Страница 30 из 34 Первая ... 202829303132 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 673
Тема: Проект - 1000 Watt
    Аватар для Llll
    Донецк
    По умолчанию Проект - 1000 Watt
    Добрый день всем участникам форума.
    Решил поделиться своим проектом изготовления акустики для своего пользования, который длится пятый год.
    На данном этапе я устанавливаю динамики в корпуса колонок.
    Покажу несколько фоток моего проектаНажмите на изображение для увеличения.
ID:	463710 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итог на сегодня - 24 ноября 2024 года
ID:	463712 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463713 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463714 Нажмите на изображение для увеличения.
    Надеюсь закончить сборку и приступить к настройке, после обзавестись усилительной техникой для этой акустики.
    Донецк, Александр - не смог прикрепить свою подпись к посту, может кто подскажет где это в настройках?
    Последний раз редактировалось Llll; 16.05.2025 в 13:17.
  2. #581
    Belarus, Orsha
    По умолчанию Re: Проект - 1000 Watt
    Может и на 45, а может и на 5.
    Почитай что-нибудь по ФЧХ фильтров, если оно тебе надо.
    Только не блоги, и теперь уже и не форумы, как я понимаю.
    А если не надо, не читай.
    Ну да,зависит от частоты раздела
    Большой номинал естественно сдвинет раздел вниз,и будет уже не 45,но тогда и толку от него не так много
    Все равно нужно измерять по воздуху,и относительно этого сводить
  3. #582
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Ты неизлечим
  4. #583
    Я сама болезнь, меня нельзя излечить, мной можно только заразить.
  5. #584
    Болото.
    Ага, такая внутрибольничная, в лучшем понимании этого.
  6. #585
    Аватар для Llll
    Донецк
    По умолчанию 1000 Watt
    Подобрал разделительные конденсаторы для мощности 100 Вт, и на слух, что бы звучало "прилично" в итоге ВЧ снизил с 4 до 0.5 мкф, СЧ с 20 до 1 мкф. Сами НЧ динамики без фильтров заметно воспроизводят СЧ частоты, по этому среднечастотный динамик пришлось существенно ослабить емкостью, точнее частично обрезать левый край спектра.
    Вчера целый день послушал разные мелодию с ютюба. Да, не зря я трачу на этот проект время, оно того стоит. Все динамики достойно звучат ни каких к ним нареканий.
    Переживал за СЧ рупорный динамик, очень хорош, ни каких призвуков присущим таким головкам не наблюдал, мощности достаточно. ВЧ так же хорошо звучит, правда не знаю хватит ли его при подводимой мощности в 500 Вт, возможно будет не достаточно. НЧ отличные динамики, 100 Вт конечно для них это мелочь, как минимум надо от 300 и выше.
    Только начинаю получать удовольствие от прослушивания, как заканчивается мощность усилителя, заметные перегрузки слышны уже где то от 60 Вт, такая получается ровная "каша", слушать конечно можно и при пониженной мощности, но удовольствия от этого нет.
    Только внутренности начинают шевелиться, а тут искажения, динамический диапазон заканчиватся и т.д. я уже не говорю когда они должны выскакивать явно надо как минимум подводимых 300 Вт чистых, на пару колонок. Хочу отметить НЧ динамики, они уже звучать очень достойно при этой маленькой мощности, если выполнить всё необходимые настройки связанные с низкими частотами, а это вполне реально в моём случаи, однозначно получим то, что ищут, ждут аудио Мега-гурманы.
    В итоге - очень доволен, 5 лет работы не напрасны, теперь всё нужно доводить до максимально возможного. Если всё сделать, однозначно эта акустика получится ни чем не хуже лучших самых дорогих мировых брендов, отличаться будет только на уровне звукового окраса.
    Слушал этот трек, тут всё, и разные низкие, и тихие звуки, и высокие ноты, и всё что хотите.
    Донецк Александр
  7. #586
    Аватар для Llll
    Донецк
    По умолчанию Re: 1000 Watt
    Посмотрел как делают на сегодня китайцы усилители. Корпус стальной, ни каких перекосов, щелей, всё подогнано идеально, толщина железа 2.7 мм - очень крепкий. Платы выполнены на высшем уровне, придраться не к чему, обдув каждого радиатора и общий, корпус. Удобный ремонт, всё на разъёмах, всю плату заменил и готово.
    Одна плата импульсного блока питания и две усилителя в каждой два канала итого четыре усилителя по 1200 Вт на 8 Ом
    Осталось его подключить и проверить в работе.
