Страница 31 из 131 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 2605
Тема: ПАС, ОЯ, ЩИТ — некоторые обобщения
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    По умолчанию ПАС, ОЯ, ЩИТ — некоторые обобщения
    Довольно часто приходится сталкиваться с необходимостью неоднократно давать пояснения любителям делать акустику в упомянутых оформлениях на слух.
    Абсолютно уверен в существовании таких комнат, где если хочется применить что-то больше 5", то обязательно нужно делать или щит, или ПАС, или ОЯ.
    Вся суть таких оформлений: получение шельф-фильтра такого плана
    График измерения всенаправленным микрофоном в точке прослушивания тем более даст положительный результат, учитывая то, что изготовители такой акустики даже понятия не имеют о явлении баффл-степа и методах его компенсаций.
    Всё это имеет место быть. Как и любой другой адаптивный метод, не требующий специальной подготовки помещения для низших звуковых частот. Метод близок по духу к использованию передаточной функции салона автомобиля. Но следует учесть, что в салоне расстояния никчемны, но в помещении набегает задержка. Это значит, что на некоторых частотах существует не только давление, но и возникает дублирование, наложенное на первичный импульс, ощущаемое ушами как звуковая вонь, но еще не выделяемое в отдельный звук.
    Борьба со стоячими волнами заслуживает отдельного топика, но входит в комплекс проблем. Они не изображены на рис.
    Следует обозначить мое мнение на этот счёт.
    Вся суть построения звуковоспроизводящего комплекса — это сохранение импульсной, переходной характеристик (а в них уже заложена и АЧХ, если кому непонятно) не только при измерении в ближнем поле, но как можно дальше, особенно в точке прослушивания.
    Следует также понимать, что дошедшие до Т.П. от левого и правого каналов характеристики отличатся не должны.
    Единственный правильный путь — адаптация помещения под акустические системы. И ковры к этому не имеют никакого отношения.
    Последний раз редактировалось Merstan; 08.10.2021 в 13:59.
  2. #601
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Re: ПАС, ОЯ, ЩИТ — некоторые обобщения
    Мне интересно, это действительно неплохой способ получить студийный низ в жилом помещении, или только его имитация?
    Нравицца баба? Ипи её лёжа
    ---------- Сообщение добавлено 16:18 ---------- Предыдущее сообщение было 16:16 ----------
    Сейчас внутри идет борьба слушателя с инженером. Первый ликует и требует срочно закупить четверку лопухов. Да и активной коррекции тоже можно не стесняться, чтобы не запариваться на добротность динамиков.
    Инженер нудит и хочет получить внятных объяснения с расшифровками работы румгейна, диаграммы направленности и ее влияние на возбуждение мод в частично заглушенном помещении.
    Правильно будет заиметь большую комату и подправить её как следует. ИМХО, как говорится.
    ---------- Сообщение добавлено 16:22 ---------- Предыдущее сообщение было 16:18 ----------
    Malinovsky D, адаптивная система имеет право на жизнь. Просто сможешь ли ты как технарь жить с этой "бабой"
  3. #602
    Братислава
    Аргумент!
    Это ты от зависти пишешь. Уже успел вбиться в подготовку и теперь отправляешь на те же мины прогрессивную общественность, которая хочет иметь щиты лежа, следуя твоему же первому совету, не заморачиваясь на зверскую НЧ подготовку комнаты.
    Мне важно понять, почему в обычной комнате у этого заменителя НЧ я слышу пробивающий кишки ритм, а у правильного оформления НЧ - густое колыхание басовых волн?
  4. #603
    Аватар для Merstan
    А как записано? На наушниках и на полочниках как играет?
    Спектр оригинала и с микрофона как отличается?
    ---------- Сообщение добавлено 16:39 ---------- Предыдущее сообщение было 16:35 ----------
    Эквалайзером накрути НЧ чтобы нравилось и слушай. Это одно и то же. Только там акустически, а тут электрически.
  5. #604
    Братислава
    Да! Именно. От ОЯ идет то, что слышно в наушниках.
    Но когда ты ощущаешь эту четкость пузом и легкими, в тебя впрыскивают какой-то эйфорический гормон, как и положено при звуковом давлении выше 90 (вроде? или 96?) дБ.
    И вот эта комбинация ощущений воспринимается совсем иначе, чем только четкость в наушниках.
    Щиты (ОЯ) слушал в гостях. Измерить шумом была возможность в двух местах последних. По розовому шуму в месте прослушивания на НЧ получалась полка до 50 Гц.
  6. #605
    Аватар для Merstan
    В месте прослушивания? А при ящиках был бы подъём? Какой?
    ---------- Сообщение добавлено 16:47 ---------- Предыдущее сообщение было 16:47 ----------
    Ты же сам понимаешь что именно микрофон показывает на НЧ. Да?
  7. #606
    Братислава
    Вот с этим надо осторожнее. "Электричеством" можно очень неожиданно для себя ушатать все к херам. Только стук и останется.
    Поэтому щепетильность в этом вопросе не будет лишней.
  8. #607
    Аватар для Merstan
    Выкручивать нужно будет в минус при ящиках. Понять только где.
  9. #608
    Братислава
    Да, в месте прослушивания.
    При ящиках был бы подъем.
    Вот это правильный вопрос!
    Когда речь идет об НЧ излучателе с диаграммой 4Пи - я еще догадывался о происходящем.
    Но вот как себя ведут диполи с "восьмеркой" вместо "сферы" - не втыкаю.
    Поэтому и вопросы.
