Страница 385 из 447 Первая ... 375383384385386387395 ... Последняя
Показано с 7,681 по 7,700 из 8927
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #7681
    г. Сальск
    Может не "быстрее", а просто выше по частоте? Динамик своей индуктивностью сам себя валит.
    В тесте оба динамика были отфильтрованы, приведены к одинаковой АЧХ? Вот.
    Я понимаю влияние индуктивности на импеданс, и конечное влияние на совместную работу динамика с фильром. Но именно разборчевее немного и атака при мощностях ближе к макс была, это уже меньшая модуляция поля в мс, из за колец фарадея.
  3. #7682
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    Зезонанс динамика в ящике делать пониже, чтоб на 2...3 октавы ниже частоты раздела, особенно если пассив.
    В конкретном случае это будет сложно т.к. раздел низкий планируется, но в районе 2 октав думаю получится )
  4. #7683
    Тогда стоит быть готовым к режектору на частоту резонанса, если катушка в HP не сможет утихомирить резонанс
  5. #7684
    Частый гость Аватар для ValentinLuk
    Атаку звука опредяляют за быстроту и разрешения. Не импульс эразац звука, а "пачка" импульсов натурального звука.
  6. #7685
    Будем действовать по ситуации ) Сколотил из подручных материалов тестовый ящик под мид с возможностью изменения обьёма, буду свистеть когда все уснут и наступит тишина ...а потом в симулятор играться )))
  7. #7686
    Частый гость Аватар для AudioTornado
    39rus
    Так чуйку микро ниже, акустику громче - те пики которые дают тебе предметы в комнате и стены - микрофон слышит на любой громкости.
  8. #7687
    Аватар для Merstan
    Все три термина субъективные, не существующие в природе. Они следствие целого комплекса измеряемых параметров. И боюсь заявить, что аудиофилы более кривой комплекс как раз и определят, как разрешение, атаку и скорость. Но ровное назовут унылым, мониторным, не выразительным или ещё как-то.
  9. #7688
    Краснодарский край
    Сабов и им подобных вопрос индуктивности тоже касается ?
    Да. Без исключения.
    Цитата Сообщение от AudioTornado Посмотреть сообщение
    Я пилю колонки очень уверенно 4 года
    Замечательная фраза. Главное, чтобы в будущем это "уверенно" перешло в "осознанно".
  10. #7689
    Удар молоточка по большому барабану, тоже "субъективный" звук ? Человеческое ухо это ни микрофон. Есть люди, кто за измерениями не слышат музыки.
  11. #7690
    В мире звукарей это называется "транзиеты"
  12. #7691
    Ленобласть
    Merstan, хер с ними. Ты хоть один проект довёл до окончания?
  13. #7692
    Аватар для Merstan
    Упс, вы по ходу даже не поняли смысла.
    Но если отвечать, то да, если удар рассматривать с точки зрения скорости, то субъективизм. Скорость зависит от частоты сигнала. Если пустить сигнал через фильтр, то картинка (и звук) уже не будут с резким фронтом, меандр превратится в подобие синуса. Ну если у системы перекос 0,3дБ в сторону ВЧ, то такая система будет субъективно играть быстрее.
    В колонках существует только одна скорость, и это разы в секунду. И никакая колонка не будет играть 800 Гц, как 801 Гц или как 799. Акустика скоростью не управляет совсем. Только частотой и фазой. Судьба у неё такая. И всё в природе старается исказить сигнал, всё вносит искажения: линейные и нелинейные. Но никакой скорости нет.
  14. #7693
    Я вот смотрю на ребят. преимущественно кто в ПРО звуке - они там Smart-ом измеряют. Сводят в реальном времени....
  15. #7694
    Smaart ? Ну не знаю... я как-то в него залядывал, но уже будучи пользователем REW решил, что "оно мне не надо"
  16. #7695
    Частый гость Аватар для Zfydy
    Но только надо быть увереным что его правильно сделают
    Конечно уверенным быть хочется, но... полная уверенность будет, если калибровку сделаешь сам. Для этого надо где-то раздобыть скалиброванный референсный микрофон. Ну и должна быть уверенность, что этот микрофон скалиброван правильно. А где взять эту уверенность? Для этого надо иметь эталлонный микрофон, с помощью которого можно проверить тот микрофон, который берете в качестве референсного для того, чтобы скалибровать свой микрофон... А вообще-то хар-ки любого микрофона могут меняться со временем. Поэтому по-хорошему любой измерительный микрофон должен проходить ежегодную поверку, иначе есть большой риск впасть в заблуждение, анализируя результаты замеров. Измериловка - вообще дело неблагодарное. Может правильно говорят аудиофилитики, что мы слышим ушами, а не микрофонами?
  17. #7696
    Из относительно доступного для приобретения в личное пользование - Earthworks M23R
    Литера "R" в номере модели означает Reference. Время от времени имею доступ к такому, даже подумываю купить себе, но цена чутка кусается (учитывая, что мне он не для работы нужен)
  18. #7697
    Педанты загоняют динамик в измерительный "карцер": выдай голубчик мне меандр.
  19. #7698
    Можно использовать для грубой калибровки- сделать "калибровочный файл" от известного источника методом сравнения с эталонным микрофоном.
  20. #7699
    Суть контроля калиброванным микрофоном при делании и вылизывании АС, чтоб когда поставить их на место, сесть на свой диван и ужаснутся звуком знать, что сами по себе они ни причем.
  21. #7700
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Как раз а наоборот сев и послушав, отметить, то молодец, что освоил измерение с интерпретацией через визуализацию и сделал всё правильно .
    Дмитрий