ID:	472794   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	472795   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	472796   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	472798   Нажмите на изображение для увеличения.
    Донецк Александр
  8. #587
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    что планируете использовать в качестве нагрузки при первом включении? Неплохой вариант: советский резистор ПЭВ-100 или ПЭВ-50. Для охлаждения их можно в воду опустить. В армии я видел как таким способом кипятили воду в трёхлитровой банке )))
  9. #588
    Болото.
    И вот это тебя достанет в первую очередь. Я в компе даже вентилятор проца отключил, тупо выдернул провода.
  10. #589
    Аватар для Llll
    Донецк
    А вот об этом я не подумал , первое включение действительно рискованное, сейчас подумаю как его проверить первоначально.
    ---------- Сообщение добавлено 11:27 ---------- Предыдущее сообщение было 11:25 ----------
    Это как сказать, у меня есть отдельное помещение рядом где планирую разместить всё железо.
    Донецк Александр
  11. #590
    Через чайник динамик включи, если так боязно. Или через утюг. Или через кипятильник.
  12. #591
    Болото.
    Им как то управлять, или предполагается РГ с чего то не шумящего. На как бы логично.
    ---------- Сообщение добавлено 11:52 ---------- Предыдущее сообщение было 11:51 ----------
    Через чайник включи, если так боязно. Или через утюг.
    ну чайник да, а утюги те в прошлом и там электроника не даст, по крайней мере у меня такой.
  13. #592
    Дожились, сардонически сказала птица (c).
  14. #593
    Болото.
    Но у меня есть 1990 года выпуска.
  15. #594
    Старый знакомый Аватар для halfcat
    Волгоград
    Сейчас Alex придет и все объяснит
  16. #595
    Аватар для Llll
    Донецк
    ---------- Сообщение добавлено 12:16 ---------- Предыдущее сообщение было 12:15 ----------
    Было бы не плохо, если нужно то выложу фотки с хорошим разрешением.
    ---------- Сообщение добавлено 16:41 ---------- Предыдущее сообщение было 12:16 ----------
    Подбираю кабель для НЧ динамиков, определился с сечением жилы 2 кв.мм, понимаю что это с громадным запасом и не к чему, вполне хватит сечения 1.3 кв.мм или может и тут есть какие нибудь подводные камни?
    Донецк Александр
  17. #596
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    сечением жилы 2 кв.мм понимаю что это с громадным запасом и не к чему
    это минимум для тока 12.5 А (У вас 1200 Вт / 8 Ом)
    норматив для алюминиевых проводов это 5 А на 1 мм2, для медных - 8 А на 1 мм2
    Подводные камни ещё в длине.
    Кабель 2 мм2 можно сделать в два разе длиннее чем 1 мм2 при том же сопротивлении кабеля
    Последний раз редактировалось _Сам_; 28.04.2025 в 17:01.
  18. #597
    Волгоград
    по первой ссылке же 4 квадрата) надо смотреть еще длину. может оказаться, что 2мм.кв. не то, что не с запасом, а вообще не хватит
  19. #598
    Болото.
    нет тут нихрена, ПВС 2х2,5мм.кв., только ГОСТ, не ТУ, а ГОСТ.
    ---------- Сообщение добавлено 20:11 ---------- Предыдущее сообщение было 20:11 ----------
    пошёл прятаться, а то запинают.
  20. #599
    Аватар для Llll
    Донецк
    Всегда думал что медь и алюминий имеют одинаковую плотность тока, а тут разница около 30 % .
    Вот и я смотрю, маху дал, тут нужен серьёзный подход. Измерил провод в усилителе подводимый к выходному разъему, диаметр 2.2 мм - это 3.8 кв.мм
    К двум НЧ динамикам подвожу один кабель в четыре жилы и такой же меньшего сечения к СЧ и ВЧ, то есть к колонке должно подойти два кабеля длинною по 5 метров. Вчера искал кабель черного цвета и мягкий, но мягкость сложно определить по картинкам, поиски продолжу.
    Включил усилитель, выходные реле стоят на ток коммутации 30 Ампер, включаются с задержкой, значит защита видать есть, надеюсь и от постоянного напряжения. Первые включились вентиляторы обдува блока питания, через три минуты заработали на усилитель, обороты очень слабые на слух не слышно, так же видно что обороты при наборе температуры плавные а не ступенчаты, всего 5 кулеров.
    Донецк Александр
  21. #600
    Черного цвета и мягкий кгтпхл ККЗ.
