Страница 4 из 12 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 236
Тема: Сферическая акустика - 2
    Лос-Арзамас
    По умолчанию Сферическая акустика - 2
    Случайно наткнулся на закрытую 5 лет назад тему (Сферическая акустика) и с удовольствием ее проглотил
    Жаль что тема ушла в подполье...
    О чем это я... да:
    год назад для презентации некоего железа (сетевые активные громкоговорители) встала задача продемонстрировать кишки при сохранении функциональности. В результате, остановился на прозрачных сферических АС. Делалось с наскока, получилось недешево (хотя и быстро), но цель демонстрации была достигнута.
    Хотелось бы заметить, что слушавшие эту акустику отмечали, что она, как минимум, не уступает аналогичным (по объему) типовым прямоугольным ЗЯ.
    Если есть вопросы - постараюсь ответить.
  2. #61
    По умолчанию Re: Сферическая акустика - 2
    Цитата Сообщение от bashkir Посмотреть сообщение
    с места прослушивания (4 м)?
    Там уже важнее какие стены с потолком, а не колонки.
  3. #62
    Тоска.
  4. #63
    Новичок Аватар для bashkir
    Цитата Сообщение от J.Impro Посмотреть сообщение
    Тоска.
    Что так?
    Нормально все со сферами, внутренние резонансы на СЧ погасить - не особая проблема. Нет бафла.
    Оба приятеля с большим опытом прослушивания высококачественных аудиосистем (сам то я музыку слушаю, гы) отметили хорошую сцену и полную отвязку звука от колонок. Ну и вокал понравился (видимо морковка подпевает )
    Допилю ЦАП и вполне себе приличная система будет. Ах да, комната... ну потихоньку по мере достижения допустимого WAF.
  5. #64
    Это никак не из-за шаров. А если сблизить центры, то будет еще лучше. Достаточно в картонную коробку 2 верхних полосы вставить и послушать.
  6. #65
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 30.11.2021 в 17:42.
  7. #66
    Шар, это чтобы жизнь легкой не казалась!
    Забыл разметить полюса) столько лишних мук!
    Но еще хуже смотреть ролики об аудио, все натягивают хронометраж на глобус и пустота рекой. Про пищики было полезнее, спасибо.
  8. #67
    Да вообще, любое скривление углов, полезно для звука
    Возьмите морскую волну: одно дело когда она разбивается о скалу, и другое, когда идет накатом по наклонной или искривленной траектории препятствия
  9. #68
    Хорошо, переделаю)
  10. #69
    [quote="J.Impro;2987774"]натягивают хронометраж на глобус[/quote
    В третьем ролике товарищ намерил 500% кни на 20 гц и субгармоники на частоте настройки ФИ.
  11. #70
    Частый гость Аватар для LeoK
    Когда-то тоже купился на сферичность - на барахолках часто видел шарики Tesla, поэтому при первой возможности приобрел пару за какие-то копейки. Корпус диаметром 20см из алюминия 1мм, довольно добротно сделан, в нужных местах есть резиновые уплотнения, собирается конструкция всего одним винтом, не считая двух внутри, которыми крепится динамик. При первом ключении оно не сильно впечатлило, да и динамику одному нужен был ремонт, поэтому АС отправилась валяться к другому хламу. Только недавно решил посмотреть - выйдет из этого что-то или можно сразу выбросить. Пришлось переклеить динамики, клей был дряхлый, поэтому процедура прошла легко и быстро, заодно попробовал как оно будет с пулей вместо колпачка - оказалось ощутимо ровнее, поэтому так и осталось. В голом корпусе был явно слышен призвук, поэтому оклеил его войлоком и добавил немного синтепона (изначально с завода там был кусок ватина). Получилась довольно приятная акустика для озвучки ноута, компа или телевизора, особенно если доукомплектовать сабвуфером.
    Вид был довольно унылый, поэтому корпуса были перекрашены остатками краски в цвет RAL1013 PerlweiВ, стальная решетка -в металлик, ну и сделал простые подставки. Позже добавлю фото.
  12. #71
    Pskov
    Помню были на астрономической олимпиаде в планетарии, представляли слайдфильм под музыку, чуднАя там акустика в полусферическом куполе, этакая антибезэховая камера, звук вокруг.
  13. #72
    Здешний
    Столько епли ради ничего... При описании достойном книги)))
    Это с моей стороны вердикт. Я бы выбросил и ничего не писал и даже не парился с восстановлением - по описанию ему цена копейка)))
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 12.12.2021 в 15:59.
  14. #73
    Папа Карло, если вы немного в теме, то должны знать, что не может плохой быть акустика, если она выполнена в бескомпромиссной сферической форме, да еще и в лучшем в мире акустическом оформлении(после щита, естественно) ЗЯ. Это невозможно физически.
    Завидовать здесь каждый может, вы лучше порекомендуйте грамотное усиление, ну и акустический кабель, конечно - сейчас стоит обычный медный 1мм2, но хочется как-то полностью раскрыть потенциал этой АС.
  15. #74
    Здешний
    Я то как раз в отличие от некоторых в теме. А некоторые потому и некоторые - потому что не в теме))) Все весьма просто. А вам советую замерить и убедиться, что сфера - это просто фикса... очередная такая фикса... таких еще много будет, если всему полряд верить, а не задумываться...
  16. #75
    Я думал изобрел)).
    У меня теперь еще половинки лежат...Кстати исправил недостатки сферы вторым динамиком. Получилось здорово.
  17. #76
    Краснодарский край
    Может.
    У вас на фото как раз неудачный вариант. Я имею ввиду соотношение размера корпуса и сетки. Динамик по факту "видит" цилиндр вокруг себя.
  18. #77
    Pskov
    Поделитесь?
    Я еще свои не пилил.
  19. #78
    Не надо меня убеждать - мне никогда в голову не приходило (и не придет) строить сферическую акустику, я вообще не фанат таких форм, хотя если бы было много места на столе и минималистский стиль, то вполне мог бы что-то такое поставить. АС уже отдал отцу - работает с телевизором.
    Просто если такая тема уже существует, то ее нужно как-то поддерживать, иначе народ так и будет клепать черные ящики из дсп и мир будет скучным и неинтересным
    Может.
    Вопрос знатокам - где должна быть аномалия, если диаметр окна у этого переходного фланца перед динамиком около 8см, ну и толщина около 8мм ?
    0,8м верхняя АЧХ голого корпуса, нижняя - уже с войлоком.
  20. #79
    Передемпфирована или стало мало объёма?
  21. #80
    Поделитесь?
    Могу в личку
