Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Реклок.
    Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    По умолчанию Реклок.
    Есть тестовая связка DF1704 и AD1865, хочу сделать реклок сигнала WCKO , интересен результат на слух, частота генератора 11.2896, по рукой есть тригеры 74AC74 и 74AC161.
    Подскажите как это организовать ?
    Спасибо .
    Украина, г.Хмельницкий
    По умолчанию Re: Реклок.
    На D вход подаешь сигнал, а на С - клок. Снимаешь сигналы с выходов Q. Собственно всё
    Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    Viking, Я в принципе так и думал, я раньше этого не делал поэтому спросил тут, вдруг есть какие нюансы.
    Спасибо
    Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Спасибо
    Нюансы, ну питание на триггер подать нужно
    Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все
    Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    Всё спасибо пошел ваять
    кстати вопрос, я заблуждаюсь, или нет: у ПЛИС серии MAX3000A вьіходьі по любому реклочатся от входов GCLK ? или в проекте надо явно указьівать?
    Завсегдатай Аватар для aal
    Надо явно указать.
    Надо явно указать.
    пасиб, буду искать.
    Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    Хочу сообщить, я сделал для себя открытие, реклок это вещь Звук улёт
    так єта, реклок асинхронньій? или ...
    Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    Wired, Синхронный
    Вопрос по реклоку BCK в 1702 и 1704 :
    на ad1862: When all data bits are loaded, a low going latch enable (LE)
    pulse updates the DAC input
    на pcm63: The serial-to parallel
    data transfer to the DAC occurs on the falling edge
    of Latch Enable (P20, LE). The change in the output of the
    DAC coincides with the falling edge of Latch Enable
    а вот на pcm1702: The
    serial-to-parallel data transfer to the DAC occurs on the
    falling edge of Latch Enable. The change in the output of the
    DAC occurs at a rising edge of the 4th clock of the CLOCK
    after the falling edge of Latch Enable. Refer to Figure 2 for
    graphical relationships of these signals.
    и на pcm1704: The
    falling edge of WCLK. The change in the output of the DAC
    occurs at the rising edge of the 2nd BCLK after the falling
    edge of WCLK.
    Может кто нибудь знает архитектуру 1702 1704 ? т.е. вопрос сводится тупо к 3-м вариантам: 1/ важен и LE и BCK 2/ важен BCK 3/ важен LE
    Сан-Марино
    INDIGOtech, важен BCK.
