Страница 369 из 447 Первая ... 359367368369370371379 ... Последняя
Показано с 7,361 по 7,380 из 8933
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #7361
    Рязань
    Денис
  3. #7362
    Точно не комната?
    Можно придвинуть АС совсем близко и сравнить с качественными наушниками.
    И не надо делить в диапазоне примерно 300-8000Hz. Там как раз определяется узнаваемость инструмента/голоса. Впрочем об этом писали еще в 50-е.
    Бас-бочка, например. Определяющие частоты - около 500Hz и 2-5kHz.
  4. #7363
    Давайте так....
    "не надо НЕПРАВИЛЬНО делить в диапазоне примерно 300-8000Hz"
    ---------- Сообщение добавлено 16:21 ---------- Предыдущее сообщение было 16:19 ----------
    бас гитару, контрабас, получается, нельзя делить от 80гц...
    Ну уж нет....
    200..300гц очень информативный диапазон и там делить тоже надо уметь.
    Я слышал много дорогих АС где это просто сделать не смогли, по итогу получили хрень там.
    Но не от того что поделили не на той частоте, а само деление было неправильное - с ошибками.
  5. #7364
    Россия
    Но не могу согласиться с тем, что динамик выборочно меняет спектр атаки так, а последующие звуки эдак
    Он меняет все спектры. Но где спектров больше?
    Ты разговариваешь с музыкантом, он со своей колокольни свои термины проталкивает
    Ну можно и так сказать.
    Точно не комната?
    ХЗ, но много колонок, которые играют именно так.
    Как это сделать колонкой, усилителем ?
    Ну как это в dmax сделали? Спроси у них)
    Ни разу такого не слышал. Всегда рабабаны звучат как барабаны и никогда не спутал бы их с палкой из под дивана.
    Вот те dmax-ы так и играли. И это "заслуга" не НЧ динамика а системы в целом.
  6. #7365
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    300-8000Hz
    Даже не знаю таких средников. От слова совсем.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  7. #7366
    Давайте так....
    Проблема не в самой дележке, а в том, что после делителей. А там два или больше динамиков с разительно разными параметрами.
    Пусть будет та же бас-гитара. "Четкость" - 500-1000Hz, щелчек около 2,5 kHz.
    Я тоже. Потому ширик, притом 2-3". При желании добавить пищалку. Притом не надо искать низкоиграющую.
  8. #7367
    Санкт Петербург
    Ширик 2-3" от 300 Гц не потянет.
  9. #7368
    С точки зрения системы там все близко к идеалу: АЧХ, искажения, ватерфол, ЛИНЕЙНАЯ ФАЗА . Разве что направленность не самая лучшая, но и не хуже чем у какого нибудь 12" ШП.
    Нет, на тех колонках нельзя так сказать что барабаны неузнаваемы. С палкой там шансов перепутать НОЛЬ.
    Я почему и спросил, похоже это слово "неузнаваемо" изначально утрировано в n-ной степени, и значение того слова нужно делить ну скажем на 1000 !
    Я даже в динамике телефона барабану узнаю и с палкой не спутаю.
    ---------- Сообщение добавлено 16:43 ---------- Предыдущее сообщение было 16:39 ----------
    Вот и задача инженера заставить их все играть как один ансамбль без динамиков.
    Ни полосности. ни разделов слышно быть не должно и даже намёка на это.
  10. #7369
    Краснодарский край
    Эх, сейчас бы вдумчиво вслушиваться в металл, узнаваемый там инструмент у второго гитариста, или не узнаваемый.
    Размером с дюйм, и ходом 5мм
    Да и 8К воспроизвести, такому до купольных пищалок очень далеко.
  11. #7370
    Санкт Петербург
    У меня есть купольные СЧ от ДКМ, 38 и 50 мм, верх они дотягивают, но низ, при резонансе 500 - 600 Гц ну никак. и 5 мм хода это за гранью. Неживая концепция.
  12. #7371
    Аватар для Merstan
    Если динамик не управляет скоростью, то и атакой он не управляет.
