Страница 37 из 270 Первая ... 27353637383947 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #721
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    что симуляторные спектры и звучание усилителя слабо коррелируются
    Симуляторные может и слабо, но на скриншоте ведь спектр не симуляторный, а реальный
    а чем Ваши спектры лучше?
    Всем.
  3. #722
    Угу картинка то в спектралабе .Аэто не симулятор , а измерилка
    С уважением Максим.
  4. #723
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Может кто-то объяснит, зачем вот этот ужас
    Это шумы и наводки на провода, а 2 и 3 гармоника меньше -100дб, , а 4и5 нет, спектр короткий...
  5. #724
    Да ничего подобного. это какая-то модуляция сигнала наподобие джиттера (основание синуса расширено и замусорено) - либо помехами от выпрямителя либо какой-то возбуд либо еще что..
  6. #725
    Всем.
    Ничем не лучше. У Вас при измерении IMD на частоте 19 и 20 кГц на 1 кГц больше амплитуда, чем на примыкающих частотах. Это говорит о том, что где-то есть пролаз помех по питанию. Смотрите как должны выглядеть спектры нормального усилителя, например, Л. Зуева.
    ---------- Добавлено в 14:23 ---------- Предыдущее сообщение в 14:20 ----------
    Audiomaniac, джиттер здесь не причём. Это интермодуляция, вызванная помехами в питании.
  7. #726
    г.Рязань
    Извиняюсь, ступил. Может быть что-то не так в "измерялке"? Звучит-то, судя по отзывам, хорошо. Может конструктивно что-то доработать?
  8. #727
    Разве что для начала попробовать увеличить ёмкость блокировочных конденсаторов в БП.
  9. #728
    г.Рязань
    Имеется в виду, оригинал звучит?
    Нет. Илья, слушали тот усилитель, что на картинке в шапке темы.
  10. #729
    Я канеш понимаю, что очень хочется поспорить про мой усилитель, но тема не о нем. И не про зуевский.
    Спорить не хочется, просто надо понимать, что у любого нормального усилителя уровень M3 и M5 должен быть больше уровня на разностной частоте. Тем более когда глубина ООС на НЧ возрастает. У Л. Зуева глубина ООС постоянна на ЗЧ и то глюков таких нет - это говорит о хорошей конструкции усилителя (либо о более корректных измерениях).
    Вы-то это откуда знаете? В симуляторе ведь помех в питании нет.
    Нет никаких проблем добавить в симулятор диодный мост с блокировочными конденсаторами и т.д. (заканчивая более совершенными моделями транзисторов, учитывающих даже саморазогрев кристалла).
  11. #730
    г.Рязань
    Может быть и так. 100 нан на каждый выходник маловато. Надо бы Андрею повесить по 1 мкФ и заново спектры снять.
  12. #731
    НОВОСИБИРСК
    Эта измерилка зависит от
    1.Звуковой платы.
    2.От соединение платы с УНЧ,
    3.От калибровки. А может это и сама звуковуха такой спектр прибавляет к спектру Уся..
  13. #732
    Цитата Сообщение от brand Посмотреть сообщение
    .Звуковой платы.
    Может быть все, что угодно. Удивляет только то, что опубликованные измерения никого не насторожили и все радостно кидаются это собирать....
    Вот что странно-то!
  14. #733
    Я имел ввиду, что надо увеличивать ёмкость электролитов по питанию. Особенно каскада УН. Хотя согласен, что 100 нФ в питании ВК маловато.
    ---------- Добавлено в 14:52 ---------- Предыдущее сообщение в 14:48 ----------
    Ничего он не должен.
    Вот и добавляйте в симулятор. А про реальные усилители будете рассуждать, когда хоть один соберете, ок?
    Audiomaniac, ну спуститесь с небес на землю. Особой квалификации не надо, чтобы собрать УМЗЧ на LM3886, тем более в таком примитивном включении. Если ZD-50 ещё как-то заслуживает уважения (как утверждает автор у него IMD меньше минус 130 дБ на 1 кГц), то Ваша конструкция не особо. Кроме того, тот же УМЗЧ Л. Зуева собран на дискрете и по спектрам полностью уделывает Ваш усилитель. Как вплане помех, так и искажений. И это тоже вызывает уважение.
  15. #734
    Можно подумать, ваше уважение чего-то значит.
    Вранье.
    И в очередной раз спрашиваю - зачем вы здесь пишете про мой усилитель? Вы тролль?
    Audiomaniac, проехали. Мне Ваш усилитель вообще не интересен. Как я понял Вы критиковать любите, а воспринимать критику в свой адрес - нет. Если Вы своим усилителем преследуете коммерческие интересы, то это не даёт Вам право меня называть троллем.
  16. #735
    Обоснованную критику от людей, которые разбираются в предмете, я воспринимаю.
    А от вас исходит не критика, а какие-то фантазии, переходящие во вранье. Соответственная и реакция.
    Я? Преследую коммерческие интересы?
    А как еще называть человека, который настойчиво пишет ни на чем не основанное вранье о том, как будто бы что-то чего-то уделывает, да еще и в ветке, посвященной совсем другому аппарату?
  17. #736
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Ничего в этом странного нет, он звучит приятно (по субъективной оценке). В большинстве случаев этого достаточно.
  18. #737
    Ничего в этом странного нет, он звучит приятно.
    В этом есть серьезные сомнения, исходя из приведенных измерений. Хотя, конечно, все относительно, мало ли кому что приятно..
  19. #738
    Ну вот и прекрасно. Те кто разбираются в предмете, сами поймут по спектрам где и какие проблемы. Что-то Вам доказывать не вижу смысла ввиду Вашего подхода, по-видимому, основанного на методе проб и ошибок. С такими просто трудно ввести аргументированный диалог. Особенно учитывая такую манеру общения.
    Что касается данного усилителя - то по спектрам критических проблем не вижу. Всё легко исправляется.
  20. #739
    Картинка спектра усилителя из этой ветки была опубликована давным-давно. И, честно говоря, не видно, чтобы кто-то понял, какие там проблемы
    Для того, чтобы что-то исправлять, надо сперва установить причину проблемы. А вид спектра весьма нетривиален - это не просто гармонические искажения, это какая-то другая неопознанная хрень, причем коррелированная с сигналом, т.е. слышно ее будет очень хорошо.
    На это, собсно, и хотелось бы обратить внимание. Тем, кто слушает усилители в симуляторах, конечно все равно
  21. #740
    Audiomaniac, ну что же тут неопознанного. Ладно придётся теорию читать. Интермодуляционные искажения - это искажения огибающей сигнала. На данном спектре они отчётливо видны в окрестности основного тона - пики, отстающие на частоты кратные 50 Гц. Это и есть искажения огибающей, за счёт пролаза помех питания. Может быть где-то косяк с разводкой земли, а может просто не хватает качества фильтрации в питании входного УН.
    Такие же искажения могут возникать при использовании звуковых карт (программ) с не очень хорошей интерполяцией сигнала. Например, если сигнал в 1 кГц не кратен частоте дискретизации АЦП и ЦАП, то из-за этого синус в 1 кГц будет иметь паразитную амплитудную модуляцию, которая точно также может проявлять себя на спектре, если, например, используется частота дискретизации 44100.
    Последний раз редактировалось Mepavel; 12.08.2012 в 16:33.
