Страница 41 из 61 Первая ... 31394041424351 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 1206
Тема: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Маленькая уточка
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вопрос Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Чего хочу: тупо хоть какой-нибудь однотактник. На 2-5 Ватт. С минимумом деталей.1-2 лампы на канал. Просто чтобы был. На Али и Авито ничего готового до десятки не нашел. Выходные трансы для начала планирую купить ТВЗ1-9 или подобные, а вот на конденсаторах и резисторах сейчас экономить не буду.
    Подключать планирую к этим АС:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72997
    Бюджет: сейчас готов потратить на эту игрульку не более 5-6т.р.
    Чего НЕ хочу: мотать трансы, однотактных схем на 6П3С, 2А3, 4П1Л, 300В, EL34, KT88, никаких дорогих ламп.
    Уже есть в наличии:6Ж1П, 6П14П, 6Ф какие-то, 6Н2П, 6Н23П и много чего еще, дроссель, силовой и выходной трансформаторы от радиолы "Латвия-102", силовой трансформатор от какого-то лампового прибора с параметрами вторички: 260В/ 65mA + 14В/1,1A + 6,3В/1,2А.
    Вводные: имеются АС: Wharfedale Diamond 9.2 с твикнутым кроссовером, B&W DM302 и сейчас в процессе отслушиваний и отладки такое:
    Имеется во владении:
    CD-проигрыватель DENON DCD-1450AR (затвиканный), тюнер Sony ST-SE370 (тоже немного досталось ему) и на случай наказания соседей усь Sherwood AX5505.
    Из лампового имеется двухтактник на 6П3С - класс А, триодное включение, Art Audio LAb m.15.1, скоро начну его доводить до ума.
    Это к тому. почему не стоит предлагать двухтактник и что-то мощное, оно уже есть.
    Акустика стоит так:
    http://www.ganjafoto.ru/1/73/13/1731380.jpg
    Слушаю обычно на малой мощности, иногда на средней. В очень ближнем поле. Подумал собрать "задохлика в стиле бабушкино радио" чисто для использования с звуковыми картами компа.
    В качестве корпуса будет использован Аккорд-201-стерео:
    http://www.rw6ase.narod.ru/index1/gr...kkord201s.html
    Идея такова: ненужное мне ЭПУ снимается и выставляется на авиту, штатные оконечники и питание Аккорда остаются внутри, сверху вместо ЭПУ кладётся дюралюминиевый лист из имеющихся в наличии, может и медный толщиной 2-3мм куплю в Митино. Лист будет являться крышкой для германиевых потрохов и шасси для однотактника.На шасси будут: силовой и выходные трансформаторы, панельки с лампами. Остальное уедет в подвал по соседству с потрохами Аккорда.
    Сам Аккорд ждёт следующее: конденсаторы и разводка меняется, регуляторы почищу а может и заменю на Alpha, сделаю вход Direct либо обход тембров, может установлю релейный селектор входов, в диодный мост поставлю диоды типа Д304 (305). Просто чтобы всё было германиевое. Кого смутил на схеме кремниевый КТ315 и стабилитрон - не влияет, скорее всего всё, что до Т4 будет в игноре, включая тембры.В итоге получится маломощное "два-в-одном".
    Что из приложенных схем собирали и можете посоветовать?
ID:	444107   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444109   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444110   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444112   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444113   Нажмите на изображение для увеличения.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #801
    По умолчанию Re: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Циганова
    Это жЫ, шЫ пишутся через "И", а с фамилией ты немного перебдел. И да, эта не та, эта другая.
  3. #802
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    DIM, честно говоря - пробежался по ссылке и по журналам/даташитам, на которые, в свою очередь, ссылается эта страничка, и не увидел подтверждения тому, что она специально разрабатывалась под звук. Просто более "токовый" вариант EL84.
    С ходу не найду, но совершенно точно Филипс хотел продвинуть свои бестрансформаторные усилители с их же высокоомными динамиками, для этого и была разработана EL86. Кстати, шикарная лампа, если бы не низкая чувствительность и низкое анодное. В стандартном варианте драйверу потребуется отдельное высоковольтное питание. У Филипса в схемах этот вопрос решался "автоматом", т.к. лампы работали в двухэтажном каскаде с общим высоким анодным.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  4. #803
    Старый знакомый Аватар для Карта
    Китайцы с ценами совсем сбрендили.
