Страница 35 из 80 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 1590
Тема: Усилительные модули HB 2.05X
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Усилительные модули HB 2.05X
    Дальнейшее развитие плат версии 2_04Х
    История:
    Скрытый текст
    Платы версии 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75510
    Платы версии 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78193
    Автомобильный усилитель, версия 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70258
    Автомобильный усилитель, версия 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83402
    Есть два вида плат:
    2_050Х основная версия, 2_051_LITE упрощенная и удешевленная версия
    Различия можно посмотреть тут: https://youtu.be/_h1LtPupAAg
    Оба варианта собираются на 4-слойных платах. Выходные каскады полностью идентичные. В лайт версии применяется модулятор на дешевых ИМС, упрощенный стабилизатор питания и предусилитель. Чуть снижено драйверное напряжение для уменьшения тока ХХ.
    Обзоры:
    Сталкер, на предыдущую версию 2_043: https://youtu.be/m_3qMUjbg7A
    В V-Mire.net на лайт версию: https://youtu.be/GKkiyVmFLc0
    Параметры основной версии:
    Напряжение питания, мин-макс, В: +/-30 до +/-60
    Максимальная выходная мощность,Вт: 400@4Ом
    Максимальный выходной ток, 4Ом, 20C, А: 15
    Максимальный выходной ток, 8 Ом, А: Ограничен Uпит/Rнагр
    Максимальный выходной ток, 2 Ом, А: 18
    Потребление по шинам питания +/- на ХХ, не более, мА: 100/-90
    Максимальная долговременная мощность СКЗ, Вт: 100
    Полоса пропускания полной мощности Гц-кГц по -0,5дБ: 8-22
    КПД на мощности 100Вт/4Ом, не менее, %: 86
    Входное сопротивление, DIF/SE, не менее, Ом: 10к/15к
    Усиление, SE/DIF, дБ : 28/34
    Разметка
    Разметка 2_051_LITE.pdf
    Разметка 2_050.pdf
    Лист данных: https://drive.google.com/open?id=19c...DQi35DSglntnKT
    Тема по продаже: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88221
    (со временем тема может самовыпилиться по моему недосмотру, просьба в этом случае писать на почту)
    Почта sous-kсобакаmail.ru
    Последний раз редактировалось sousmanster; 28.08.2020 в 11:49.
  2. #681
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    По умолчанию Re: Усилительные модули HB 2.05X
    Цитата Сообщение от Mike-Lm Посмотреть сообщение
    уже разумно собрать их в два корпуса.
    Не факт, иногда это не удобно, да и 2 корпуса имхо это понты.
  3. #682
    Ивано-Франковск
    Цена завышена
    https://aliexpress.ru/item/1005001897333384
    Брал вот такой:
    https://aliexpress.ru/item/1005001901295982
    У него есть две проблемы. плата драйвера управления 70С. И при выключении начинает икать.
    Судя по фото, все блоки по ссылкам выше сделаны на том же драйвере (субмодуле) будут иметь подобые недостатки.
    Как ни крути, 500вт от GHXAMP, не смотря на свои недостатки, кажется более оптимальным.
  4. #683
    Россия
    Но, судя по Вашим видео, для 3 версии 500Вт от GHXAMP уже является узким местом и вносит некоторые ограничения в работу модулей.
    Было бы не плохо найти что то более качественное по относительно вменяемой пусть и большей цене. Поэтому и предложил кандидатов на замену.
    Последний раз редактировалось Seavovk; 25.03.2021 в 13:30.
  5. #684
    Не дождался пока появится в продаже GHXAMP, заказал https://connexelectronic.com/product/smps500rxe/
    Если будет время напишу о нём, но у меня плата УМ 2.05 версии, полностью потенциал БП был бы раскрыт с 3й версией (передача сигналов mute, экстренного выключения питания), но их не было в наличии
  6. #685
    Россия
    +-55V заказывали? Один, или пару? Цена $89.99 на SMPS500RxE без доставки.
    Кстати там ещё есть БП на 600Вт SMPS600RxE за $93.99.
    Последний раз редактировалось Seavovk; 25.03.2021 в 14:38.
  7. #686
    Парни, если хотите реально хороший и надежный - Хайпекс.
