Страница 1 из 39 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 777
Тема: YES-эксперименты 2
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES-эксперименты 2
    Приветствую , Всех!
    Решил поэкспериментировать с ВК от усилителя "YES Gybrid" с Кус=20.
    На мой взгляд он имеет интересные особенности:
    1.Большое входное сопротивление и малую Свх .
    2.Во входном каскаде используется перекрестная ПОС по методу коррекции искажений Хоксфорда:
    вычесть из выходного сигнала ( с добавленными искажениями ) входной , а полученный сигнал
    ошибки вычесть из входного сигнала .
    3.Все транзисторы входного каскада имеют плавающее питание с амплитудой входного сигнала.
    Девиация рабочих токов у них минимальна , а следовательно можно ожидать минимальных
    тепловых искажений .
    4.Исходная фазовая характеристика во всем звуковом диапазоне линейна .
    5.Используемые "тройки" выходных транзисторов в плечах каскада обеспечивают достаточно плавное нарастание и спад рабочих токов ВК , а еще и работа Mosfet-ов в режиме "А" гарантируют практически отсутствие коммутационных искажений .
    6.Используя цепь компенсатора сопротивления проводов (КСП) можно существенно снизить искажения на клеммах АС . При этом выходное сопротивление усилителя становится отрицательным и равным минус 0.15-0.16 Ома . Без КСП - Rвых меньше 0.001 Ома .
    7. Скорость нарастания около 200 V/uS (без С1) .
    Собран макет ( собственно использован модернизированный макет усилителя "YES Gybrid" ) по схеме :
Название:	Схема ВК YES.png
    Сначала картинки с симулятора :
    А далее , как обычно , "веселые" картинки измерений макета :
Название:	клип 10кГц.gif
Название:	меандр 20кГц..gif
    А теперь картинки с включенной цепью компенсатора сопротивления проводов к АС ( длина 3.5м , Rпр=0.1 Ом )
    Особо отмечаю - это искажения НА КЛЕММАХ АС :
Название:	1к Гц без ПОС...PNG
Название:	1к Гц с ПОС...PNG
Название:	40,60,100 Гц без ПОС.PNG
Название:	40,60,100 Гц с ПОС.PNG
Название:	40Гц без ПОС 3-х пол..PNG
Название:	40Гц с ПОС 3-х пол..PNG
    Как то так .
    Звук внимательно послушал - радует!
    Для понимания - Кус = R23 / R22 ll R24 + 1 = 220/11+1 = 21
    Делитель ООС низкоомный - токовая ОС .
    Владимир - LepekhinV нарисовал схему и ПП :
Название:	YES-7 схема.JPG
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 15.03.2025 в 08:53.
    Частый гость Аватар для Sergey
    По умолчанию Re: YES-эксперименты 2
    Каково номинальное входное напряжение?
    Отличный результат Геннадий! Очень низкие значения искажений измеренные на клеммах АС. А какой длинны у вас акустические провода и какого они сечения?
    Меняю обретённую реальность на утраченные иллюзии!..
    1.5 V ампл.
    Провод взят случайный - чисто для эксперимента , сечение точно не знаю . Длина около 3.5 М и сопротивление каждого провода около 0.1 Ома .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 28.10.2024 в 22:11.
    Частый гость Аватар для buratino
    Никак не "вычислю": что будет, если Б Q7 через какую-нибудь цепь RC "подвязать" к Э Q5 (или Q6)? Или вовсе к Q3/Q4. Нижнее плечо, естественно, "симметрично".
    И что хотите получить от такого соединения ?
    Например, "обходной" (и "укороченный") канал ВЧ.
    ПС. Извиняюсь. Пишу с телефона, поэтому трудно цитировать...
    Пробуйте - "вычисляйте" .
    ---------- Сообщение добавлено 30.10.2024 в 15:48 ---------- Предыдущее сообщение было 29.10.2024 в 23:46 ----------
    Приветствую , Всех !
    Сегодня послушал макет (один канал) . Результат несколько удивил - открытое свободное звучание не привязанное к АС , даже с некоторой звуковой панорамой и временами очень похожее на звук безОСных усилителей .
    Усилитель "ВК YES" термостабилен , хорошо держит "0" на выходе , с отличными устойчивостью и динамическими параметрами .
    В итоге можно смело сказать , что этот вариант вполне можно отнести к самостоятельным достаточно высокого класса усилителям .
    Иркутск
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Геннадий 3, спасибо за проделанную работу!
    Отличия от базовой схемы УМ - заметны.
    Какие из них принципиально необходимы для отдельной эксплуатации УМ?
    1. Уменьшение R22, 28 – для увеличения Ку.
    2. Уменьшение R24, увеличение С14 - для улучшения устойчивости работы схемы установки тока покоя.
    3. Увеличение напряжения стабилитрона D1 для увеличения верхней границы тока покоя?
    4. Введен узел на 2-х TL431 для поддержания «0» на выходе усилителя. Без него в каких пределах будет гулять «0»? Возможно близкого результата добиться подборов стабилитронов в базовой схеме?
    5. Применение составных транзисторов Q7,8 и Q9,10 вместо одиночных какой параметр улучшили? Если оставить по-старому? Марка транзисторов - не указана.
    6. Введение R30, C15 в цепи ОС, что дало?
    7. Убраны С в базах Q5, Q6.
    Вроде все?
    1.Да , это принципиально - R22,R28 и R30 - задают Кус=21
    2.Да
    3.Да
    4.Узел на двух TL431 введен прежде всего для снижения широкополосного шума от стабилитронов и лучшей термостабильности "0" , ну и как бонус , его регулировки .
    5.Пары Баксандала - Q7,Q8 (2SA1381,BC547) и Q9,Q10(2SC3503,BC557) - установлены в порядке эксперимента . Совсем не много улучшилась линейность . Можно оставить базовый вариант .
    6.R30- входит в делитель ООС ,задающий Кус усилителя - R30/R22IIR28+1 = 220/11+1 = 21 . С15- корректирующий в цепи ООС (а еще лучше поставить два конденсатора по 100пФ с выхода на базы Q8,Q10 )
    7.При этом Кус корректирующие конденсаторы в базах Q5,Q6 не нужны .
    Геннадий3, спасибо!
    Частый гость Аватар для 35101
    Геннадий! Возможен ли несимметричный вариант схемы УН по Вашей концепции?
    Старый знакомый Аватар для bepo
    Похвально!
    А если IRFы заменить на IRL (пишут у них звук лучше) или другие полевики, или это без разницы в этой схеме?
    кто пишет? говорят контора пишет.
    IRL у меня нет в наличии .Можно поставить IRF610/9610 . По измерениям скорее всего ни чего не изменится , да и с IRL то же . Может на слух кто- то и услышит разницу .
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    как-то давно пробовали, просто "обычных" не было - тот же ...й, только в левой руке....
    делай что должно, и будь что будет...
    Скорее всего нет , надо же обеспечить перекрестные цепи ПОС .
    Ижевск
    Геннадий3, а чем принципиально отличаются схемы:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1707574405
    и
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1730046140
    На мой вкус первая гораздо симпатичнее.
