Страница 311 из 436 Первая ... 301309310311312313321 ... Последняя
Показано с 6,201 по 6,220 из 8706
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #6201
    Где-где?
    Цитата Сообщение от Peroffskiy Посмотреть сообщение
    Какую домашку реально сделать с максимально приближенными характеристиками?
    Сделать? Серьёзно? Ну это прям 5!
  3. #6202
    казалось бы - ревербереция и всё, но, но это всё прописано при сведении звписи и как бы наоборот не должна комната встрявать со своей ребеберацией-отражёнкой, как тут-здесь грамотно расставить приоритеты. предположу - заглушить большую комнату и наслаждаться.
    То, что записалось в студии - это звучание в студии, реверберация комнаты принципально не похожа на реверберацию большого зала - совершенное другие порядки значений задержек.
    Я когда-то давно, притащил в общагу и подключил к свом тогдашним S90 ревербератор Alesis. Вот это была бомба !!! Эффект присутствия очень крутой тогда мне слышался.
    Поэтому и не понятно что Peroffskiy имел в виду - эффект от больших динамиков или эффект от боьшого зала ? А в пустом большом зале на саундчеке совсем не та отмосфера что на концентре, когда зал кричит.подпевает и т.п.
    Тоже. очень давно делал микс из нескольких лаунджевых композиций и наложил свержу шум/рокот и пощелкивание от живой дорожки винила. Запись словно ожила.
    А если к звуку, добавить видеоряд или живых артистов то вообще "крышу сорвёт".
    Понимаете к чемя клоню ?
    Важно всё, вплоть до угла падения света на панель колонок ))...
    Может нужен ресивер с 7.1 режимом LiveConcert ?
  4. #6203
    Добрый Аватар для Gudronov
    Упрешься в пищ по давлению.
    Единственное, чем можно отвоевать децибел 6-8, это Бейма TPL.
  5. #6204
    Новичок Аватар для Peroffskiy
    Саратов
    Да вы не сравнивайте пердушки из соседней рыгаловки с нормальными кабинетами высшей группы сложности. Это огромная разница.
    На какой мощности усилителя начнет адекватно играть этот кабинет? Ну 26 метров комната, 3 метра до ушей могу максимум, слушаю на громкости при которой можно практически спокойно разговаривать, какая проф акустика?
    ---------- Сообщение добавлено 18:15 ---------- Предыдущее сообщение было 18:12 ----------
    Сложненько все. То есть нельзя сделать акустику, что бы давление увеличивалось с понижением частоты??? Ну по детски задан вопрос не знаю как по другому. Не хватает теоретичской подготовки(( Какой уровень давления ориентировочно нужен? Считать хоть научусь.
  6. #6205
    Еще конкретнее вопрос акустика до 20 м2 и до 50 чем отличается?
    Нет акустики для 20м как и акустики для 50 метров - это набор слов маркетолога чтоб хоть как-то общаться с жертвой с клиентом.
    Есть колонки громче и тише. Есть колонки больше и меньше. Есть колонки с широкой диаграммой направлености, а есть с узкой. Есть ровные по АЧХ колонки, а есть кривые,но кому-то именно такие и подавай чтоб слышно как у скрипача в 4-м ряду пуговича с сюртука отвалилась.
    масштабность — миф
    нет такого параметра
    а кто не согласен — жду формулу
    тебе, а не формулу
    Сейчас все алхимики прям взяли и выложили ))
    Я вам модели обозначил. Насчет ревербератора подсказал, все в ваших руках.
    ---------- Сообщение добавлено 17:27 ---------- Предыдущее сообщение было 17:24 ----------
    Проф акустика не настроена чтоб играть с 3-х метров.
    А вот те ЖБЛ настроены.
  7. #6206
    Тогда будет и рёбра щекотать и штаны трясти.
    Э.... Вы вообще читали, что писал человек
    Жанры в основном джаз, вокал, соул, немного рока, как всегда классика. Громко не слушаю.
    Ну если уровень, как спокойно разговаривать (я такой же предпочитаю), то 60-70dB. И для этого никакие монстры не нужны. Два хороших небольших щирика с басовой поддержкой.
    И чтоб как в зале, как уже написал Макс, vst плагин. Там можно накрутить хоть большущий храм. Да вообще все накрутить как душа пожелает. Если уметь.
  8. #6207
    Саратов
    Отлично, завуалировано и напрямую, все ответы сводятся к SPl которая зависит от мощности и чувствительности динамика, на определенном расстоянии и оформлении.
  9. #6208
    Еще запись с видеорядом с концерта. Там и звук обычно "концертный" уже приложен.
  10. #6209
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Есть регуляторы громкости с тон компенсацией. УЗД - когда вы слушаете запись, это значит, что её "собрали" в студии и кто то с ней работал, думая о том, что её запись будут крутить как в гостиных так и в помещениях многим большего размера и этот кто то , если он профи, думал о том, как это будет масштабироваться в других помещениях и работал он с записью скорее всего на уровнях близких к 82 дБ постоянного давления от каждого канала, а в пиках в районе 95, всё это при уровне фонового шума не более 25Дб.
