Страница 31 из 34 Первая ... 212930313233 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 673
Тема: Проект - 1000 Watt
    Аватар для Llll
    Донецк
    По умолчанию Проект - 1000 Watt
    Добрый день всем участникам форума.
    Решил поделиться своим проектом изготовления акустики для своего пользования, который длится пятый год.
    На данном этапе я устанавливаю динамики в корпуса колонок.
    Покажу несколько фоток моего проектаНажмите на изображение для увеличения.
ID:	463710 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итог на сегодня - 24 ноября 2024 года
ID:	463712 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463713 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463714 Нажмите на изображение для увеличения.
    Надеюсь закончить сборку и приступить к настройке, после обзавестись усилительной техникой для этой акустики.
    Донецк, Александр - не смог прикрепить свою подпись к посту, может кто подскажет где это в настройках?
    Последний раз редактировалось Llll; 16.05.2025 в 13:17.
  2. #601
    Беларусь, Речица
    По умолчанию Re: Проект - 1000 Watt
    Если где найдете Klotz SCH4025. Для своего диаметра довольно гибкий.
  3. #602
    Аватар для Llll
    Донецк
    Да, это то что нужно - мягкий, красивый и главное акустический не стыдно будет положить на пол за колонкой
    Там и разъёмы есть, попробую с ними связаться
    Донецк Александр
  4. #603
    Добрый Аватар для Gudronov
    Полиуретан хорошая вещь, но в нужном месте и в нужное время. Такие провода оправдывают свою цену, только если их тягать поминутно, особенно по голому бетону. Имхо, дома самое то обычный КГ, только не резиновый, а ТП, он цепляется и пачкает меньше.
    И хорош уже, а то прямо как в моем злом меме - короба провода. Еще DSP образуется, и полный nabor. Он полностью звучит "короба провода дсп".
  5. #604
    Старый знакомый Аватар для halfcat
    Волгоград
    По умолчанию Re: 1000 Watt
    Цитата Сообщение от Llll Посмотреть сообщение
    два кабеля длинною по 5 метров
    Можно пойти по моему пути - кабель 8х1.5. Сдвоенная жила на НЧ, и по 1.5мм2 на СЧ с ВЧ.
    Какой-нибудь РПШ (резина) 8х1.5 или КГРПУ (полиуретан) 8х1.5. И все это дело в оплетку, которой полно на алиэкспрессе/озоне/ВБ
    Не говорю, что так надо) Просто есть еще такой вариант
    ---------- Сообщение добавлено 10:19 ---------- Предыдущее сообщение было 10:17 ----------
    Если на НЧ надо больше, чем 3мм2, то брать 10х1.5, например.. Зато все будет в одной колбасе)
  6. #605
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    вы уже второй раз даёте ссылку на кабель сечением 4 квадрата вместо 2. Сопротивление кабеля 5 м с жилой 2 квадрата будет около 0.1 Ом, этого достаточно. Конечно, если хочется 4 хуже не будет (0.05 Ом лучше чем 0.1 Ом), но по-моему это переизбыток
  7. #606
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    _Сам_, Да фиолетово, в его случае тем более. Думаю не стоит объяснять почему.
  8. #607
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    фиолетово
    в общем да, просто толстый заметно хуже гнётся, но всё-таки ещё гнётся.
    Будь там моножила на 4 квадрата было бы совсем печально с гибкостью
  9. #608
    Аватар для Llll
    Донецк
    Хороший вариант, но так как у меня разные усилители для НЧ и СЧ/ВЧ которые могут находиться не совсем рядом, от одного кабеля придется делать длинные ответвления, по этому лучше будет пара кабелей к каждой колонке.
    Вот присмотрел у китайцев 4х4 для НЧ и 4х2.5 СЧ/ВЧ какая то бескислородная медь, наверное не плохо.
    ---------- Сообщение добавлено 12:21 ---------- Предыдущее сообщение было 12:19 ----------
    Да, это лишне, но пусть будет
    Донецк Александр
  10. #609
    Волгоград
    Можно шиной сделать. Красиво будет
    ---------- Сообщение добавлено 12:48 ---------- Предыдущее сообщение было 12:39 ----------
    Можно же от усилителей вывести провода на единую панель для коммутации. Ну если хочется растягивать кучу шлангов по комнате, то кто я такой, чтобы запрещать
  11. #610
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    шиной
    +1
  12. #611
    При активе усилители вблизи АС, а длинными делать нужно симметричные кабели от кроссовера. И никак иначе.
