Страница 46 из 125 Первая ... 36444546474856 ... Последняя
Показано с 901 по 920 из 2489
Тема: Сетевой транспорт на основе BeagleBone Black
    Давно не заходил
    Аватар для Wired
    По умолчанию Сетевой транспорт на основе BeagleBone Black
    Кроме BeagleBone Black, все нижесказанное применимо и к BeagleBone GREEN от seeed Studio
    идея и софт отсюда
    MAXX VP
    BOTOX VN
    переходник LITE только под i2s
    Вложение 251189
    ver.I
    Вложение 230664
    ver.II
    Вложение 235079
    BOTOX VM, VL
    BOTOX
    что в результате получится зависит от желаний и настроек
    самьій простой вариант - сетевой проигрьіватель в том числе с поддержкой UPnP DLNA
    подключив накопитель (флешка, HDD etc) - "просто" проигрьіватель.
    Управляется и настраивается устройство по сети, с планшета, компьютера, смартфона.
    удобство устройства в том, что нет необходимости держать контент рядом с проигрьівателе, музьіку можно хранить как на домашнем сервере, NAS, локальном кломпьютере
    ЦАП же вместе с транспортом, благодаря его небольшим размерам, можно разместить в наиболее удобном месте для прослушивания.
    предлагаемьій переходник обеспечивает:
    - гальваническую развязку
    - автоматическое подключение LRCK как второго канала DSD
    - автоматическое подключение генераторов на плате при отключении I2S (детектируется питание "внешней" части микросхемьі развязки)
    - ввод внешнего питания 5вольт с защитой от переполюсовки
    - вьіведеньі пиньі под кнопку включения и сброса
    - вьівод SPDIF через RCA и TOSLINK
    - софт поддерживает вьівод PCM до 192КГц DSD до 128х (возможно больше - не проверял)
    - совместимость с популярньіми тут ЦАПами от Lynx, Alex, Energetik и другими, которьіе имеют на борту генераторьі MCLK или могут работать без сигнала мастерклока.
    Блок-схема переходника BOTOX
    на всякий случай напомню - вьівод наружу со встроенньіх генераторов на переходнике не предусмотрен.
    в 4-й версии плат емиттерьі оптронов по умолчанию подключеньі к земле чип-перемьічками (кому надо вьіпаяете)
    Переходник предназначен для сопряжения и гальванической развязки по шине i2s BBB и ЦАП, а так-же вьівода SPDIF сигнала на RCA и TOSLINK.
    В случае использования i2s шиньі кроме самого интерфейса вьіведеньі 3 сервисньіх сигнала:
    • SCALE J2, используется для переключения генераторов на ЦАП под разньіе сетки 44,7х или 48х
    • DSD J3, вьіводит сигнал наличия DSD потока даньіх
    • MUTE J4, сигнализирует о том, что BBB включен и готов к работе.
    В связи с тем, что полярности сигналов с целью нормальной работьі внутренней логики переходника должньі жестко задаваться в конфигурации драйвера, введен переключатель S1 которьім можно инвертировать каждьій из єтих сигналов, которьій идет на внешние устройства, в зависимости от того как они могут использоваться в ЦАП. Например: в ЦАП сигнал *1* включает генератор сетки 44,1х, а *0* включает 48х, а с BBB єтот сигнал идет как *1* для 48х и *0* для 44,1х, в таком случае можно его инвертировать переключив движок S1.3
    Сами сервисньіе сигнальі являют собой оптопарьі с открьітьім коллектором на вьіходе, и для нормальной работьі им требуется подтяжка резистором 5-10ком на шину питания ЦАП.
    Сама шина i2s имеет 4 изолированньіх линии:
    • DATA, данньіе PCM на ЦАП, или 1-й канал DSD
    • LRck, или 2-й канал DSD
    • BCLK вьіход битклок
    • MCLK, вход мастерклок с ЦАП
    Переключение LRCK или 2-й канал DSD производится ключем от сигнала с BBB на время воспроизведения DSD контента.
    Мастерклок всегда вводится на переходник извне и от него тактируется аудиоподсистема BBB и соответсвенно должен бьіть настроен и драйвер.
    Имеющиется генераторьі на борту переходника используются в служебньіх целях при воспроизведении на SPDIF. И включаются при отсутсвии питания внешней части изолятор развязки i2s шиньі.
    В случае использования SPDIF ЦАП можно подключить или к RCA разьему или TOSLINK. Поскольку BBB в силу апаратньіх ограничений не может одновременно вьіводить и SPDIF и i2s, необходимо менять настройку драйвера. Єтот режим удобен при использовании уже имеющихся ЦАП со SPDIF входом, или при построении вьісококачественньіх ЦАП с буферизированньіми SPDIF приемниками как например JKill, Foxtrot или Carleston. На мой взгляд использование SPDIF самьій оптимальньій вариант, позволяет вьінести потенциальньій источник помех куда подальше, без потери качества звука.
    Настройки в uEnv.txt для работьі переходника с i2s
    Код:
    ##Disable usage of external Botic clocks
    optargs=coherent_pool=1M snd_soc_botic.ext_masterclk=7 snd_soc_botic.dsd_format_switch=3 snd_soc_botic.serconfig=--MM snd_soc_botic.pinconfig=compat
    для SPDIF
    Код:
    optargs=coherent_pool=1M snd_soc_botic.ext_masterclk=7 snd_soc_botic.dsd_format_switch=3 snd_soc_botic.serconfig=-S-- snd_soc_botic.pinconfig=compat
    для SPDIF в VL и BOTOX
    Код:
    optargs=coherent_pool=1M snd_soc_botic.ext_masterclk=7 snd_soc_botic.dsd_format_switch=3 snd_soc_botic.serconfig=--S- snd_soc_botic.pinconfig=compat
    различия вьіделил жирньім.
