Страница 32 из 70 Первая ... 22303132333442 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 1386
Тема: Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    По умолчанию Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    *четырехполосную - Собрал.
    Всем привет,
    В процессе ветки собирал вторую стереосистему, которая стала основной.
    Этап: Собрана акустика - слушаю с удовольствием.
    ВЧ\СЧ сведены пассивно на 4кГц 2м порядком - на СЧ режекторы параллельный и последовательный, остальные полосы через DSP сведены IIR фильтрами на 600,105гц, ЦАП 8каналов ATDAC96, усилители 3шт Hypex Nilai.
    Акустика все динамики в ЗЯ (вч\сч в своем объеме, мид бас - 10л, нч - 67л). Схемы, измерения в ветке есть, но так как в DSP это не высечено в камне, да и повторять вряд ли кто возьмется. На этом не заостряю внимание.
    Сейчас проектирую FIR фильтры.
    В процессе ветки было много всего - от пионерского ничего не знаю, но что там сложного - все получится, до все получилось, но я по прежнему дофига не знаю и это было непросто и не быстро. Если интересно читайте.
Название:	Screenshot 2025-06-11 215213.png
Название:	Screenshot 2025-06-11 215147.png
Название:	Screenshot 2025-06-11 215112.png
    Заказал полные корпуса в мебельном цехе, жду
Название:	Screenshot 2025-05-15 181511.png
Название:	Screenshot 2025-05-08 102815.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154904.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154748.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154725.png
    Пока такие вводные:
    ДГ
    Полоса Динамик Диапазон частот (Гц) Начало сужения направленности (Гц) Чувствительность ДШ Сопротивление (Ом) Оформление
    ВЧ Scan-Speak D3004/604010 3000 – 25 000 ~4 500 – 5 000 90.5 (2.83В) / 87.5 (1Вт) 4 ЗЯ (собственный объем)
    СЧ BlieSMa M74B-6 600 – 3000 ~3 500 – 4 000 97.0 (2.83В) / 95.75 (1Вт) 6 ЗЯ (собственный объем)
    Мидбас Satori MW19TX-4 80/100 – 600 ~1 200 – 1 500 93.0 (2.83В) / 90.0 (1Вт) 4 ЗЯ ~10 л (отдельный объем), Qtc ~0.7
    НЧ Scan-Speak 32W/4878T00 35 – 100 ~400 – 500 90.0 (2.83В) / 87.0 (1Вт) 4 ЗЯ ~67л -3Дб\37Гц
    ~107Дб MAX SPL одной колонки по всем полосам без выхода за линейное смещение
    Динамики:
    детали
    ВЧ Scan-Speak D3004/604010 *Illuminator - куплены.
    планирую ~3-3,5кгц, так как выше начинается изменение направленности у СЧ
    (в других проектах делят этот твитер от 2,6кГц, по даташиту 2,5кГц - можно поэкспериментировать с разными частотами.)
    даташит
    Измерения, примеры применения Троелсом
Название:	WhatsApp Image 2025-03-13 at 15.52.41_5268d65f.jpg
    СЧ BlieSMa M74B-6 - куплены, ниже фото
    Возможно нужны режекторы на резонансы 15кГц: обсуждение пассивные режекторы
Название:	Screenshot 2025-03-10 231921.png
    даташит
    измерения
    обзор
    Предел по громкости и нижней частоте:
    HPF - 600Гц от 2 порядка - комфортно
    Предельные параметры:
    Параллельный резистор 10Ом снижает резонансный пик в области 450Гц в 6 раз, так как шунтирует растущее до 50Ом сопротивление на резонансе. Чувствительность при это падает ~4Дб с изначальных 97
Название:	Screenshot 2025-03-10 230434.png
    обсуждения
    при электрической фильтрации вторым порядком фильтром Баттерворта на частоте 493 Гц получаем акустическую кривую типа Линквица-Райли 4-го порядка с частотой среза 493 Гц по уровню -6 дБ. Предел линейного смещения Xmax.lin=1.2 мм будет достигнут на частоте 459 Гц при напряжении 27.7 Вольта, что соответствует максимальному звуковому давлению 110.5 дБ (@459 Гц) и 117.6 дБ (@ 3 кГц). С учётом того, что вторую половину уровня сигнала на частоте 459 Гц будет добавлять мидвуфер, то M74 позволяет использование в АС вплоть до частоты 493 Гц с максимально достижимым звуковом давлении 117.5 дБ. Если учесть, что в стереосистеме всегда не один, а два канала, то это даёт дополнительную прибавку от 3 до 6 дБ.