    Динамик (АС) может только замедлить, но для этого линейные искажения икать-колотить какие должны быть. И такое возможно, но в самой нижней части диапазона.
    Как мы выяснили, выше 5-8 кГц мы не отличаем меандр от синуса. Это значит, что для этих частот атака значения не имеет, эти частоты должны просто быть, и они уже сами по себе являются атакой для всех частот ниже.
    Кто может провести эксперимент: на какой отметке в миллисекундах мы уже не понимаем, а сколько ударов было, когда два удара уже сливаются в один щелчок?
  13. #7372
    Добрый Аватар для Gudronov
    Даже "стерильную" трешку желательно максимум на 4 шить, валиться с трех, под углами начинаются артефакты "жеваной ленты". А еще лучше где пищ позволяет, что при таких уровнях не проблема, треха от 300 хорошо если 100дб осилит.
  14. #7373
    Круто резать в цифре.
    Согласен. Но из чего она сделана и в следствие электромеханические свойства пищалки и того, что под ней принципиально различается. А как уже выше писал, там на 2-3 динамика даже бас-бочка попадает.
    Ладно, у меня профдеформация, до отвращения много лет работал с живым звуком и большинство просто не знают/слышит, просто привыкли так что это мои проблемы.
    И да, хочется 100dB - 3-4х полоска. Тут без вариантов, ну почти, можно там всякие линейные массивы набирать. Но я про нормальную домашнюю прослушку 60-80dB.
  15. #7374
    Россия
    Это у кого, какое восприятие. Кто с живыми инструментами дела имеет, там отдельная история. Ко мне как то пришел барабанщик и сказал, что барабаны говно. Да я и сам понимал, но не сразу дошло где косяк. В новой системе учтено.
    Это психоакустика. Голос тоже не спутаешь. Это как отпечаток пальца. Что бы определить человека не нужен полный узор, достаточно куска для 100%-ого определения. Этот кусок будет уникален.
    REW измерял? Для сравнения послушай как измеряет RMAA. Может REW тоже так умеет. Я его глубоко не копал. Он мне нужен был для стыковки полос.
    Они узнаваемые (относительно). Но тембры не очень натуральные.
    Если это не стеб, как "прогрета гитара" у разных гитаристов слышно.
  16. #7375
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Артур Ноксон. Ищи MATT тест, либо почти аналогичный MTF. Там расстояния между щелчками на грани.
    Дмитрий
  17. #7376
    Краснодарский край
    Стеб в сторону музыканта, который объясняет технарям, как правильно строить акустику. Но сам при этом пришел на закате своём к двум мелкоширикам. Это фиаско.
    Не понимаю, как можно получать дофамин от выслушивания степени прогретости гитары. Я не слушаю инструменты по отдельности, не пробовал никогда.
  18. #7377
    3ГД1 (Симфония))) 4ГД28 (Эстония)))
  19. #7378
    Начнём с того что в студии там все уже утрамбовано так что нельзя это никак восстановить до исходника. Создать иллюзию приблежения к оригиналу, кривой АЧХ или искажениями можно, но не более чем иллюзию приближения.
    ---------- Сообщение добавлено 17:59 ---------- Предыдущее сообщение было 17:57 ----------
    А старые записи, писанные без современной жуткой компрессии на хороших мониторах звучат очень даже интересно.
    Не на Фокалах и КРК и Адамах, конечно...
  20. #7379
    Нельзя. Но более нормальным сделать можно.
    Ну это особый вид извращения.
    Надеюсь, что понимаете, что ширики + НЧ, а не "голые". Прекрасное решение. Для меня, друзей. Я же не пишу, что всем делать только так, это вы считаете, что только ваш подход истина в кубе.
    И дофамин получаю от хорошей музыки в профессиональном исполнении. Децибелы для этого что свинье балет.
  21. #7380
    Частый гость Аватар для Urbano
    А как же классика?
    SCAN SPEAK 10F/8424G00
    https://www.dibirama.it/home-page/la...m-30-wmax.html
    SCAN SPEAK 10F/4424G00
