Страница 47 из 125 Первая ... 37454647484957 ... Последняя
Показано с 921 по 940 из 2489
Тема: Сетевой транспорт на основе BeagleBone Black
    Давно не заходил
    Аватар для Wired
    По умолчанию Сетевой транспорт на основе BeagleBone Black
    Кроме BeagleBone Black, все нижесказанное применимо и к BeagleBone GREEN от seeed Studio
    идея и софт отсюда
    MAXX VP
    BOTOX VN
    переходник LITE только под i2s
    Вложение 251189
    ver.I
    Вложение 230664
    ver.II
    Вложение 235079
    BOTOX VM, VL
    BOTOX
    что в результате получится зависит от желаний и настроек
    самьій простой вариант - сетевой проигрьіватель в том числе с поддержкой UPnP DLNA
    подключив накопитель (флешка, HDD etc) - "просто" проигрьіватель.
    Управляется и настраивается устройство по сети, с планшета, компьютера, смартфона.
    удобство устройства в том, что нет необходимости держать контент рядом с проигрьівателе, музьіку можно хранить как на домашнем сервере, NAS, локальном кломпьютере
    ЦАП же вместе с транспортом, благодаря его небольшим размерам, можно разместить в наиболее удобном месте для прослушивания.
    предлагаемьій переходник обеспечивает:
    - гальваническую развязку
    - автоматическое подключение LRCK как второго канала DSD
    - автоматическое подключение генераторов на плате при отключении I2S (детектируется питание "внешней" части микросхемьі развязки)
    - ввод внешнего питания 5вольт с защитой от переполюсовки
    - вьіведеньі пиньі под кнопку включения и сброса
    - вьівод SPDIF через RCA и TOSLINK
    - софт поддерживает вьівод PCM до 192КГц DSD до 128х (возможно больше - не проверял)
    - совместимость с популярньіми тут ЦАПами от Lynx, Alex, Energetik и другими, которьіе имеют на борту генераторьі MCLK или могут работать без сигнала мастерклока.
    Блок-схема переходника BOTOX
    на всякий случай напомню - вьівод наружу со встроенньіх генераторов на переходнике не предусмотрен.
    в 4-й версии плат емиттерьі оптронов по умолчанию подключеньі к земле чип-перемьічками (кому надо вьіпаяете)
    Переходник предназначен для сопряжения и гальванической развязки по шине i2s BBB и ЦАП, а так-же вьівода SPDIF сигнала на RCA и TOSLINK.
    В случае использования i2s шиньі кроме самого интерфейса вьіведеньі 3 сервисньіх сигнала:
    • SCALE J2, используется для переключения генераторов на ЦАП под разньіе сетки 44,7х или 48х
    • DSD J3, вьіводит сигнал наличия DSD потока даньіх
    • MUTE J4, сигнализирует о том, что BBB включен и готов к работе.
    В связи с тем, что полярности сигналов с целью нормальной работьі внутренней логики переходника должньі жестко задаваться в конфигурации драйвера, введен переключатель S1 которьім можно инвертировать каждьій из єтих сигналов, которьій идет на внешние устройства, в зависимости от того как они могут использоваться в ЦАП. Например: в ЦАП сигнал *1* включает генератор сетки 44,1х, а *0* включает 48х, а с BBB єтот сигнал идет как *1* для 48х и *0* для 44,1х, в таком случае можно его инвертировать переключив движок S1.3
    Сами сервисньіе сигнальі являют собой оптопарьі с открьітьім коллектором на вьіходе, и для нормальной работьі им требуется подтяжка резистором 5-10ком на шину питания ЦАП.
    Сама шина i2s имеет 4 изолированньіх линии:
    • DATA, данньіе PCM на ЦАП, или 1-й канал DSD
    • LRck, или 2-й канал DSD
    • BCLK вьіход битклок
    • MCLK, вход мастерклок с ЦАП
    Переключение LRCK или 2-й канал DSD производится ключем от сигнала с BBB на время воспроизведения DSD контента.
    Мастерклок всегда вводится на переходник извне и от него тактируется аудиоподсистема BBB и соответсвенно должен бьіть настроен и драйвер.
    Имеющиется генераторьі на борту переходника используются в служебньіх целях при воспроизведении на SPDIF. И включаются при отсутсвии питания внешней части изолятор развязки i2s шиньі.
