Страница 33 из 80 Первая ... 23313233343543 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 1590
Тема: Усилительные модули HB 2.05X
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Усилительные модули HB 2.05X
    Дальнейшее развитие плат версии 2_04Х
    История:
    Скрытый текст
    Платы версии 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75510
    Платы версии 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78193
    Автомобильный усилитель, версия 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70258
    Автомобильный усилитель, версия 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83402
    Есть два вида плат:
    2_050Х основная версия, 2_051_LITE упрощенная и удешевленная версия
    Различия можно посмотреть тут: https://youtu.be/_h1LtPupAAg
    Оба варианта собираются на 4-слойных платах. Выходные каскады полностью идентичные. В лайт версии применяется модулятор на дешевых ИМС, упрощенный стабилизатор питания и предусилитель. Чуть снижено драйверное напряжение для уменьшения тока ХХ.
    Обзоры:
    Сталкер, на предыдущую версию 2_043: https://youtu.be/m_3qMUjbg7A
    В V-Mire.net на лайт версию: https://youtu.be/GKkiyVmFLc0
    Параметры основной версии:
    Напряжение питания, мин-макс, В: +/-30 до +/-60
    Максимальная выходная мощность,Вт: 400@4Ом
    Максимальный выходной ток, 4Ом, 20C, А: 15
    Максимальный выходной ток, 8 Ом, А: Ограничен Uпит/Rнагр
    Максимальный выходной ток, 2 Ом, А: 18
    Потребление по шинам питания +/- на ХХ, не более, мА: 100/-90
    Максимальная долговременная мощность СКЗ, Вт: 100
    Полоса пропускания полной мощности Гц-кГц по -0,5дБ: 8-22
    КПД на мощности 100Вт/4Ом, не менее, %: 86
    Входное сопротивление, DIF/SE, не менее, Ом: 10к/15к
    Усиление, SE/DIF, дБ : 28/34
    Разметка
    Разметка 2_051_LITE.pdf
    Разметка 2_050.pdf
    Лист данных: https://drive.google.com/open?id=19c...DQi35DSglntnKT
    Тема по продаже: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88221
    (со временем тема может самовыпилиться по моему недосмотру, просьба в этом случае писать на почту)
    Почта sous-kсобакаmail.ru
    Последний раз редактировалось sousmanster; 28.08.2020 в 11:49.
  2. #641
    Россия
    По умолчанию Re: Усилительные модули HB 2.05X
    Цитата Сообщение от Apogee Посмотреть сообщение
    Это нереализуемо в данном корпусе (мешают платы), поэтому этот совет (как и РГ Никитина и прочее) для меня бесполезный, извините.
    А РГ Никитина чем бесполезный?
    Следующий совет - взять другой корпус - тоже, пожалуйста, не предлагайте. Он у меня намеренно такой, поскольку я хочу сделать усилитель компактным.
    Я так полагаю, совет "взять другой корпус" вы сами себе скоро дадите.
    Три отверстия по 8 мм. Не видно, посокльку они скрыты платой РГ, выключателем и кучей проводов.
    Этого мало, тем более они "скрыты". Что бы воздух сам (за счет разницы температур) выходил из корпуса - ему ничего не должно мешать. Иначе поток будет недостаточный.
    Это понятно. Я же написал, что этот колхоз буду переделывать. Для первого вкючения пока так.
    ОК. Надеюсь, впечатления от УМ изменятся в лучшую сторону.
  3. #642
    Потому что для него нужно место, для его питания нужно место, крутилка на корпусе не нужна и т.д. И всё это для чего? Чтобы сделать сигнальную цепь короче на 20см? А что межблочник длиной 1м является по сути одним целым с этим кусочком ничено? В общем, это оффтоп уже пошел. Спасибо за советы.
