Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Двухполосные полочные АС
    Зарегистрировался
    Нижний Новгород
    По умолчанию Двухполосные полочные АС
    Разработаны полочные колонки. В качестве низкочастотного динамика использовался китайский динамик фирмы Aiyima. (https://aliexpress.ru/item/100500604...7fd95dd7EPYqQW).
    Второй динамик был позаимствован из колонок Videoton Minimax, выполненный из бумажного диффузора. Аналогом ему также может выступать отечественный динамик 3гд-31. Специально для этой пары был подобран и разработан фильтр 3 порядка с частотой раздела 1,1 кГц. В фильтре были учтены резонансы алюминиевого диффузора НЧ на 2,7 кГц; 5,5 кГц и резонанс закрытой корзины СЧ-ВЧ динамика на 6,7 кГц. Рабочий объём колонки 16 литров, предусмотрена распорка, в центре колонки расположен наполнитель из синтепона. Фазоинвертор настроен на частоту 50 Гц. Для динамиков снята фаска на фрезерном станке. Корпус выполнен из листа ЛДСП толщиной 16 мм. Такие конструктивные решения позволили достичь равномерности АЧХ в диапазоне 50 Гц - 16 кГц с точностью до 1.5 Дб.
ID:	475605   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	475607   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось yrliva; 11.08.2025 в 16:57.
    По умолчанию Re: Двухполосные полочные АС
    Только не 3ГД-31 - у него резонанс 1,3-1,5 кгц. У китайцев есть реплики низкоиграющих пищалок и мелкоширики.
    3 порядок в этой важной области частот -по моему, идея так себе. Раздел можно сделать и выше- 2,5-3 кгц.
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 06.07.2025 в 22:58.
    Россия
    АЧХ похожа на Ямаху NS-10)))
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Нету там c Yamaha NS-10 cходстваНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Yamaha NS 10M.png
    Дмитрий
    Добрый Аватар для Gudronov
    Коли уж 4 ома, да еще и люменовое, сюда бы вместо какого-то ширика (3гд31 лучше не упоминать), да вот это https://aliexpress.ru/item/100500212...502d2ae0SsgTc9.
    Дык культурное наследие. Лязг катаны.
    Зарегистрировался
    Нижний Новгород
    В чём проявляются недостатки фильтра третьего порядка для ВЧ динамиков? В целом колонки звучат достойно, но у ВЧ узкая диаграмма направленности. При повышении частоты раздела линейность АЧХ пострадает из-за НЧ динамика. Ниже АЧХ и импеданс НЧ динамика без фильтра (free air).
    Последний раз редактировалось yrliva; 11.08.2025 в 16:55.
    Работает от 2 кгц
    посмотрите в сторону 2,5-3" шириков
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 08.07.2025 в 02:10.
    Зарегистрировался
    Нижний Новгород
    При замерах оказалось, что он играет чуть ниже, собственно говоря, финальная АЧХ это подтверждает. На ВЧ динамик нанесён герлен и частота его основного резонанса ниже 1 кГц. Ниже представлена АЧХ ВЧ отдельно и она же наложенная на НЧ (free air). При сведении пары динамиков использовался кроссовер на двух усилителях.
    Использование широкополосников приведёт к необходимости расположения внутреннего бокса в корпусе АС. А также к увеличению стоимости АС, при той же узкой диаграмме направленности.
    Последний раз редактировалось yrliva; 11.08.2025 в 17:00.
    Россия
    Есть. Посмотри реальные замеры. Ну и у тебя немного оси другие на картинке, а у ТС сильное сглаживание.
    Читаю описание, и пахнуло советским справочником бытовых выносных громкоговорителей или даже журналом. Откуда-то вылезла дремлющая способность читать между строк: "Взяли что валялось, оно неважное до крайней степени, но найдётся у любого сельского радиолюбителя. Боролись чем было, вышло что вышло. Не повторять. Гонорар пропил. Буду писать ещё, коморка полна хлама, а тут ещё доставка рядом."
    В чём проявляются недостатки фильтра третьего порядка для ВЧ динамиков? В целом колонки звучат достойно, но у ВЧ узкая диаграмма направленности. При повышении частоты раздела линейность АЧХ пострадает из-за НЧ динамика. Ниже АЧХ НЧ динамика без фильтра (free air).
    А что у Аяймы (не выговариваю) на импедансе, можешь показать?
    Взяли что валялось
    Переброшен мост в полвека (между головками АС))).
    ---------- Сообщение добавлено 13:22 ---------- Предыдущее сообщение было 13:19 ----------
    Низкочастотный (судя по АЧХ), поэтому найти к нему пищалку, правильно работающую с 1 кгц - ещё тот квест
    А в чем проблема маленького внутреннего бокса? Всяких кружек полные магазины.
    Выше уже пару раз упоминали про мелкий ширик, при данном НЧ по другому никак.
