Страница 1 из 12 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 236
Тема: Сферическая акустика - 2
    Давно не заходил
    Лос-Арзамас
    По умолчанию Сферическая акустика - 2
    Случайно наткнулся на закрытую 5 лет назад тему (Сферическая акустика) и с удовольствием ее проглотил
    Жаль что тема ушла в подполье...
    О чем это я... да:
    год назад для презентации некоего железа (сетевые активные громкоговорители) встала задача продемонстрировать кишки при сохранении функциональности. В результате, остановился на прозрачных сферических АС. Делалось с наскока, получилось недешево (хотя и быстро), но цель демонстрации была достигнута.
    Хотелось бы заметить, что слушавшие эту акустику отмечали, что она, как минимум, не уступает аналогичным (по объему) типовым прямоугольным ЗЯ.
    Если есть вопросы - постараюсь ответить.
    Где-где?
    По умолчанию Re: Сферическая акустика - 2
    О да. Без наполнения там один единственный но весьма убойный резонанс себя покажет. Тоже делал по хотелкам заказчика сферы для шириков, заколебался глушить потом.
    Давно не заходил
    О чем это я... да:
    Сфера идеальна, и поэтому все неидеальное, с чем соприкасается/взаимодействует, стремится сделать идеальным.
    Так что все логично.
    Заметных преимуществ у сферы в области акустики нет, на мой ух. Кроме необычного внешнего вида и кучи неудобств при вписывании в интерьер и изготовлении. В свое время и глобусы заимствовались и из дсп точил.
    ---------- Сообщение добавлено 10:10 ---------- Предыдущее сообщение было 10:09 ----------
    Очень честное изречение
    Ха! А папье-маше и клейстер?
    АС может быть любой формы и цвета, если она параллелепипед чёрного цвета.
    Тоже было с камерой от мяча. После этих мучений и пошел на дело с глобусами. Охохонюшки, нынешние думают мы на пенек молились ....
    Обломать углы?
    Особенно стремится к идеалу сферический конь в вакууме
    Лишен права ответа (до 06.05.2026)
    г.Кемерово
    И еще Глобус..сверху еще камеру резиновую от мяча ..потом уже папье-маше. Хотя если проверить идею сейчас все гораздо проще.
    Где-где?
    Извращенцы. Я выклеивал внутри глобуса. Меньше потом с наружкой возится. Нажмите на изображение для увеличения.
    Pskov
    Все сову на голбус натягиваете?
    https://www.ikea.com/ru/ru/p/blanda-...mbuk-70372488/
    Сергей Еремеев использует подобное.
    Давно не заходил
    Обломать углы?
    Собрать куб, и внутри демпфером обработать под сферу, это же логично.
    ---------- Сообщение добавлено 11:37 ---------- Предыдущее сообщение было 11:35 ----------
    Именно так.
    Излучатель должен быть точечным, по отношению к корпусу, в котором находится.
    Это будет не глобус, а размер батисферы.
    Краснодарский край
    Нет. Это очень странная логика Снаружи куб, который по бафл-степу худший, а внутри сфера, где будет стоячая волна со всех сторон.
    Новичок Аватар для bashkir
    Уже натянули )
    Давно не заходил
    Я не спец по акустике, думаю, дело в этом.
    Pskov
    Цитата Сообщение от bashkir Посмотреть сообщение
    Уже натянули )
    Мечтаю только средник в шарик, ленточную пищалку в деревянную вазу и сверху на шарик, а*ля B&W 802
    Частый гость Аватар для гаррик
    Петропавловск Северный Казахстан
    Волею судеб достались 10ас-213 ,с дохлыми динамиками . Никто с подобными не экспериментировал ? Какие туда динамики засунуть ?
    Цитата Сообщение от гаррик Посмотреть сообщение
    10ас-213
    Громкоговоритель "10ГДШ-2-40" или его клоны (из советских запасов) отреставрированные с заменой подвесов. http://www.rw6ase.narod.ru/00/as/10as213.html
    Можно поставить через переходное кольцо ШП автодинамик 6-6.5" (можно и более мелкий).