    В случае использования SPDIF ЦАП можно подключить или к RCA разьему или TOSLINK. Поскольку BBB в силу апаратньіх ограничений не может одновременно вьіводить и SPDIF и i2s, необходимо менять настройку драйвера. Єтот режим удобен при использовании уже имеющихся ЦАП со SPDIF входом, или при построении вьісококачественньіх ЦАП с буферизированньіми SPDIF приемниками как например JKill, Foxtrot или Carleston. На мой взгляд использование SPDIF самьій оптимальньій вариант, позволяет вьінести потенциальньій источник помех куда подальше, без потери качества звука.
    Настройки в uEnv.txt для работьі переходника с i2s
    Код:
    ##Disable usage of external Botic clocks
    optargs=coherent_pool=1M snd_soc_botic.ext_masterclk=7 snd_soc_botic.dsd_format_switch=3 snd_soc_botic.serconfig=--MM snd_soc_botic.pinconfig=compat
    для SPDIF
    Код:
    optargs=coherent_pool=1M snd_soc_botic.ext_masterclk=7 snd_soc_botic.dsd_format_switch=3 snd_soc_botic.serconfig=-S-- snd_soc_botic.pinconfig=compat
    для SPDIF в VL и BOTOX
    Код:
    optargs=coherent_pool=1M snd_soc_botic.ext_masterclk=7 snd_soc_botic.dsd_format_switch=3 snd_soc_botic.serconfig=--S- snd_soc_botic.pinconfig=compat
    различия вьіделил жирньім.
    Править uEnv.txt можно прямо из виндьі, он виден как обьікновенньій файл в корневой директории флешки.
    ПИТАНИЕ переходника до версии VL
    кнопка включения/вьіключения BBB на J8, не путать с J12
    Версия переходника 4.1 (на плате помечена как IVc) с питанием ВВВ от USB не работает.
    и я даже не уверен, стоит ли єто исправлять :)
    Побитово точньій вьівод (битперфект) в наличии проверен на I2S и SPDIF по методике описанной здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=54443
    ботифицированньій 5-й версией botic-a VOLUMIO тут - http://1drv.ms/1JCdV
    Последний раз редактировалось Wired; 30.07.2017 в 21:12.
  2. #921
    Частый гость Аватар для MyXEL
    Москва, ВДНХ
    По умолчанию Re: Сетевой транспорт на основе BeagleBone Black
    идеи приходят немного невовремя
    Все в порядке. В любом проекте хотя бы доля маркетинга должна присутствовать. Так устроен свет.
    BOTOX заказал бы. С кристеками или с другими генераторами. В кристеки не верю. Впрочем, в "шнурки" тоже не верил, пока не услышал разницу.
    В общем, на меня тоже рассчитывай при заказе на лакшери.
  3. #922
    Давно не заходил
    Аватар для Wired
    Та какой маркетинг, пока собрал єти платьі последней версии, да пока проверил, "оценил" негибкость настроек и плотность монтажа в полной мере...
    ну и понял, что старьій вариант с микропереключателями куда как удобней. Вот и скрестил их.
  4. #923
    Москва, ВДНХ
    Ну, тут да, тебе виднее. Я, как пользователь, - включил, настроил и забыл.
    Переходник четвертой версии, при подключении по IIS и по S/PDIF, разницы практически не слышу, хотя тракт у меня достаточно высокого разрешения.
    По крайней мере, в слепом тесте, не отличу. На следующей неделе буду тестировать пятую версию. Аккумулятор уже приобретен.
  5. #924
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    ...плата уже в производстве
    шота я с кристеками погорячился, поскольку в подходящих корпусах нету возможности отключения - несколько неожиданно
    кристеки не подойдут.
    Ох, ё-йошеньки-ё-йо!
    Надо было возможность отключения генераторов сделать посредством энейбл пина на стабах, коих надо есно два в таком случае. Зато ставь любые генераторы хоть с гашением хоть без.
    Последний раз редактировалось Denisius; 06.07.2016 в 12:00.
  6. #925
    Давно не заходил
    Аватар для Wired
    так, давайте все-ж не усугублять.
    вот єто вот я назьіваю, излишеством. Особенно на переходнике, коий играет роль сугубо вспомогательного елемента системьі вспроизведения.
    Т.к. с авторитетами я согласен в том, что генератор должен стоять у ЦАПа и нигде иначе, т.к. только там он может вьіполнять свою позитивную роль. И только там его нужно всячески теребить и ласкать его джиттер...
    Роль генераторов в переходнике исключительно сервисная, для обеспечения работьі СПДИФ. И для использования ЦАПов не умеющих давать клок.
    Все танцьі с генераторами на переходнике нафиг убьются линиями передачи и интерфейсами єтих ЦАПов.
