге получится маломощное "два-в-одном".
    Что из приложенных схем собирали и можете посоветовать?
ID:	444107   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444109   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444110   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444112   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444113   Нажмите на изображение для увеличения.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #961
    По умолчанию Re: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Цитата Сообщение от igorus Посмотреть сообщение
    Две лампы по 600мА каждая или две по 850мА (в разных проектах).
    Если 2*6.3 последовательно, то 12.6, на выпрямителе упадет, если не Шоттки, пару вольт. Останется 10-10.5в амплитудного, После выпрмителя будет вольт 14, , При 6.3 на накал, на стабе будет рассеиваться по 6-7 ватт, если по отдельному стабу на лампу. Это уже довольно приличный радиатор понадобится
  3. #962
    Частый гость Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    Чо, тупим, или троллим? 2,2 В потерь в мосте и 2,2 В потерь на 7806 -нехорошо. KBL6хх не сильно лучше, на 0,15В.
    Тупим. Ну, будет 2.5-3 Вт греть радиатор диодного моста... я честно не понимаю, в чём проблема.
    Аналогично с LM-кой, рассчитать радиатор соответствующий... не?
    ЗЫ. Доживу до выходных, соберу макет на 317х, оставлю на часок-другой - посмотрим, как оно в долгосрочной перспективе будет греться на радиаторах и вообще.
    ---------- Сообщение добавлено 22:27 ---------- Предыдущее сообщение было 22:26 ----------
    Теперь понятно. Проблема именно в LM-ке. Жаль, такая была простая в реализации идея
  4. #963
    Самая "простая" идея - оставить накал переменкой.
    Это-же не фонокорректор/микрофонник, и не 100-ваттный усилитель.
    У меня на усе на 33-х лампах, где токи накала мама не горюй, и мощи на выходе малость побольше чем тут предполагается, фон было слышно только если ухо вплотную к динамику.
    Тем более что как тут уже не раз говорили - в лампах если стабилизировать, то надо стабилизироваь ВСЁ. По крайней мере в выходных каскадах.
  5. #964
    МСК, СВАО
    Выпрямлять накал есть смысл только в RIAA корректорах, в усилителе с чуйкой в 0,2В это ни к чему.
    Мысль логичная, но к ней нужно прийти осознанно - попробовать, увидеть, что выпрямление/стабилизация накала ничего не даёт и с чувством выполненного долга забить.
    Кстати, чего это я и правда туплю - в "зеленушке" же накальные обмотки составные, не 6.3В, а 5В+1,3В - можно взять 10В переменки или даже 5+1,3+1,3=7,6В (а с учётом "конверсии" 220->230 будет ещё больше). Должно хватить для LM-ки и греться сильно не будет.
  6. #965
    Частый гость Аватар для Saphir Eye
    Есть же ТН-ы, у которых обмотки с отводом (5+1,3). И для стабилизатора можно скомбинировать, например 6,3 + 1,3 (с другой обмотки). Или 5 + 5
  7. #966
    Можно, для 1117 хватит, для 7806/317 - все равно маловато.
    Если сделать то что для них (7806) нужно, по минимуму, 7.5в на входе, то при 0,85А накала на ней будет 1.3вт - это вполне нормально, но только если в розетке буджет пониденной напряжение, оно снова будет не в резиме.
    Значит надо заложиться хотя бы на -10%, т.е. при номинальном сети, там будет 8.25в, и 2вт на стабе, что терпимо.
    Для этого переменки надо около 8в.
    При повышенном в сети, на те-же 10%, будет 2.6вт, тоже не смертельно, но ламп и стабов два, а это уже 5.2вт.
  8. #967
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    - Есть ли у вас план, мистер Фикс?
    - Да!
    Но, кстати, схема стабилизации Карпова для мелкого прикомпутерного усилителя - оптимальна.
    Дёшево, и всё застаблено.
    И кстати, соображение такое:
    Маломощный прикомпьютерный усилитель, это вовсе не значит - совершенно примитивный.
    Если у человека основное место музыкального отдыха - компьютерный стол, и там б/м приличные колонки стоят, то и усилитель можно сделать чуть сложнее велосипеда.
    Последний раз редактировалось 323f; 22.01.2024 в 23:11.
  9. #968
    МСК, СВАО
    Вообщем, помаленьку зреет решение запитать накалы от лабораторного БП и посмотреть, что это даст, а уже после решать, возиться со стабилизацией или нет...
  10. #969
    Viipuri
    Тебе уже темечко проклевали, что ничего значительно слышимого это не даст. При условии минимально-грамотной сборки.