    И судя по тому, что вместо ответов ты задаешь мне те же самые вопросы - сэмпл бочки ты еще не записывал
    ---------- Сообщение добавлено 17:55 ---------- Предыдущее сообщение было 17:53 ----------
    Хххха!
    Если бы. Блин. Проблема не количестве, а в затянутости. Моды помещения.
    Щиты не возбуждают моды "вверх" и "вбок" - только "вдоль" - и они хорошо обнаруживаются.
    Закрытые оформления стреляют во все стороны.
  10. #609
    Аватар для Merstan
    Всем измеряльщикам низких частот микрофоном в комнате нужно начинать с дуновения в микрофон.
    Прямо вот так подул, посмотрел на показания при этом, прочистил мозг, отрезал все показания ниже 500 и не смотришь на них.
    ---------- Сообщение добавлено 16:57 ---------- Предыдущее сообщение было 16:57 ----------
    Моды помещения.
    А говорят, проблемы нет
    ---------- Сообщение добавлено 17:01 ---------- Предыдущее сообщение было 16:57 ----------
    Заткни фазик носками. Получишь передаточную ЗЯ. Вот уже лучше играет. Взял полочники -- вообще скорость появилась. Снял наушники, положил перед собой -- вообще скорость света на низах.
    Не обманывай себя.
    Вынеси фазик на улицу и получи чистоту морозного утра.
  11. #610
    100-300 герц плохой диапазон для ящика...Или глушить практически до упора ящик ( и ящик бОльшего размера желательно) ,либо открытка. Если искать качество..
  12. #611
    Аватар для Merstan
    Реально сделай шельф-фильтр к низам. Подбери крутизну и глубину спада. (к ящику, разумеется)
    И еще. Мы зациклены на модах. Но на восприятие скорости влияет диапазон от 100 .. до 500. Там очень много проблем в жилой комнате. Если саб или НЧ можно приглушить, то 100...500 нужно работать отдельно. Сабсоник не зря откровенничает на тему моно-мидбаса.
    Вот тут эти щиты и порылись. Забываем дружно за диапазон ниже 100. Там музыки нет.
    ---------- Сообщение добавлено 17:10 ---------- Предыдущее сообщение было 17:05 ----------
    Вот тут ты сам понял про длину волны. Да? Работа идёт не поперёк баффла щита. А по высоте.
    Как обычно. Бери половину длины волны. Высоту щита и понимание приходит. Верно?
    А что касается диапазона 100 и ниже, то там просто благозвучное отсутствие проблемы.
  13. #612
    Мерстан, наконец, похоже, пропоносился (во плющит - 10 сообщений/час), теперь можно ответить
    Кто-нибудь пробовал делать замеры ОЯ шумом, скользящим тоном?
    Или совсем интересно - воспроизвести и записать сэмпл бочки, например?
    Прослушивание в гостях макетов с парой 18" в каждом переполнили мою чашу терпения. Это третий сетап открытого оформления с хлестким низом, который довелось послушать.
    Причем, и в нем, и в предыдущем сетапе розовый шум показывает полку до 50 Гц (в комнате, разумеется).
    У меня ОЯ, правда, всего по одному 12" ширику. Бочку отрабатывают в 16 кв м как вы и описали
    Здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2969062 есть измерения
    ---------- Сообщение добавлено 19:33 ---------- Предыдущее сообщение было 19:15 ----------
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    С легкими бошками и в щите тоже будет больаться вблизи резонанса при недостаточном демпинг-факторе
    Только слышно этого не будет из за акз на этих частотах
    Этого не наблюдается, даже в плоскости диффузора
    Цитата Сообщение от hydr Посмотреть сообщение
    Электромагнитная индукция, энергии магнитного поля куда то нужно деваться и она решает этот вопрос с пользой.
    Можно так выразиться? - У какой бошки кпд будет больше: у тяжёлой с бОльшей индуктивностью или у лёгкой с меньшей индуктивностью (при одинаковом давлении)?
    И какую энергию и за какое время сможем в них вдуть
  14. #613
    Именно. А все предельно просто - вместо того, чтоб выпендрыватся просто использовать комнатные "баги" как "фичи". Предельный случай - салон авто. И открытое оформление НЧ для этого как раз то, что надо.
    Притом достаточно просто и дешего.
    Есть простой совет - если захотелось что-то сделать, сьядь и подумай, может пройдет.
  15. #614
    Аватар для Merstan
    Вообще разные вещи.
  16. #615
    Irkutsk
    Кстати, нашел старую АЧХ Альфа-Эминеэнс в щите, ближнее поле (габариты щита 520 х 480 мм) - ссылка
  17. #616
    Аватар для Merstan
    Я лучше лишнюю денюшку в комнату определю, чем в технику. Толку больше.
    ближнее поле
    И сколько, примерно 12дБ нужно отнять снизу.
    Или больше.
  18. #617
    Краем глаза увидел там бурсты в ближнем поле. А в ТП снимали?
  19. #618
    Аватар для Merstan
    Malinovsky D, я всю дорогу о том, что ничего в нижнем регистре дома не измерить. А если измерять, то понимать что ты видишь. Все измерения внизу только во вред буйной голове.
    Ты же с математикой в отличие от меня знаком. Только симуляция и контроль на промежуточных итогах.
    Измерять комнату на НЧ можно только если задача слушать длинный синус, да понять на каких частотах ждать накачку.
  20. #619
    Irkutsk
    Или больше.
    Около 15.
    Цитата Сообщение от Виктор Я Посмотреть сообщение
    А в ТП снимали?
    Если в КП, то не снимал, это макет, проверка идеи.
  21. #620
    Аватар для Merstan
    Около 15.
    Приятно слышать. А то народ вставляет и полку 30 сразу.
