Страница 40 из 73 Первая ... 30383940414250 ... Последняя
Показано с 781 по 800 из 1456
Тема: Ламповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    По умолчанию Ламповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    Коллеги, доброго дня!
    Читая много всякого про лампу пришел к выводу, что по сути, это самое простое устройство.... Покупать ламповый усилитель нет никакого желания, а вот желание занять чем-нить руки - полно. Сразу скажу, образования электротехнического нет (совсем, половину терминов не понимаю, но способный, гуглю), в институте была электротехника, но я прошел мимо. Однако, как и у любого нормального мужика есть и паяльник и паяльная станция и все, чтобы паять. (ну, кривость рук тоже присутствует, но исправляется кропотливой работой в данном направлении). Кроме того, работаю на заводе, где есть и лазер, и покрасочный цех. Кроме того, сам по образованию конструктор. Т.е. что-то начертить - это запросто. Даже люблю я это дело.
    Короче говоря, помогите собрать ламповый усь. Ругать, осуждать можно, но только схемы и решения.
    Пока есть один вопрос, который надо на данном этапе решить:
    Схема усилителя. Тут нужна Ваша помощь, схем полно в инете, но выбрать правильную.... По схеме вот какие хотелки:
    а) Лампа / лампы: почему-то смотрю в сторону лампы 300B.... Не знаю почему, но вроде как выбор их огромен и народ, большей частью, от них в восторге.
    б) Мощность. Вот тут хотелка у меня запредельная. Мощность мне нужна такая, чтобы раскачать НЧ динамики на моих Diatone DS-90C. Сколько это ватт должно быть в пересчете на класс А?
    в) Одно или двухтактный - видимо, однотактный?....
    г) интегральный................. Блин, вот если делать, то делать интегральный, на три входа... Геморроя больше, понимаю, но в голове у меня почему-то все просто: три входа, один переключатель, который перемыкает ту или иную цепь / вход.
    д) бывают балансные ламповые усилители?
    Обсуждать и ругать можно долго и упорно и это может каждый, вот помочь не каждый может....
    ---------- Сообщение добавлено 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было 14:03 ----------
    на данном этапе идеально было бы, если бы схема была из комплектующих, которые можно было бы купить в магазине. У нас, в Китае, на ибее, не важно где.
    Проект долгоиграющий, и не на один месяц. Думаю, даже не на один год. Я никуда не тороплюсь. Если определиться со схемой и начать закупать все комплектующие, то за пару месяцев я их закуплю.
    Последний раз редактировалось Vetusto; 28.08.2019 в 16:35.
  2. #781
    По умолчанию Re: Ламповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    А где тут R67? Я один его не вижу?
  3. #782
    Завсегдатай Аватар для Валет
    См. схему пост 764, https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2684561
    ---------- Сообщение добавлено 17.10.2019 в 06:37 ---------- Предыдущее сообщение было 16.10.2019 в 20:14 ----------
    Если R66 замкнуть, а R67 увеличить до сотен кОм, каскад всегда будет сбалансирован, но разница выходных сопротивлений будет максимальна
    Зачем фантазировать?
    Как рассчитать самобалансирующийся фазоинверсный каскад
    См. http://www.comsoft.ru/index.php?_t8=46 Рис.4 и Рис.5.
    Еще о таком каскаде:
    Самобалансирующийся каскад
    - Усиление. Усиление этого каскада равно усилению аналогичного каскада с общим катодом. То есть ставим большой и жирный «+».
    - Линейность. За счет того, что в подобных фазоинверторах применяют связь по переменному току и делители напряжения, их фазовые искажения оставляют желать лучшего. Кроме того, отсутствие местной ОС усугубляет ситуацию. Минус «-».
    - Выходное сопротивление. Собственно такое же как и у аналогичного каскада с общим катодом. Ни хорошо ни плохо. В зависимости от применяемой лампы.
    - Субъективизм. Именно этот тип фазоинверсного каскада рекомендуют многие разработчики ламповой аудиотехники, например А.И.Манаков.
  4. #783
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Не веришь - проверь.
    Про вых соротивление - чушь. Про отсутствие местной ООС - чушь.
    Ссылки на Манакова - дурной тон.
  5. #784
    Астрахань
    Это тоже плюс, т.к. равные выходные сопротивления плеч.
    Вообще ламповые ФИ все убоги и приходится выбирать лучшее из плохого. Я кстати еще не отказался от мысли сделать ФИ на балансном ОУ.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  6. #785
    Ижевск
    2All Как рассчитать выходное сопротивление такого српп?