    Дмитрий
  11. #6210
    Частый гость Аватар для TEAJJ
    Ставрополь
    Я несколько раз специально заострил внимание, что речь не о стерео, за это много чего отвечает и с этим проблем слава богу нет.
    Не нужен мне концертный звук, чур меня чур)) ладно, не могу объяснить и понять меня пока не могут(((
    Если проблема не в СТЕРЕО, то возможно стоит купить топовый AV ресивер Ямаха, в нем есть фирменные алгоритмы DSP и классная система автонастройки под помещение по микрофону, лучше из бытовки с преобразованием МУЗЫКИ в многоканалку с эффектами вряд ли что то справится. И да, пенопласт под гипсокартоном и даже за газобетоном!!! С улицы!!! Даёт такой барабанный эффект, что люди проживающие в таких домах в ах.е.Особенно когда ночью рядом с домом проезжает вибрирующий автомобиль. С
  12. #6211
    Саратов
    Спасибо на добром слове)) все говорите верно, только не на всем это работает... Я привел пример своей акустики, она по моим понятиям довольно мощная и громкая, но не то. Не то, ширик с 12 на щите был значительно лучше именно в той части что меня интересует, но хуже в других, но это проблема реализации больше..
    ---------- Сообщение добавлено 18:42 ---------- Предыдущее сообщение было 18:37 ----------
    [quote="Shidim;3315843"]УЗД - когда вы слушаете запись, это значит, что её "собрали"[/quote
    очень интересно с КРГ, да такое дело может быть. Но самое интересное, что к уровню громкости это не относится, это или есть или нет на любой громкости((
    ---------- Сообщение добавлено 18:45 ---------- Предыдущее сообщение было 18:42 ----------
    Позволю еще раз вас побеспокоить, смотрю проекты разного толка и калибра, и двумя басовиками и с про динамиками 12 и 15 калибра у Троелса хотя бы, там везде стоят обычные домашние купольные писчалки. Это я так понимаю на пределе уже где-то? И эта акустика не даст нужного давления?
    ---------- Сообщение добавлено 18:46 ---------- Предыдущее сообщение было 18:45 ----------
    За это большое спасибо! И всем кто отвечает!!!
  13. #6212
    Тогда точно нужны JBL 4350 или JBL 4344
  14. #6213
    Ага. Вытащить LPCM, например с XviD4PSP, не проблема. Но не на все такое найдется, да и лучше сразу с видеорядом, из за особенностей человеческого восприятия звук отойдет на второй план.
    Я не про лопухи, а 2-3" ширик играющий с 200-300Hz, ниже НЧ динамики.
  15. #6214
    Челябинск
    скачать бесплатную прогу, прочесть мануал, купить копеечный микрофон и сделать измерение свипа в своей комнате, а так же соотнести с моделью которую эксплуатируете какие у неё заявленные характеристики, это расширит ваш кругозор. Я вас понимаю самое сложное во всём этом дать себе самому ответ, а что же собственно нужно, без шуток.
    Дмитрий
  16. #6215
    Саратов
    Все это есть, хоть и не копеечный микрофон но хороший)) акустика была замерена, но на графиках ответа на мой вопрос нет к сожалению. Я уже писал, что и она и другие что я слышал, не обладают теми характеристиками, а та что более интересной показалась имеет 10-ку басовик. две 6,5 в параллель не дают этого. Это если конкретизировать немного, но к сожалению более крупную не слушал акустику(((
    ---------- Сообщение добавлено 19:03 ---------- Предыдущее сообщение было 19:01 ----------
    Я тоже, только я еще про нижний нч написал, что это проф динамик был 12 дюймовый. Блин опять ее собирать что ли)))))
  17. #6216
    Ставрополь
    Ага, 12 " минимальный размер, схожий с поверхностью барабанов и контрабаса.
  18. #6217
    Ну по идее вам сгодилось бы что-то типа такого. Не обязательно на таких динамиках.
    JX92S.pdf
  19. #6218
    Иркутск
    domician, напомни пож как именно лучше бас организовать, подзабылось уже)
    А я, пока никто не слышит, поделюсь с Merstan и Peroffskiy секретным рецептом большого "репетиционного" звука в комнате.
    Никакого секрета нет:
    Берём 4 (четыре шт) 18-ки, 4 (четыре шт) 15-ки, СЧ и ВЧ по вкусу, и всё это в щит (open buffle).
    Готово.
    P.S.: Peroffskiy, комнату крайне желательно хотя бы немного но правильно подглушить, Денис прав.
  20. #6219
    Аватар для Merstan
    Я даже знаю к чему клонится тема. И это каждый раз заканчивается одинаково.
    Ржавые витки истории Вегалаба.
  21. #6220
    Саратов
    Была у меня идея развитие той акустики, на сколько это реально, понятно, что полная привязка к помещению... Хотел оставить мидбас но 10 дюймов на щите условно, с естественным спадом а ниже 12 в з.я или любом другом оформлении, 3.5 полоска, но это фантазии без замеров, какой это спад на какой частоте будет, на сколько его можно баффлом подрегулировать... фантазии были.. потом резко ушел на полочники на Сатори.. А теперь вот опять зачесалось.