    Вспомнился анектод про мышей и сову-консультанта: мышам надоело, что их все жрут, решили нанять консультанта-сову. Та гворит: А вы станьте ежиками, и вас не будут трогать, потому что иглы. Мыши обрадовались, бегут домой, и тут думают: а как же мы станем ежиками? Вренулись к сове. А та говорит: как вам стать ежиками не знаю, мое дело - стратегия.
    Без обид, но просто советы из серии: как тут лучше сделать я не знаю, поэтому вы всё это выкиньте и купите всё совсем другое и сделайте как я знаю, несут мало ценности.
  4. #643
    Вы судя по вашему сообщению не понимаете что вам советуют и зачем. Места для рг нужно 25x90мм, оно у вас есть сзади, или сверху над платами. БП перенесённый вперед можно будет задвинуть ближе к фронт панели на 2-3 см чем сейчас расположены платы УМ. Цель изменения компоновки не сделать цепь короче на 20см, а устранить влияние на неё источника помех.
    Вам бесплатно дали достаточно дельные советы, а вы обиделись из-за того что их не поняли, зачем тогда вообще приходить на форум...
  5. #644
    Всё я понимаю. Знаю все эти феншуйные приколы. Еще нужно канавки прорезать между спикерными терминалами. А что Вы скажете, если посмотрите на одноплатный nCore, где рядом с блоком питания идут по плате совсем не экранированные сигнальные дорожки? Они там не понимают ничего?
    Отдельное спасибо Юрию за оранжевые светодиоды. Они делают прослушивание ещё более теплым и ламповым
    Последний раз редактировалось Apogee; 12.03.2021 в 18:26.
  6. #645
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Вам бесплатно
    А что, у нас форум платных советов?
    Я считаю, что достаточно использовать экранированные провода.
    Да, и этот регуль лично мне не нравится. Звук с ним хотя и прибавляет баса, но портится верх немного.
  7. #646
    Спасибо за поддержку. Полностью согласен. Начну с того, что заменю провода на экранированные. Если фон пропадет (а раньше у меня при такой компоновке фон был не заметен), то на этом и остановлюсь.
    Убрал РГ с компенсацией, заменил просто на потенциометр. Скажу, что ситуация незначительно улучшилась, и что тонконпенсация в этом усё не особо нужна. И без неё звук очень мясистый и насыщенный, при этом исчезает неравномерность АЧХ.
  8. #647
    Частый гость Аватар для Mike-Lm
    А я говорил . А если резистор вовсе убрать, будет еще лучше.
  9. #648
    Старый знакомый Аватар для Злой
    А теперь замерь сопротивления плеч и замени потенциометр на резисторы.
  10. #649
    Ивано-Франковск
    В моем 600Вт субмодуль в недоступном месте, потому цепь стабилизации покрутить будет сложно. нуно выпаивать субмодуль целиком.
    ---------- Сообщение добавлено 11:18 ---------- Предыдущее сообщение было 11:16 ----------
    Итог доработки заменой резистора в цепи PWM:
    стабильный рост частоты на всех платах на 50-60кГц. Конечная-600к.
    и по звуку отмечают изменения в лучшую сторону.
  11. #650
    Ивано-Франковск
    Без доработки некоторые экземпляры, при переключении состояния PWM, около 40нс в неопределенном состоянии. Соответственно, драйвер переключается с дополнительной задержкой, что как раз подтверждается ростом частоты после доработки. И стабильность повышается с доработкой.
  12. #651
    Заменил резисторы r29 на 470 ом на платах 2 052, по звуку вроде не замечаю улучшений. Регулятор громкости стоит alps 10ком, установил на всякий случай, слушаю через телефон с подключенным цапом, регулятор громкости на усилителе стоит на максимум, регулирую громкость на телефоне. Сигнальные кабели экранированные, шума нет. БП доработал, заменил конденсаторы на 2200 мкф 63в (стояли 1800 мкф 63в) и зашунтировал керамикой на 0.1 мкф электролитический конденсатор что в термоусадке. А так усилитель звучит слишком хорошо, особенно после доработки бп.