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1446063985
  7. #786
    Не все. См диффкаскад - раз, Ван-Скойока - два и мой гибридный - три
  8. #787
    Входное напряжение от V31 (схема из постов 764 или 770) усиливается каскадом на левом триоде 6N26P, не имеющем местной ООС . Усиленное напряжение на аноде этой лампы из-за нелинейности анодно-сеточной характеристики лампы имеет искажения. Такие же искажения имеет и инвертированное напряжение на аноде правого триода.
    Схема стремится поддерживать напряжение на аноде правой лампы независимым от нагрузки, что означает низкое выходное сопротивление по этому выходу. Если разница в сопротивлениях выходов критична, то в схему вводят выравнивающий последовательный резистор необходимого сопротивления. Или понижают выходное сопротивление каскада на левой лампе введением ООС по выходному напряжению с анода на сетку. Но я не припоминаю, чтобы в выравнивании выходных сопротивлений была необходимость применительно к УМЗЧ.
  9. #788
    Астрахань
    диффкаскад - раз - Усиление вдвое меньше, чем у самобалансного, выходное сопротивление плеч разное.
    Ван-Скойока - два - В два раза больше ламп.
    и мой гибридный - три - симметричный, но усиление тоже страдает, одним каскадом не обойтись.
  10. #789
    Дифкаскад на пентодах или каскодах. Усиление выше крыши, вых. сопротивление определяется анодными резисторами и одинаково по плечам.
  11. #790
    Астрахань
    Я уже писал, пентоды не рассматриваю, каскодам питания не хватит, да и вах у каскодов пентодные.
    2 Semigor Спасибо!
  12. #791
    Выходное сопротивление одинаковое. Не говори мне про то, что одно плечо с ОК, другое с ОС - оставь это йуным радиолюбителям (см шкалу ругательсв А. Торреса )
    Ничего не страдает - усиление КАЖДОГО плеча - как у ОК. Т.е. между анодами - 2*мю максимальное
  13. #792
    Про ФИ всё известно давным-давно, идеального решения нет. Кроме трансформатора.
  14. #793
    Попробуй ультралинейное включение драйвера.
    И у того разная емкость по выходам и разная ФЧХ
    Но ПСРР никакущий
    К ним еще добавляются искажения правого триода
    Если ФИ работает на мощные триоды с отсечкой. Миллер гуляет на периоде, имеет место паразитная ФМ. У ФИ с разделенной нагрузкой вообще все плохо с этим, поэтому его никогда не нагружают на триоды, только на пентоды или УЛ - у них проходная емкость мала
    Вильямсон не дурак был - поставил симметричный драйвер после ФИ
    снова не всегда и не везде. Если нагрузка настолько велика, что верхний триод работает близко к ХХ, его вх сопротивление со стороны катода растет и на аноде нижнего появляется уже вполне приличное напряжение, значит имеет место ООС по полю, характерная для триода и ВАХи выравниваются. Усиление получается близким к мю1*мю2
    Прецизионный ФИ на основе транса
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70083
    Гибридный ФИ с большим усилением (схемотехнический курьез, но работает!)
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=60765
  15. #794
    Старый знакомый Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    Из шапки к теме
    А Вы тут про тонкости. Вопрос.
    А зачем нужен идеальный по балансу амплитуд фазоинвертор, если выходные лампы все равно с не идеально одинаковой крутизной? Может, при небольшом неравенстве амплитуд на выходе фазоинвертора, лучшего баланса можно будет добиться если выходные лампы поменять местами? Регулировку баланса не берем во внимание.
  16. #795
    Диффкаскад не совсем симметричен - у ламп между а-к действует разное напряжение сигнала
    механизм этого явления и как от него избавиться - см https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81779
    Последний раз редактировалось fakel; 17.10.2019 в 11:32.
  17. #796
    Астрахань
    Вы об этой схеме говорите?
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=58870
  18. #797
    Да
  19. #798
    Астрахань
    Может я чего не понимаю, но там же на входе уже нужно два инверсных сигнала, разве нет?
  20. #799
    Не обязательно
    Последний раз редактировалось fakel; 17.10.2019 в 13:50.
  21. #800
    Астрахань
    У меня получается что обязательно, иначе усиление левого триода больше. Да и просто усиления не хватает и питания не хватает для такого каскада.