  13. #612
    Волгоград
    Почему именно так?
  14. #613
    Belarus, Orsha
    Почему именно так?
    Чтобы не наловить мусора,и не бороться с земляными петлями
    Вообще все сигнальное,передаваемое балансно гораздо здоровее небаланса,как минимум с точки зрения помехозащищенности
    В тему кабелей-можно отбиться либо 8-пиновыми спеконами и 8 жильным акустическим каблом,будет толсто,но удобно,1 шланг-1 колонка
    Если тащить сигнальное на длинные расстояния-то же самое-покупается кусок мультикора,и тащится одним шлангом
  15. #614
    Писал и удалил.
    Дома важно кабельное хозяйство. Хотя бы в плане "выжить" среди него. В этом смысле, конечно, лучше источник, кросс и усиление держать рядом, а АС отдельно. Тогда 1*220 + акустические; профит.
    С точки зрения звука лучше СЧ-ВЧ пассив на 1 усилителе. НЧ-субНЧ актив со всеми нужными пассивными цепочками. Усилители прямо в корпусе АС. Но тогда проигрыш по кабелям 220В, но по идее лучше звук по балансу.
    Вариант, который развивается в теме, хорош для распродажи. Подпись в объявлении: "Усилители использовались в домашней системе" повышает шансы задрать цену.
  16. #615
    Иркутск
    +100. Вообще не понимаю зачем на СЧ-ВЧ ставить два усилка.
    НЧ-субНЧ актив
    Есть мысль попробовать брать сигнал для НЧ и МИД усилков с выхода усилителя СЧ-ВЧ (на входе (и выходе) последнего "20-20000").
    Далее сигнальные (слаботочные) пассивные фильтры НЧ/МИД и через делители на входы УМ-ов НЧ и МИД.
    Бл., фиг прочтёшь.
    Не помню правда, чтобы так кто-то делал.
  17. #616
    Задержки компенсировать, но то если цифра делит.
  18. #617
    Иркутск
    Токашто.
    Чтоб пищщалки менять.
    И средники.
    Как перчатки.
    С компьютера.
    Не сходя с дивана.
  19. #618
    Токашто.
    Существенно, если:
    У меня пищалки хорошо играют, если их делить только ёмкостью. Но начинают орать, добавь я им дури, при чём немного нужно дури. Такой вариант не подходит. Минимально ухудшить звук я могу режектором, настроенным на октаву ниже левой границы, которая по -3дБ, итого первый + режектор. Или же ещё хуже звук, когда просто второй эл.порядок, без режектора. Но можно ввалить.
    Мысль далее:
    Так можно оставить, если перевернуть полярность. В итоге выходит два недочёта: высокий порядок и инверт.
    Это я могу задвинуть пищалку, а когда она на одной панели?
    Второй большой вопрос: а на сколько звук будет хуже, если делить не конденсатором, а процессором с отдельным усилителем? Это ты только сам себе скажешь после траты денег. Иначе, по советам и мнениям из интернета, это не работает.
    Чтобы выкрутится, учитывая ФЧХ, приходится и третий порядок иногда примерять, да и тогда ты не застрахован от переполюсовки.
    Итого.
    Если субъективно усилитель не портит звук и деление в цифре тоже ничего не портит (вспомни Момитко с его поисками), то задержка в цифре благо. Разные усилители оправданы.
    Вот так у меня в голове насрано.
  20. #619
    Иркутск
    Да понятно всё.
    Ты не сказал только о замене пищей на другие. Ну или пищей добавть) А я бы другую морду пилил. Что ты впрочем и подумывал делать.
    Ага. Такое...
  21. #620
    Волгоград
    Ловля мусора и земляных петель относится к межблочным кабелям (источник-цап-пред) или к акустическим (усилитель-колонка) ? Я так понял, что Merstan против того, чтобы тащить шланг от усилителя к колонке. Поэтому и уточняю причину