    Надо заняться производством БП под эти усилители))))
  8. #687
    Частый гость Аватар для Mike-Lm
    Я не говорю, что всегда удобно. Но иногда - удобно. Разумеется, это чистые оконечники без регуляторов. Их можно разместить ближе к АС, их можно вообще спрятать за АС и не видеть. Кардинально убрать даже потенциальные проблемы взаимовлияния через общие цепи питания. Даже эстетически два мелких корпуса по углам, зачастую, выглядят выигрышней, чем один крупный.
  9. #688
    Да, на +-55В, один взял (у меня и плата одна, для саба), кстати посмотрел по заказу действительно взял SMPS600RxE
    Не смог уговорит автора подтюнить плату под +-65V, у хайпекса либо +-45 что было мало, либо +-65 что уже много.
  10. #689
    Россия
    Было бы не плохо. Выход на новый уровень.
  11. #690
    Такой вариант не всегда удобен, накладывает ограничение на необходимость премежуточного звена между источником и мощником (ака предусилитель/коммутатор) которое будет иметь повышенные требования к собственной линейности и помехоустойчивость (так как будем гнать ослабленный сигнал от него до мощника), такой подход может быть актуален при многополосном усилении с активными фильтрами расположенными в этом промежуточном звене, в остальных случаях имхо не удобно.
  12. #691
    Россия
    Согласен, усилитель мощности с регулятором громкости гораздо удобнее.
  13. #692
    Спорное утверждение. Я например не использую РГ в своих УМ. Регулирую громкость с ЦАПов.
  14. #693
    Завсегдатай Аватар для dyno
    То есть по межблоку гоните ослабленный сигнал? Логичнее с ЦАПа максимальный сигнал прогнать по межблоку, и ослабить перед подачей на вход усилителя.
  15. #694
    Цитата Сообщение от dyno Посмотреть сообщение
    Логичнее
    Ну её нафиг такую логику.))
  16. #695
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Carter, наоборот, нафиг обратную. А по-хорошему, нафиг межблочные соединения в аналоге, но это уже совсем другая история...
  17. #696
    Точно, засуну ЦАПы в свои активные колонки!))
  18. #697
    Гнать по 50 см балансному межблоку ослабленный сигнал хуже, чем таскать внутри 50 см небалансных проводов сзади от разъемов наперед к регулятору и обратно? Нну, я сомневаюсь . Да, можно заморочиться с удлинителем и поставить резистор сзади. Все равно, куча проводов возле регулятора ходит внутри не экранированных и не свитых. Это если не вспоминать, что входное сопротивление усилителя всего 5 кОм и вешать на него резистор 10кОм как-то не очень качественно, как по мне. По хорошему, еще и буфер понадобится. Не, не, у меня вот так уровень шумов около -110 дБ.
  19. #698
    балансному межблоку
    Вот это уже удар ниже пояса.))
    Последний раз редактировалось Carter; 25.03.2021 в 22:16.
  20. #699
    Это лучший вариант, на самом деле, со всех точек зрения, кроме, разве что, подведения сигнала к ЦАПам.
    ---------- Сообщение добавлено 17:16 ---------- Предыдущее сообщение было 17:11 ----------
    В более-менее непозорных аппаратах так не делают.
    А ещё можно безо всяких удлинителей использовать РГ Никитина от Антекома, избавившись от лишних проводов и повысив качество РГ.
    Какие, например? Тем более куча?
    Так не вешай десятикиломный, какие проблемы взять иной номинал?
    По-хорошему, да, но он в такой ситуации почти всегда и так нужен.
    Очень скромный результат.
  21. #700
    Я просто ниже не слышу Измерять ниже -100 дБ мне особо нечем. Потому я просто на слух на распознавание фонограммы. -110 я еще остатки песни слышу. -111 - уже нет. И это ухом в динамике. Так что мне лично совершенно все равно, что там ниже -110 дБ . Да, аналоговый регулятор у меня тоже имеется. Там потолок -80 дБ. Аналоговый переменник хуже. Плата с реле - может быть и тоже нормально. Но сложно и дорого и зачем?
    6 проводов, идущие на потенциометр - это уже куча?