Название:	WhatsApp Image 2025-03-08 at 15.38.12_152ff348.jpg
    МидБас satori-mw19tx-4 7,5" ~80-100 до 550\600Гц -
    даташит
Название:	Screenshot 2025-04-23 230342.png
    Идея по использованию: идея
    По эмуляции настраивается примерно в 10л объем корпусе ЗЯ на резонанс в 80Гц при оптимальной добротности 0,7. С учетом линейного хода на макс SPL ~2порядок HPF от 100Гц.
    Измерения и обзор на драйвер:
    Измерения
    Обзор
    НЧ ниже 100гц
Название:	Screenshot 2025-04-23 215021.png
Название:	Screenshot 2025-04-23 215035.png
    Scan-Speak 32w-4878t00 *Revelator*: даташит
    В два раза больше линейный ход, в меньшем корпусе как ЗЯ, так и ФИ по рекомендованным в ДШ оформлениям смотрится интереснее. Правда 4Ом.
    ФНЧ на 100Гц 2 порядка.
    Вложение 470430
    Вложение 470431
    По рекомендациям из даташит от производителя:
    36Гц по -3Дб в ЗЯ 67л. при оптимальной добротности, с сохранением запаса по линейному ходу - фаворит для экспериментов
    21Гц по -3Дб с ФИ 129л., порт на 20Гц при настройке на макс. линейность., с сохранением запаса по линейному ходу
    обсуждения
    Статья VoiceCoil_2013-3
    Измерения АЧХ вне оси динамиков (сделанные не мной)
    Измерения динамиков ВЧ, СЧ, Мидвуфера,
    Последний раз редактировалось crucifier; 04.08.2025 в 20:49.
  2. #621
    По умолчанию Re: Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    на мой интерес интереснее )
    Полностью поддерживаю. Это и есть главное. Иначе и смысла нет. Мне просто ящики наскучили, за свою относительно долгую жизнь напилил достаточно, а DML интересно. Как и получить "свой" звук с помощью компа.
    Но я же, как и вы и многие другие, не с пеной изо рта доказываю, что надо так и никак иначе. Просто делимся тем, что интересно самому, заинтересует еще кого-то, хорошо. Нет, так нет.
  3. #622
    Не подумайте что я против активных систем. К ним у меня полное уважение и понимание. Но и катить бочку на хороший пассив не надо - хороший пассив по звуку много активных за пояс заткнет без труда. А проблему с тепловыделением и экономичностью давайте оставим портативным устройствам.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 11.04.2025 в 16:04.
  4. #623
    Бывший СССР
    Разрешите вопрос задать, пока какахомет бойцы перезарежают:
    есть калиброванный USB микрофон UMIK-1, который умеет в синхронизацию через акустический сигнал в REW (в начале и конце дается высокочастотный свип, который можно получать с другой АС - например поставить на нее измеряемую колонку ), но в связи с этой особенностью нужно измерять, как я понимаю из средней точки между динамиками и не двигать его между измерениями, если хочешь не потерять привязку каждого к началу импульса.
    В то же время всякие ECM8000 и прочее дешевое - не имеют калибровки, зато могут точно снять фазу двуканальным методом. Насколько ECM8000 нужен в моем случае и двухканальный интерфейс? Извернутся вроде можно и с UMIK-1. Да и купить вроде не проблема - но АЧХ получается больше стоит доверять UMIK.
    mAxSpace если можно прокомментируйте
    Последний раз редактировалось crucifier; 11.04.2025 в 16:37.
  5. #624
    без разницы, хоть капсюлем на проводочке!
  6. #625
    Добрый Аватар для Gudronov
    Чем колхозней, тем радости больше.
    Вот и я сгородил из некаленого да на болтах резцедержатель под 20x20. Голимый пластилин, поминутно подкручивать, раз в час поверять кувалдою.
    Зато радости-то. Настоящие резцы ставить можно йотедь. Весело и страшно.
    Так всюду и всегда.
  7. #626
    Бывший СССР
    ссори, сегодня был долгий день и телепатические способности меня покинули. в самом начале темы я честно сознался, что я новичок, буду задавать много пионерских вопросов, так что хорош глумиться - нет желания по делу в доступной форме, лучше проходите мимо.
  8. #627
    сколько там тепла на них выделится
    Так я и написал: "Другое дело, величина всех эти потерь."
    Но и считать что потерь совсем нет, тоже не стоит, особенно на НЕдомашних мощностях.
    На домашних потяное дело, можно пренебречь.
  9. #628
    Если калибрануть негде, то Umik чеснее. Я свои два сравнивал - к ним правильные файлы корректировки идут. Полагаю что и с остальными полный порядок. КНИ только мне не очень нравится как они измеряют и обламывает то, что выше 24кгц не умеют. А полезно посмотреть что там на 30кгц у берилия, например.... Хотя бы примерно тенденцию оценить.