    Серединка и без этого пушистой будет.
  11. #970
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Есть же у Alex хорошая деревяшка.
  12. #971
    Москва, Бибирево.
    Простите, а германиевые диоды в цепи питании накала и питание накала от батареек или аккумуляторов ещё не подъехали?
    зеленушки - это таны, да?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  13. #972
    Москва, Бибирево.
    Прастити, но Ge диоды нонче на помойках,
    А как же тёплый ламповый германиевый звукЪ™?
    Ладно, буду в Митино - скажу дедам, чтобы все германиевые диоды и транзисторы бесплатно отдавали мне, типа так и быть - сам до помойки донесу...
    Особенно П27, Д304 и 1Т906.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  14. #973
    Viipuri
    Зачем вам германиевые диоды в накал? Ладно бы, в анодное воткнули.
  15. #974
    Ну надо же им на удифилитиках заработать
  16. #975
    МСК, СВАО
    Да, зелёные такие стандартизованные трансформаторы - ТАН, ТА, ТН. Их довольно недорого можно купить на помойках всяких, совершенно новые за 300-500р попадаются, но ходовые модели с более-менее осмысленными напряжениями нечасто встречаются. Коричневые еще бывают, но реже.
  17. #976
    Старый знакомый Аватар для Карта
    И сказать нечего...
    Транс, и всё.
    Трактиръ "На Босховской"
  18. #977
    МСК, СВАО
    Вот и непонятно, почему про них плохо говорят. Это понятно, что в выходных трансформаторах вся магия тёплого звука, но в БП то какая разница - лишь бы по мощности с запасом подходили и по напряжению... ну, экранировать их не помешает...
    Последний раз редактировалось igorus; 23.01.2024 в 23:46.
  19. #978
    На заборе написано "ламповый усилитель". И этого достаточно. Видел не единожды.
    Про "магию" в выходных трансах, это да, красиво и круто... Если черные колдуны не испортят.
    А бывают магические выходники из силовиков.
  20. #979
    МСК, СВАО
    Я имел в виду, что от выходного трансформатора очень многое зависит. И он довольно сложен в изготовлении для начинающих - всё это секционирование и прочее - с первого раза не выйдет, кмк.
    А силовой [мне кажется] довольно простым и понятным.
    ---------- Сообщение добавлено 23:56 ---------- Предыдущее сообщение было 23:50 ----------
    Большинство нынешних радиолюбителей перспектива самостоятельной намотки несложного силового трансформатора почему-то пугает до усрачки.
    Жаль времени - его и так не очень много.
    Потому и появляются вот такие темы, наполненные словесным поносом. Купить же дешевый и дрянной кит лампового уся у китайцев- денег нет . Экзистенциальный тупик, однако.
    Из готовых китов (правда, не китайских, а питерских) я уже собирал. Нормально поёт, кстати. Они заметно дороже, но на хобби мы не экономим, мы на него тратим, не так ли?
  21. #980
    Москва, Бибирево.
    Ну вот насчёт недорого - хочу, чтобы мне подсказали адреса таких помоек.
    В Митино навалом и зелёных и коричневых. Но цена...
    Гигантская. Слушая усилитель, мы фактически слушаем блок питания, промодулированный звуковым сигналом. От системы питания и качества питания зависит ВСЁ. И в аппаратуре, и в авто и у человеков.
    Большинство нынешних радиолюбителей перспектива самостоятельной намотки несложного силового трансформатора почему-то пугает до усрачки. Хотя есть и железо, и отличный провод ПЭТВ-2, и лавсан для изоляции. Потому и появляются вот такие темы, наполненные словесным поносом.
    Не поэтому.
    Вот своё видение скажу: чтобы намотать трансформатор, нужно: купить нужное железо, купить изоляцию, купить провод. На купило собачка наступила: всё это в одном месте сложно обычно найти, значит время и деньги на дорогу. Провод обычно отматывать не будут: бери катушку или гуляй. Да, сначала покурив хорошо книги и форумы. Ну это, чтобы знать, что покупать. Потом сделать или купить приспособу для намотки, счётчик витков, может быть. Потом покурить как мотать. И намотать. У любого человека есть понимание сколько стоит час его времени и куда его можно потратить с пользой. Поэтому если встаёт вопрос, к примеру, нужного тора - я его тупо закажу напрямую у Торэла, под мне нужные габариты, напряжения и токи, и заплачу за это. А освободившееся время потрачу, например, с дамой или друзьями. Ну или кино посмотрю хорошее.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