    Ребята, смотрите трезво на Китай.
    Пару лет (?) назад они на съезде приняли новый прожиточный уровень, подняв его до $1 в сутки.
    Через какое-то время была инфа, что такового населения 30%.
    Сейчас говорится тоже о 30%, но это уровень безработицы.
    Плюс надутые пузыри экономики... Общий госдолг значительно больше, чем у США.
    Якобы, Ци Ци Цин пытался одолжиться у дона Бидона суммой 800 млрд, но.
    Да, еще, там сейчас жуткие природные кото-клизмы...
    ---------- Сообщение добавлено 12:59 ---------- Предыдущее сообщение было 12:48 ----------
    Сообщение от hippo64
    это факт, коллега, больше сказок за волшебный звук - больше цены
    Это верно, "за продуктом должна стоять легенда").
    "Коробки продают программы". Старое американское.
    Трактиръ "На Босховской"
  5. #804
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    То есть смотреть трезво-Ты сейчас в матину бухой писал.Если же смотреть трезво. Китай сейчас медлит. У них есть прекрасная возможность объединиться с Тайвань.И Бидон будет в "полной жопе" между Украиной,Израилем и Тайвань.
  6. #805
    Моя логика не поняла
    Здесь сложнее, и не для этой темы.
  7. #806
    Частый гость Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    Отличная идея! А-ля Муллард
    А почему именно а-ля, а не оригинал?
    Ведь именно с ECL-82 (по идее) "тянули" 6Ф3П...? схема должна почти один-в-один подойти.
  8. #807
    Речь о такназ схеме Муллард, её 1:1 повторять не нужно. Если выходной каскад в пентоде, то ООС нужна.
  9. #808
    Всё это радио в разные года проходило разные ступени: от чуда двадцатых, через искусство тридцатых - пятидесятых к коммерции семидесятых и сегодняшнему краху.
    Извините, не удержусь.
    Есть знакомый, приемник выбирает вяло-апатично, и есть ютуб-каналы.
    Приемники да, всё више и више... И таки спросил позавчера у умного, в каком приемнике есть линейный выход.
    И понеслась... - Зачем для чего а разве с динамика нельзя снимать и тп..... Потом вспомнили одну модель с линейным. ВХОДОМ.
  10. #809
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Да, про это там написано.
    А про это - ни слова.
    Да, мне тоже нравится.
  11. #810
    Ну да, тривиальный пентодный SRPP у них так обычно и называют: схема Филипс. У нас бы её назвали схемой Кононовича по имени автора публикации. У него был и SRPP на 6П18П, и полноценные РР.
  12. #811
    Калуга
    Как давно смотрели последний раз? Хотя б нетрезво?)))
  13. #812
    Наверно, когда деньги украли на печатках.
    ---------- Сообщение добавлено 15:07 ---------- Предыдущее сообщение было 14:31 ----------
    Если не экономить на дешевке- тогда все они нормально запаковывают.И все доезжает без проблем. Сейчас вот сколько человек "китов" этих по дешевке набрали.Потом будете писать здесь "Сказки" за какой то Ламповый звук....
    +100
    Кстати за Китай. Когда-то у них нацгероем стал салабон, поднялся на том, что упаковку собирал на свалках.
    А там вошки.
    ---------- Сообщение добавлено 15:23 ---------- Предыдущее сообщение было 15:07 ----------
    В некоторых каментах к данной схеме утверждается, что это таки несомненный плюс и что-то там такое эдакое, прозрачно-напористое звуку придаётъ
    А горячий резистор можно выдать за фишку (если должным образом эстетически оформить).
    Не совсем так.
    я Лофтинов послушал всяких и самый правильный из них- как раз с кипятильником. А всякие двухэтажные , в идеологии Макарова-Шалина - они - ну очень на любителя
    Лофтин имеет главное преимущество перед каскадом с разделительным конденсатором в сетке: мгновенное восстановление после тяжелого перегруза, нет у него затыкания лампы и медленного возвращения на исходную. Особенно в варианте дурной емкости в сетке, микрофарады, по принципу шоб було.
