Страница 43 из 69 Первая ... 33414243444553 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 1374
Тема: Пилим "DYK DAC" на PCM1794 под "AMANERO"
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Приветствую всех в данной ветке.
    Собственно говоря решил запилить плату ЦАПа "DYK DAC" на PCM1794, на борту в качестве транспорта устанавливается плата AMANERO. Впечатлившись качеством звука "Пикардийского Аккорда 1.2" (Назару огромное спасибо за качественный девайс) и отслушав его в разной обвязке, решил некоторые грамотные решения применить в данном цапе. В девайсе организован вход I2S c гальванической емкостной развязкой на скоростной микрухе ISO 7240M.
    1. Собранный девайс "0" версии получился такой:
ID:	291479 ,c АМАНЕРОЙ Нажмите на изображение для увеличения.
    Результаты измерений :
    THD Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291476 джитер Нажмите на изображение для увеличения.
    Отзывы о девайсе ТУТ
    2. Разработана новая версия DYK DAC v1.1. В отличии от "0" версии умощнены выходы всех ОУ эмиттерными повторителями с дин. нагрузкой. Данное решение позволило расширить номенклатуру применяемых в ЦАПе ОУ, снизить искажения ниже -120дб, повысить линейность девайса и в целом выжать по максимуму в плане звука из PCM1794.
    THD IMD
    С уважением Денис.
    Аманеру брал Тут
    Драйвера:combo384_drivers_xp_win7_win8_1057 (1).zip
    Сборка проигрывателя foobar2000:foobar2000.zip
    Инструкция по установки дров и настройки foobar2000: Инструкция под&#10.pdf
    Документ по сборке DYK DAC разных версий:
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.09.2019 в 16:50.
  2. #841
    По умолчанию Re: Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Красивышный, поздравляю! Всех с Праздниками!
  3. #842
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    ждём-с..... очень интересно
    Проверил и промерил я данный транспорт с платой DYK DACa, оптика коаксиал, УСБ, два порта I2S. Результаты хорошие, все работает без проблем, режимы входов так же запоминает при вк-выкл. Так что если кому то надо, то с платой цапа вместо аманеры можно использовать данный транспорт, тем более альтернативы по цене качество ему нет:
    https://ru.aliexpress.com/item/Amane...324d33ed5bFhJ0
  4. #843
    ТАк он таки Аманеро или Иксмос?
  5. #844
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Он может и то и то брать на борт (там рапиновка плат одинаковая). Я проверял с Аманерой...
  6. #845
    А, так это типа материнки с спдифом, а USB-транспорт отдельно?
  7. #846
    Завсегдатай Аватар для dekko
    спасибо!
  8. #847
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    R25/26 в версии 1.1 можно применить наши МЛТ?
  9. #848
    Магнитогорск
    Никогда не применяйте в звуковых цепях "ваши МЛТ" ))) и иже с ними,
    разве что для первоначального запуска и проверки устройства с дальнейшей заменой на,
    в лучшем случае, фольговые (ну да - это дорого, но Вы же для себя - любимого делаете! )
  10. #849
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Да...
  11. #850
    Применяйте всегда наши млт, только выпуска до 1990 примерно. Стабильные нормальные резисторы. И не слушайте удифилов, у них for audio.
  12. #851
    Магнитогорск
    Прежде чем громогласно заявлять подобное, послушали бы для сравнения, а то "...не читал слышал, но осуждаю!"©
    С Вами подобными даже не собираюсь спорить и что либо доказывать, всё равно, что об стену горох...
  13. #852
    Применяйте всегда наши МЛТ
    Если выбор стоит между ВС, УЛИ и МЛТ, то конечно можно и МЛТ, но в общем случае - лучше этого не делать. Как и почти все другое "наше", ибо "совецкие радиодетали - к использованию не пригодны".
    (за редкими изсключениями, к которым МЛТ не относятся).
  14. #853
    єто "наше" теперь еще и фиг где купишь
  15. #854
    И слава богу.
  16. #855
    МЛТ заменили на С2-33Н
    тогда уж С2-29В
  17. #856
    тогда уж С2-29В
    На худой конец - С2-14.
  18. #857
    Если система полное говно ;)
    С уважением, Полиграф Полиграфович
  19. #858
    Новичок Аватар для Rea_
    г. Киров
    Какие положения XS3 и XS4 порекомендуете или на слух определиться?
  20. #859
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Обе замкнуты.
  21. #860
    г. Киров
    Пришла Аманера с Китаю, генераторы смущаютъ...Нажмите на изображение для увеличения.
    Менять ли их?