    Последний раз редактировалось Rowel; 14.03.2021 в 03:53.
  13. #652
    Добрый день!
    Не подскажите, где можно глянуть схемы модуляторов 5_07 и 5_10, которые нужно дорабатывать?
    Вполне возможно, что это нужно для согласования волновых сопротивлений т.к. частоты фронтов сигнала уже достаточно приличные или я что-то не понимаю?
    С уважением.
    Последний раз редактировалось gdvcesium; 13.03.2021 в 22:22.
  14. #653
    Теперь уже собрал "на чистовую".
    1. Поставил включатель на стойки
    2. Заменил сигнальные провода на экранированные
    3. Заменил акустический кабель на японский
    4. Повернул блок питания, укоротил провода
    5. Заменил плату РГ на потенциометр.
    В колонках тишина. На этом остановлюсь. Мне всё нравится.
    Возможно для 3 версии плат я возьму корпус сразу под чистый мощник, сделаю без потенциометра и с диф входом
  15. #654
    Ивано-Франковск
    Есть еще 3 отзыва о том, что звучание улучшается.
    Рекомендую ставить 470Ом
    ---------- Сообщение добавлено 20:03 ---------- Предыдущее сообщение было 20:02 ----------
    Спасибо за отзыв!
    Последний раз редактировалось sousmanster; 16.03.2021 в 12:44.
  16. #655
    Завсегдатай Аватар для dyno
    Apogee, какие габариты внутренние корпуса?
    Дежурный вопрос Юрию - версия 100Вт увидит свет, или...
    Последний раз редактировалось dyno; 18.03.2021 в 18:53.
  17. #656
    Ивано-Франковск
    Версия 100вт была основана на транзисторах снятых с производства. Пока откладывается на неопределённый срок
    Последний раз редактировалось sousmanster; 18.03.2021 в 23:42.
  18. #657
    глубина 300 * ширина 125 * высота 48 мм
    1*024,38 руб. 38%СКИДКА | Diy Box 310*135*55 мм 156 мини роскошный усилитель мощности маленький чехол Diy Amp чехол Роскошный домашний усилитель мощности чехол
    https://a.aliexpress.com/_A1VR7U
    Скажите, в моем случае (пониженное напряжение питания и мощность) как обстоят дела с искажениями: они усиливаются при пропорциональном достижении определенного уровня громкости или нет? То есть, если у меня сейчас по ощущениям 100вт на канал, то при положении регулятора громкости на 3/4 от максимума (то есть при 75вт} искажения уже будут как при 300вт на полном питании? Или они будут низкими, как на 75ваттах при полном питании? На слух при положении громкости больше ⅔ искажения усиливаются. Или это кажется?
  19. #658
    Положение регулятора не точный показатель, в зависимости от уровня сигнала выдаваемого источником, у вас ограничение может наступать раньше чем при максимальном положении РГ, смотрите осцилографом на синусе.
  20. #659
    Понятно, что не точный. Я задал вопрос о принципе: искажения связаны с текущей мощностью или схема и её компоненты начинают давать искажения только при определенном уровне сигнала и напряжения через них?
    Пользоваться осциллографом не умею, не такой продвинутый.
  21. #660
    Тут по теме были графики измерений раскиданы при разных напряжениях питания (смотрите где-то в районе 16-20 страниц), там при одной и той же мощности был сопостовимый уровень искажений.
    Но надо понимать, что для получения условных 100Вт питание должно быть не менее ХХ вольт YY ампер (в зависимости от сопротивления нагрузки), при этом вы можете снять и больше 100Вт, но искажения будут уже значительными - возможно это как раз ваш случай. К сожалению обычным (даже true RMS) вольтметром музыкальный сигнал замерить не получается, нужен осцилограф, в данном случае ничего сложного в его применении нет, достаточно посмотреть форму сигнала на нагрузке, возможно найдётся добрый сосед в ваших краях.