    Требуется несколько секунд, чтобы эта емкость разрядилась, а сетка вернулась к прежнему потенциалу.
    http://hiend.borda.ru/?1-0-0-0000057...1-0-1572597905
    ---------- Сообщение добавлено 15:40 ---------- Предыдущее сообщение было 15:23 ----------
    Карта, я бы убоялся покупать подобные киты на алишке - там,
    Спасибо, в курсе.
    Но когда-то (из жадности) купил пару набитых плат с лампами SE 6н1п?+6п1п стерео. По... 750 р. кажись.
    Переделали в РР-моно.
    Детальки там со свалки реально.
    ---------- Сообщение добавлено 15:44 ---------- Предыдущее сообщение было 15:40 ----------
    Сообщение от Serge_L
    Про 6Ф5П - имхо, оно ж проектировалось под телек.
    6Ф3П емнип тоже. Как и куча других неплохих - EL86/6П43П, 6П36/42/45С.
    И 6П20С, мама 42й.
    ---------- Сообщение добавлено 15:54 ---------- Предыдущее сообщение было 15:44 ----------
    По теме, пост #2
    Рекомендую "Бокемон"
    +100600.
    Но это:
    - сложно
    - дорого
    - лампы непросто меняются
    ...Эхма... Вспомнил, сколько ECC85 выбросил после ВАХлакометра... Это хлам^мусор.
  14. #813
    МСК, СВАО
    "я Лофтинов послушал всяких и самый правильный из них- как раз с кипятильником..."
    Ну, вот
    Т.е. придётся пробовать оба варианта, и с кипятильником и с межкаскадным кондёром?
    Всё к тому, что столько разных ТА/ТАН просто не найти, надо заказывать кастомный тор питания, с кучей отводов, чтоб можно было напряжение разное подавать, от 250 до 400 В. Или я чего-то недопонял и это как-то проще всё делается, с питанием?
  15. #814
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Да, именно так. Ещё пяток обмоток на накал...
  16. #815
    Проще. Заказываем трансформатор с анодной обмоткой на 290-270-250-230-210В и двумя накальными: мощной и маломощной. Такая конфигурация превозможет ваши фантазии.
  17. #816
    МСК, СВАО
    Я примерно это и имел в виду, только не готовые 290-270-250-230-210, а что-то типа 240+120+60+30+20+10 и в итоге можно будет набрать любое напряжение от 10 до 480 с шагом 10В. Обмотки, скажем, на 300мА (чтобы заведомо на два канала любого "задохлика" хватило). Не делают так?
    Последний раз редактировалось igorus; 10.01.2024 в 19:07.
  18. #817
    Не делают так?
    Я не делаю, сначала схему рассчитываю, потом трансформатор заказываю. Через 10 вольт - это слишком дискретно, но почему бы и нет. Полёт фантазии по части увеличения напряжения ограничен конденсаторами электролитическими, абсолютно доступны до 450В. Можно в два этажа, но я бы волюнтаристски ограничил максимум четырьмястами вольтами.
  19. #818
    МСК, СВАО
    Можно пятью обмотками обойтись: 10+20+40+80+160 что даёт напряжение ХХ вторички от 10 до 310 и после выпрямления/фильтрации получится примерно до 380В (чего заведомо хватит для мелочёвки типа ушника). А уже после того, как понятно, чего нам нужно, можно ТАН подходящий искать или заказывать.
  20. #819
    Можно.
  21. #820
    Посольство (я) жжет бумаги, зима близко. Попалось:
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2357204
    Слушаю сейчас вот такой задохлик на 6С15П+межкаскадный параллельно-слоевой бифиляр+6П41С(в триоде).
    Планировал на выход поставить со временем прямонакальную трёхсотку.
    Но поёт эта дохлятина так, что даже трогать боюсь, что вдруг не получу такого звука.
    И слушаю не только "эллочка поёт про картошку", второй день вот весь ДайерСтрейтс и сольники Кнопфлера переслушиваю.
    Ни один из каменных усилков по подаче музыки, в сравнении с этой двухламповой триодной дохлятиной, меня так не цеплял.
    Частое относительно решение...