    есть микрофон UMIK-1, который умеет в синхронизацию через акустический сигнал в REW (в начале и конце дается высокочастотный свип, который можно получать с другой АС - например поставить на нее измеряемую колонку ), но в связи с этой особенностью нужно измерять, как я понимаю из средней точки между динамиками и не двигать его между измерениями, если хочешь не потерять привязку каждого к началу импульса.
    Ставить не обязательно на колонку. Думаю можно и за ней какой-нибудь твитер за 150руб закрепить на треногу от фотоаппарата.
    Я сам лично акустиеский метод не пробовал, но по логике ничто не мешает референсный динамик поставить хоть на 2 метра сзади измеряемого.
    Нам ведь не важно фактическое растояние, нам нужно измерить только разницу между полосами/динамиками измеряемой АС.
  10. #629
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    ссори,
    да обычный капсуль https://aliexpress.ru/item/100500345...2d671e43HCcADO, включать в микрофонный вход системника, капсулю на до питание, в микрофонном входе оно есть. но есть нюанс с двухканалом, микрофонный вход имеет чуствительность, скажем от 5 до 50 мВ и пустить туда сигнал с линейного выхода надо делитель, можно конечно но как то некамильфо. и по сему надо усилить сигнал с капсуля, для этого существуют микрофонные усилители, это https://aliexpress.ru/item/330343771...id=67273791603, собираешь и пользуешь. микрофон в трубку 6мм внутренний, а унч в "коробочку", трубочку втакаешь в коробочку и на стоечку, и все эти шнурки, один будет питание, другой линейный вход системника. питание обычный зарядник для телефона, можно и банку поставить 18650.
  11. #630
    Единственная бочка - удобство и вариабельность. По звуку - как сделаешь, так и будет независимо от пассив/актив.
  12. #631
    глумиться
    прекратить хныкать!
    у меня помимо преда с микрофоном имеется и капсюль на проводочке -- чтобы по-быстрому!
  13. #632
    Болото.
    чтобы по-быстрому!
    у меня весь комплекс стоит в углу, ну чтобы по быстрому.
    ---------- Сообщение добавлено 17:10 ---------- Предыдущее сообщение было 17:09 ----------
    б@л, прочитал чё написал, можно подумать что он наказан. , не, просто так стоит и всё.
  14. #633
    Россия
    Да нравится пассив - какие проблемы. Но не надо преподносить как единственное "правильное" решение.
    Мне как раз актив больше нравится.
    "Свой" звук можно получить и так и так, но цифроактив просто удобнее и вариабельнее пассива
    "Свой" звук можно получить, научившись играть на инструменте. А когда тебе сыграли, спели и записали, то лучше получить их звук.
    Ну это не совсем так - в катушках есть потери на активном сопротивлении (и в сердечнике, если он есть)
    Поэтому вон их из фильтра.
    в конденсаторах тоже есть потери.
    В конденсаторах граздо меньше - пусть остаются
    Так и мотают. Наберут модных динамиков с добротностью "впритык", и мотают. Только это не потому, то пассив вообще такой, а оттого, что мозгов нет. Думать сначала надо, а потом как это... "создавать АС", как они любят говорить.
    Узнаю Вегу)))
    Но реально, жирные катушки лучше (если они вообще могут быть лучше))).
    ведь никто в здравом уме не станет утверждать что многоапинг и класс D на твитер это круто ?
    Это обычно. У меня не подгорает.
  15. #634
    Бывший СССР
    да обычный капсуль
    Спасибо, понял.
    алиэкспрес это капец долго и нудно, только если нет ближе.
    Вот такая поделка заслуживает веры? Вроде калиброванная. https://wikisound.store/product/wiki...yla?wid=cormic
  16. #635
    Краснодарский край
    Эт да, иначе их не мотали бы для нч динов медью диаметром с палец)))
    Мазила. Прекрати пожалуйста. Нет никаких проблем у пассивных фильтров. Это проблема квалификации разработчика. Об этом Максим и Илья тебе и говорят.
  17. #636
    Терпеть пережатую или, наоборот, недожатую запись, если музыка нравится, не буду. Не признаю ничего, что не соответствует золотой середине/разумной достаточности.
  18. #637
    Болото.
    посмотрел последние, 10-11 дней, да и по ссылкам обещают 22-26 апреля,во всяком случае ко мне.
  19. #638
    Россия
    Вообще то есть. Как и у любых других. Просто проблемы разные. У активных их меньше, ИМХО. Если честно, ваще не понимаю, нахуа строить пассив в 21 веке?
    ---------- Сообщение добавлено 17:54 ---------- Предыдущее сообщение было 17:51 ----------
    Да, но, КМК пассив сложнее, дороже и хуже. Смысл в такой квалификации? Если только по инерции никак остановиться не можешь)) Или прям столько квалификации, что она прет изо всех сторон и ее деть не куда.
  20. #639
    Какие модели колонок в активе лучше?
  21. #640
    Болото.
    которых не слышал