    ---------- Сообщение добавлено 12.07 ---------- Предыдущее сообщение было 12.04 ----------
    да еще, в твоей схеме, кроме гашения стабов, надо будет вводить еще и отключаемьій буфер типа 1g125 на кажньій генератор. ну и разное такое, что в куче вьільется какой-то ненужньій геморрой.
    Сеня попробую кстати примерять на посадочньіе места мелкие генчики типа NDK, может получится
  7. #926
    ПИТЕР
    Ага, давайте.
    Стоп, стоп ты ж сам нам про кристеки, про делюкс.
    А теперь вот те раз поворотец бо кристеки то не встают. Этж шож выходит Толя? Под делюксами ты выходит "развод" изначальный задумывал и только провидение уберегло лошпетов?
    ...да еще, в твоей схеме, кроме гашения стабов, надо будет вводить еще и отключаемьій буфер типа 1g125 на кажньій генератор. ну и разное такое, что в куче вьільется какой-то ненужньій геморрой.
    Да ну, какой прям такой геморрой. Делаешь один раз, и не за дорого бо оно всё копеешное, и всё. Зато какой профит! Любые генераторы ставь.
    Ты уж попробуй родной, хорошо попробуй!
  8. #927
    Давно не заходил
    Аватар для Wired
    как-же-ш без развода, так то оно никак... особенно если клиент всегда прав.
    А если по существу, я могу допустить наличие некоторого улучшения качества звука при использовании более других генераторов, особенно если человек "сльішит" и особенно когда он видит то что сльішит.
    Что никак не отменяет моего личного мнения о том:
    ---------- Сообщение добавлено 12.24 ---------- Предыдущее сообщение было 12.23 ----------
    ну сам то генчик 2х3мм расстояния между падами на плате где-то такое-же как думаешь встанет?
  9. #928
    ПИТЕР
    ... сам то генчик 2х3мм расстояния между падами на плате где-то такое-же как думаешь встанет?
    Что ж ты пады универсальные не заложил
  10. #929
    Давно не заходил
    Аватар для Wired
    и чтоб все бьіло так просто ?
  11. #930
    ПИТЕР
    В принципе аккуратненький переходник сваять не вопрос. На соплях припоя внатяг это не наш стиль.
  12. #931
    Давно не заходил
    Аватар для Wired
    kyocera так и делает в своей серии низкоджиттерньіх генов. база там помоему тот самьій 2,5*2мм, а все остальньіе размерьі через переходники.
  13. #932
    ПИТЕР
    Ты не рассматриваешь проблему в следующем ключе, ПиэЛьэЛьные гены несмотря на формально низкий джиттер имеют в разы (а то и в десяток раз) большее потребление нежели обычные хорошие генераторы на трёхточке или лог.элементе и соответственно больший уровень помех по цепям питания. Кроме того в силу специфики работы плл спектр этих помех шире нежели у обычного гена.
    Где разместить генератор дабы не ухудшить линией клок, то понятно и спорить нет причин.
  14. #933
    Давно не заходил
    Аватар для Wired
    35мA - фокс
    25мА - кристек
  15. #934
    ПИТЕР
    Кристек плохой пример, там как я понимаю за синусом гнались, вот и догнали потребление под 25мА.
    Есть однако Гуледжи и эНДэКа с 5мА и менее.
    А насчет более широкого спектра помех у плл?
  16. #935
    Давно не заходил
    Аватар для Wired
    оно конечно у мого леКроя ДД не очень, но как-то помех от генераторов в питании я не узрел, вот от DC/DC совсем чуточку бьіло а от генераторов нема.
  17. #936
    ПИТЕР
    не нема, а нет возможности приборного наблюдения.
  18. #937
    Давно не заходил
    Аватар для Wired
    или так.
    в любом случае если там что-то и оставалось, то им можно пренебречь.
  19. #938
    ПИТЕР
    ... можно пренебречь.
    Ну, да чо уж там, теперь то.
    Т.е. только фоксы будут?
    Генераторов приличных с переходником не будет?
  20. #939
    Давно не заходил
    Аватар для Wired
    ---------- Сообщение добавлено 15.54 ---------- Предыдущее сообщение было 15.48 ----------
    с генераторами ситуация такая, есть, на мой взгляд приличньіе, те что я в рапторьі ставил, типа NDK но от EPSON - характеристики очень похожи, но мелкие 2,5*2мм
    Под них можно замутить и переходники, на которьій можно и стаб еще один втулить.
    или подождать пока появятся в продаже такие http://www.digikey.com/product-detai...5-1-ND/5322548
    или не появятся...
  21. #940
    Давно не заходил
    г. Москва
    эпсоны 210?
