Фазоинвертор собран на двойном триоде и опере.
Работет он так: опер поддерживает напряжение на общем катодном резисторе равном напряжению V2, а это возможно только если токи обеих триодов равны и противофазны, значит напряжения на их анодах (при равных анодных резиках) тоже равны и противофазны.
Ток покоя каждого триода задается по ф-ле на схеме, расчет каскада обычный с общим катодом, Ку - тоже.
Едиинственное условие - не слишком задирать сопротивление катодного резика, чтобы выход опера (на нем действует переменка, равная входному сигналу + смещение) не упирался в питание +/-15В.
Опер не нагружен (470k) его ВК работает в классе А с небольшим размахом, так что никакого "микросхемного" окраса не вносит