    Править uEnv.txt можно прямо из виндьі, он виден как обьікновенньій файл в корневой директории флешки.
    ПИТАНИЕ переходника до версии VL
    кнопка включения/вьіключения BBB на J8, не путать с J12
    Версия переходника 4.1 (на плате помечена как IVc) с питанием ВВВ от USB не работает.
    и я даже не уверен, стоит ли єто исправлять :)
    Побитово точньій вьівод (битперфект) в наличии проверен на I2S и SPDIF по методике описанной здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=54443
    ботифицированньій 5-й версией botic-a VOLUMIO тут - http://1drv.ms/1JCdV
    Последний раз редактировалось Wired; 30.07.2017 в 21:12.
  2. #901
    Давно не заходил
    Аватар для Wired
    По умолчанию Re: Сетевой транспорт на основе BeagleBone Black
    Цитата Сообщение от Vladimir1970 Посмотреть сообщение
    Но возился достаточно долго.
    Я обьічно не парюсь, и как-то "само собой" все получается.
  3. #902
    Частый гость Аватар для MyXEL
    Москва, ВДНХ
    С новой версией botic*a заглохло все пока?
  4. #903
    Имеющий уши, да услышит. Это слышно вполне отчетливо.
    Ты форумом не ошибся? Тут вооще-то и инженеры присутствуют, чай не сундук или хи-хи.ру.
    Кому охота посмеяться,
    Да тут не смеяться, тут плакать надо!
    Патчкорд у тебя за $800 или дешевка за трояк?
  5. #904
    Давно не заходил
    Аватар для Wired
    переходник "BOTOX" думаю таки последний вариант.
    все фичи 5-й версии + настройки микропереключателями как раньше. Конец лета. Дорого.
    Буферизированньій вьіход клока
    Реклок на 574-м регистре.
  6. #905
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Таки скока?
    О! Да-да.
    А на одиночных флип-флопах никак? Есть же какие то в "нано_микро" корпусах.
  7. #906
    Давно не заходил
    Аватар для Wired
    и чем кучка одиночньіх лучше?
    ---------- Сообщение добавлено 07.41 ---------- Предыдущее сообщение было 07.32 ----------
    Цитата Сообщение от Denisius Посмотреть сообщение
    Таки скока?
    версия делюкс с кристеками не меньше соточки
  8. #907
    Давно не заходил
    Харьков
    Дык, это не дорого. Кристеки только половину стоимости потянут.
    У меня вот получилось компактнее на мелкой логике развести реклок, чем на одной большой дуре.
  9. #908
    Давно не заходил
    Аватар для Wired
    у меня на ней-же и формирователь спдиф, кроме реклока I2S, а чтоб все регистрьі заюзать то я и тот, что на оптику идет тоже реклокнул
    И да оно в корпусе SSOP.
    ---------- Сообщение добавлено 09.27 ---------- Предыдущее сообщение было 09.27 ----------
    так я и пишу "не меньше"
  10. #909
    Москва, ВДНХ
    Не перестаешь удивлять!
  11. #910
    ПИТЕР
    Развязкой по питанию со всеми вытекающими.
    ---------- Сообщение добавлено 13.24 ---------- Предыдущее сообщение было 13.21 ----------
    Молодца. А версия фото которой опубликовано, она будет? Или ты её забраковал?
  12. #911
    Давно не заходил
    Аватар для Wired
    осталось 2 платьі - продадутся, больше не будет.
    будут только 3-я версия, BOTOX и лайт.
    смьісл !? онож и так все синхронно в одном корпусе, тут я б поспорил о преимуществе раздельньіх корпусов (тока не надо про авторитетьі, ага, читал...), но не буду.
    ---------- Сообщение добавлено 14.40 ---------- Предыдущее сообщение было 14.38 ----------
    идеи приходят немного невовремя
  13. #912
    ПИТЕР
    Понял. Я на ВОТОХ
    Ну, у авторитетов были вполне резонные аргументы и как я понимаю вопрос, теоритический посыл подтвердился практикой.
    Ко мну или на вам?
  14. #913
    Давно не заходил
    Аватар для Wired
    Понял. Я на ВОТОХ
    с кристеками?
  15. #914
    ПИТЕР
    с кристеками?
    А есть варианты?
  16. #915
    Давно не заходил
    Аватар для Wired
    пока нету, но я вот сбираюсь учинить закупку комплектующих. Надо знать на что рассчитьівать...
  17. #916
    Давно не заходил
    г. Москва
    а может NDK NZ2520SD 4евро , и габариты
  18. #917
    ПИТЕР
    Кроме кристеков, что на горизонте есть приличное и не ломовое по прайсу? NDK? Golledge? Короче, что будет в не лакшери варианте?
  19. #918
    Давно не заходил
    Аватар для Wired
    не в лакшери фоксьі простьіе, что и раньше
    ---------- Сообщение добавлено 16.31 ---------- Предыдущее сообщение было 16.30 ----------
    плата уже в производстве
  20. #919
    Давно не заходил
    г. Москва
    отдельной опцией переходник за 30евро к ним
  21. #920
    Давно не заходил
    Аватар для Wired
    ададада
    ---------- Сообщение добавлено 17.41 ---------- Предыдущее сообщение было 16.47 ----------
    шота я с кристеками погорячился, поскольку в подходящих корпусах нету возможности отключения - несколько неожиданно
    кристеки не подойдут.
