Страница 40 из 80 Первая ... 30383940414250 ... Последняя
Показано с 781 по 800 из 1590
Тема: Усилительные модули HB 2.05X
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Усилительные модули HB 2.05X
    Дальнейшее развитие плат версии 2_04Х
    История:
    Скрытый текст
    Платы версии 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75510
    Платы версии 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78193
    Автомобильный усилитель, версия 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70258
    Автомобильный усилитель, версия 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83402
    Есть два вида плат:
    2_050Х основная версия, 2_051_LITE упрощенная и удешевленная версия
    Различия можно посмотреть тут: https://youtu.be/_h1LtPupAAg
    Оба варианта собираются на 4-слойных платах. Выходные каскады полностью идентичные. В лайт версии применяется модулятор на дешевых ИМС, упрощенный стабилизатор питания и предусилитель. Чуть снижено драйверное напряжение для уменьшения тока ХХ.
    Обзоры:
    Сталкер, на предыдущую версию 2_043: https://youtu.be/m_3qMUjbg7A
    В V-Mire.net на лайт версию: https://youtu.be/GKkiyVmFLc0
    Параметры основной версии:
    Напряжение питания, мин-макс, В: +/-30 до +/-60
    Максимальная выходная мощность,Вт: 400@4Ом
    Максимальный выходной ток, 4Ом, 20C, А: 15
    Максимальный выходной ток, 8 Ом, А: Ограничен Uпит/Rнагр
    Максимальный выходной ток, 2 Ом, А: 18
    Потребление по шинам питания +/- на ХХ, не более, мА: 100/-90
    Максимальная долговременная мощность СКЗ, Вт: 100
    Полоса пропускания полной мощности Гц-кГц по -0,5дБ: 8-22
    КПД на мощности 100Вт/4Ом, не менее, %: 86
    Входное сопротивление, DIF/SE, не менее, Ом: 10к/15к
    Усиление, SE/DIF, дБ : 28/34
    Разметка
    Разметка 2_051_LITE.pdf
    Разметка 2_050.pdf
    Лист данных: https://drive.google.com/open?id=19c...DQi35DSglntnKT
    Тема по продаже: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88221
    (со временем тема может самовыпилиться по моему недосмотру, просьба в этом случае писать на почту)
    Почта sous-kсобакаmail.ru
    Последний раз редактировалось sousmanster; 28.08.2020 в 11:49.
  2. #781
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Re: Усилительные модули HB 2.05X
    Когда выйдет на какое-то кол-во по сборке то сделаю
  3. #782
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Интересен был бы стерео модуль, в конкуренцию китайским аесповер и tpa3255
  4. #783
    Зарегистрировался
    не открывается
  5. #784
    Ивано-Франковск
    Замоделил модулятор purifi. В симуляции стабильно работает.
  6. #785
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Покажете?
  7. #786
    Ивано-Франковск
    Покажу в железе через месяц, если заработает, конечно ;)
  8. #787
    Частый гость Аватар для Mike-Lm
    Сбылась мечта идиота . Включенный усилитель 2-041 лайт я практически не слышу даже ухом у пищалки. И это без заклеивания ушей . Нужна идеальная тишина в комнате: выключены компы, выключен свет, отсутствие соседей сверху и задержанное дыхание - улавливаю какие-то намеки на шипение. С обычным шумом комнаты уже не слышу. Подключены малина и переделанный цап Topping DX3Pro V2 в режиме Mute: с отключенными реле на выходе. Отключение режима Mute/подключение ЦАП дает отчетливо слышимый шум. Который по измерениям на аудиосайнсревью составляет около -110 дБ. Так что собственный шум усилителя по входу приближается к -115...-120 дБ. Коэффициент усиления усилителя - 12. Очень неплохо. Несущая 400кГц при этом на зажимах АС около 100мВ. Хаятели наличия остатков несущей могут идти лесом .
    Последний раз редактировалось Mike-Lm; 23.04.2021 в 10:13.
  9. #788
    Россия
    Класс
    А звук нравится?
  10. #789
    А звук нравится?
    Это субъективщина . Конечно нравится. Но я прекрасно понимаю, что этот усилитель абсолютно нейтрален. Он великолепно держит в узде динамики. Это первый усилитель, на котором у меня нет 80 Гц гула в комнате. И играет ровно то, что на него дают. Когда я перешел с музыкального центра на новый сетап, я усилием воли убрал темброблок. Первую неделю было очень тоскливо. Первый месяц уже нормально. А через полгода я уже вообще не представлял, как я мог слушать это тембровое издевательство над ушами. Так что я приверженец того, что человек привыкает к особенностям воспроизведения в очень широких пределах.
  11. #790
    Россия
    Конечно нравится.
    Я пару недель слушаю, но впечатление двоякое. С одной стороны да, чисто и нейтрально. Но подача - напористая. У меня уши офигивают от давления, при том что хочется сделать погромче.
    Согласен.
  12. #791
    Завсегдатай Аватар для dyno
    Может кто захочет Lite продать - рассмотрю.
  13. #792
    Новичок Аватар для Wwmark
    Волгоград
    Чем измеряли?
  14. #793
    Ивано-Франковск
    Спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 20:18 ---------- Предыдущее сообщение было 20:15 ----------
    Приехали новые платы сплиттеров:
Название:	сплиттер размер.PNG
    ---------- Сообщение добавлено 20:23 ---------- Предыдущее сообщение было 20:18 ----------
    Закончена трассировка нового модулятора:
    для совместимости с предыдущими версиями пришлось сделать на 4-слойной плате.
    соответственно, если заработает как следует- можно будет устанавливать во всю линейку усилителей.
  15. #794
    Пурифи? Судя по названию картинки))
  16. #795
    Цитата Сообщение от Wwmark Посмотреть сообщение
    Чем измеряли?
    Fluke 123.
  17. #796
    Нечаянно закупил на инфинеон деталек, решил сваять свой вариант Юриного уся, Хотел сразу с БП на одной плате, но сделал вначале прототип.
  18. #797
    Совместимость по модуляторам не планируется?
    P.S. На одной плате если делать, то не будет гибкости по выбору корпусов, только узкие высокие и более двух каналов в корпус будет сложновато. Разнести на две платы с возможностью как совместного размещения (соединением через какой-нибудь штыревой разъём) так и раздельного, было бы практичнее (я просто как раз задумался про переход с 2+1 на 2+2+1 - моно НЧ и мидбасс активом + СЧ/ВЧ пассив, думаю активные фильтры и три канала УМ в один корпус уместить).
  19. #798
    Ивано-Франковск
    Из новостей:
    Заказана свежая партия 2_051лайт. В ней поправлена АЧХ на ВЧ, уменьшен завал на 1дБ на 20к.
  20. #799
    Вероятно.
    Вопрос Юр, по распиновке модулятора.
  21. #800
    Подправлена на уровне печатной платы или на уровне компонентов? Владельцам прошлых 2_051 лайт можно подправить самостоятельно?