    А направленность будет даже лучше (и фильтр проще, и искажений меньше) этой а-ля 3ГД31.
    Зарегистрировался
    Нижний Новгород
    При разработке не планировалось применение отдельного объёма для ВЧ динамика с целью экономии места, так как это полочные колонки. Стоимость качественного широкополосника в районе 5000р. примерно такой предлагали выше.
    Если "по другому никак", то есть примеры АС с таким же НЧ динамиком (по АЧХ)?
    Какой потребуется фильтр при использовании широкополосника с данным НЧ динамиком?
    Для начала, АЧХ, будь она ровной как стекло, ни о чем еще не говорит. Диафрагма имеет систему резонансов, дающая несмываемый окрас, поэтому одной только АЧХ для определения пригодности мало.
    По фильтру, все считать по месту, естественно.
    Динамики.
    Во, первых, есть явление в виде мелких Пирлесов (Тимфани), которые были иногда Вифами, и в конце концов производство переехало в Китай. И на Алике их полно 2-2.5", вот как бы Вифа https://aliexpress.ru/item/329491802...00038721342460, Пирлесы (одно и то же) называются 83098x, в зависимости от модели. Динамички классика жанра, приятные, ровные, в сторону ВЧ ДН, естественно, сужается. Довольно тихие, как видишь.
    Потом, есть Тангбанд, еще одна классика, на алике их всего 2 штуки (не считая топовой пятерки w5-1880). Это бумажный w3-2141 https://aliexpress.ru/wholesale?Sear...7T5uLG21aKQ2ZO, и этот вот https://aliexpress.ru/item/100500835...type_rcmd=core, но они оба 8 ом. Первый можно считать упрощенной бюджетной версией w3-1878 (оба андерханги), а второй совсем простенький, ход никакой, по сути толстый пищ. Как понимаю, вот он https://www.tb-speaker.com/products/w3-871sc.
    Есть совсем китайцы, ссылку на копеечный Lii Song AL-3 первой версии (Lii Audio) я тут выкладывал. Я его видел раз в жизни, динамичек показался очень приятным на слух, что меня удивило, тем более что я тогда занимался с w4-1337. А на его фоне все кажется не очень.
    Ну и просто уйма подобных https://aliexpress.ru/item/329668101...type_rcmd=core. Лотерея - купил, узнал. У меня 3 шт, включая этого, есть, как ширик не буду рекомендовать ни один. Может быть, если у них придушить режекцией все выбросы после 8-10, то и пойдет, но в чистом виде нет.
    P.S. Я тут вот по двум выкладывал данные https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3320499. Это чтобы оценить масштаб разрушений.
    Но оба они 8-омные, мне так надо было, 4-омники могут отличаться.
    Тот, который тут в сообщении с сиреневой пулей, тоже, у него TSP совершенно не похожи. Тяжелый, Vas 0.6л, и хоть движок и добротность как у трактора, довольно тихий.
    Есть еще один момент. Пулька, влепленная в трешку от балды, дает горбик в области 3К, в сочетании с чашеобразным дифом вообще жесть. Так что если искать с подобным мотором, лучше с обычным колпаком и нормальной образующей.
    P.P.S. Вот замеры прямо в ящике, басовик не важно какой, ширик этот https://aliexpress.ru/item/100500176...575.1750402964. Он там типа средник, но не суть.
    Пунктиром неприбитый, и навскидку коррекция.
    Gudronov,
    Импеданс закрытом ящике (не АС, был собран только для подбора частоты настройки фазоинвертора) и в free air.
    Без корпуса выглядит странноватo, но не суть.
    Не совсем понятно, откуда такие кракодябры на АЧХ. Дело в том, что при алюминиевом дифе и на таких частотах ломки должны быть видны на импедансе. Сильно видны. Оттуда, собственно, и вопрос образовался.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 10.07.2025 в 11:39.
    Зарегистрировался
    Нижний Новгород
    Спасибо большое, что поделились опытом!
    Частый гость Аватар для Максим Александрович
    Липецк
    А в ящике (НЕ free air!) замер ачх басовика без фильтра с 50-70см, и импеданс можно увидеть?
    Зарегистрировался
    Нижний Новгород
    Нет возможности замерить на таком расстоянии, есть старые замеры в экспериментальном объёме. Тогда замеры проводились на расстоянии около 5-10 см.
    Новичок Аватар для dmitry-ts
    Евпатория
    Это самое главное. На графике импеданса из архива сопротивление на 250 Гц стремится к нулю или что-то с графиком не так?
    Я бы такую пищалку не ставил, узкая диаграмма направленности, чуть в сторону от оси и это очень слышно.
    Лишен права ответа (до 12.09.2025)
    негоже пищ ставить в углу на одном расстоянии от граней. Надо было подвинуть к центру к вертикальной оси
