Страница 4 из 12 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 221
Тема: SPDIF и джиттер
    Аватар для стардед
    Вопрос SPDIF и джиттер
    Есть ли смысл для уменьшения джиттера при передаче цифрового сигнала применять передатчики и приемники от систем передачи данных (HFBR-2416, HFBR-1414). Если да, то одномод или многомод? Если кто делал, поделитесь, пожалуйста, опытом.
  2. #61
    Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: SPDIF и джиттер
    В этом случае - да. Но, опять же, многое зависит от качества ГУН и полосы работы ФАПЧ.
  3. #62
    Частый гость Аватар для nerv
    ДНР, Горловка
    vd_two, благодарю за схему.
    Полярность синхры как то влияет?
    IIS + обратная синхронизация
    IIS я иначе
    и не представлял,генератор должен быть только на стороне ЦАПа. А вот с S/PDIF не всё так однозначно,особенно с петлёй обратной синхронизации. Вот тут Назар рекомендует вообще забить на синхру и наслаждаться 50-ти пикосекундным джиттером spdif приёмника .
  4. #63
    Мариуполь
    Не знаю, не проверял
  5. #64
    СПб
    Ну если ЦАП на PCM1794, то, может можно и забить.... а на нормальных приборах разницу слышно, и не в пользу "варианта с болтом"
  6. #65
    мифолог Аватар для anli
    Очень давно я спрашивал себя: вот есть ФАПЧ. В петле её есть интегратор. Если постоянная интегрирования - секунда (или десять секунд), и есть большой (кольцевой) буфер для данных, то нестабильность восстановления частоты уедет в ИНЧ. Единственное неудобство - предварительное наполнение буфера (скажем, наполовину). То есть после нажатия на Play будет пауза для этого первоначального заполнения буфера. Технически это всё, думаю, реализуется тривиально. Почему так не делают? Из-за нетерпеливости (тыкнул Play - должно играть)?
    Или я написал что-то совсем не то?
  7. #66
    А вот с S/PDIF не всё так однозначно,особенно с петлёй обратной синхронизации. .
    Если SPDIF -приемник работает в слев-режиме от генератора ЦАП и информация о такте в том или ином виде передается в источник, то, по сути, получается решение практически эквивалентное IIS с обратной синхронизацией, только немного сложнее и дороже в исполнении
    Вот тут Назар рекомендует...и наслаждаться 50-ти пикосекундным джиттером spdif приёмника .
    Каждый наслаждается по-своему...Кто-то водкой, кто-то музоном с мобилы
    ... Почему так не делают? Из-за нетерпеливости (тыкнул Play - должно играть)?
    По всей видимости, именно поэтому. Мне, к примеру ну очень обломно ждать те же 10 с до начала воспроизведения. Это крайне неудобно с точки зрения пользователя. А так, принципиальных противопоказаний нет.
    Последний раз редактировалось Lynx; 11.06.2009 в 02:35. Причина: Добавлено сообщение
  8. #67
    Не, ну не обязательно делать буфер на 20 секунд. Может, и секунду хватит подождать - уже качество восстановления частоты резко подпрыгнет.
  9. #68
    А есть же ЦАПы без ФАПЧ. Действительно идет заполнение буфера на несколько секунд, псле чего начинается воспроизведение. Если буфер опустшается то некоторые отсчеты задваиваются, если переполняется, то пропускаются. Но, как я понял, это редкая ситуация, два нормальных кварца не разбегаются на несколько секунд за час.
  10. #69
    А зачем такие усложнения? Совершенно непонятен смысл...Разве что ради самого творческого процесса? Куда проще завести обратную синхру в том или ином виде...
  11. #70
    СПб
    В нормальных USB-картах так и сделано. Только там данные в буфер пишутся очень быстро, а вытаскиваются оттуда по мере необходимости. Благо протокол позволяет.
  12. #71
    Так ведь речь-то в данном случае идёт об SPDIF, USB - вообще не обеспечивает латентности передачи и обязан иметь буфер на максимально возможный объем информации, могущий "уместится" в слепой участок..
  13. #72
    Не, ну я это как бы в теме ветке, а не как лучший вариант всего
    Я про восстановление частоты из сигнала SPDIF.
    А-а-а, есть длинные буферы, есть... Ну что б туда очень медленую ФАПЧ не добавить? Костя, а что народные уши про такие топологии говорят?
  14. #73
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    Можете услишать низкочастотний джо с уровнем 50пс на паралельних цап? Вам позавидуют експерти из аес и наука психоакустика...
  15. #74
    Назар, такая наука появилась? А я искал-искал - не нашёл Только всякие шелчки, синусоиды да шумы в наушниках кролики слушают, и всё... А AES... Они все давно обо...лись - основные исследования переместились на Вегу
  16. #75
    Завсегдатай Аватар для aal
    0,864c/сутки, но это кварцы на одну частоту, а вот то что начальное отклонение может быть намного больше - факт. У меня на PCM2706 были следующие отклоненя:
    должно быть 11289600 12288000 Hz
    измерено 11291492 12290053 Hz
    погрешность 0,000168 0,000167 (=(E2-E1)/E1)
    соответственно 0,603316327 0,601464844 c/час
  17. #76
    Ну, коллега, этих "первых" я уже не встречал лет как 15. Но что такое дело имело место быть - это факт.
    Самое противное, что если не покупаешь новые партии для производства, а закупаешься в конторах, которые торгуют excess stock, или вообще не брезгуешь выпаивать из плат - вероятность получить AC/ACT с большими сквозными токами где-то 50%. Приходится это учитывать.
  18. #77
    Аватар для стардед
    Всем добрый день!
    Внимательно прочитал все сообщения и пришел к выводу - среда передачи сигнала, в моем случае, никак особо не влияет на точность принимаемого сигнала. А вот организация синхронизации ЗК от ЦАПа может привести к существенному улучшению качества сигнала.
    Так как я не схемотехник, а начинать сейчас изучать азы как то позновато , очень прошу поделиться схемным решением организации такой связи, в привязке к моим реалиям .
    А реалии таковы.
    ЗК - M-Audio Audiophile 2496 - может синхронизироваться по SPDIF входу,
    Приемник - DIR1703
    ТГ - 12.288 МГц.
    Как я себе это представляю:
    на передающей стороне необходимо поставить передатчик DIT, например AK4103, но вот что на него подать, чтобы получить SPDIF (44.1) я пока не разобрался.
  19. #78
    СПб
    стардед, всё уже придумано и работает
    готовое устройство здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=20984
    прототип здесь:
    http://www.diyaudio.org.ua/viewtopic.php?f=5&t=735
  20. #79
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    С уважением
    Евгений Балакин
  21. #80
    Аватар для стардед
    Большое спасибо !
    Добавлено через 1 час 28 минут
    Еще раз спасибо за ссылки!
    Мои скромные познания англицкого позволили понять, что для DIT4192 нужен MCLK кратный 44.1, а у меня ген 12.288 .
    Подскажите что и, главное, как сделать
    Последний раз редактировалось стардед; 11.06.2009 в 14:26. Причина: Добавлено сообщение
