Страница 307 из 365 Первая ... 297305306307308309317 ... Последняя
Показано с 6,121 по 6,140 из 7294
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #6121
    Мы немного о разном..
    Примерно ясно.
  3. #6122
    Добрый Аватар для Gudronov
    Приехали малипусеги https://aliexpress.ru/item/100500176...00017494690233
    Они же, вероятно, https://www.pxdspeakers.com/index.php/show/86.html
    Навскидку Fs 90, Vas 1.1, Qes 0.48, Qts 0.43; Re 6.4, BL 4.85 на оверхаге, катушка 1", торчит на 2мм с хвостиком.
    Медная оболочка на (выступающем, насколько я понял) керне, вровень с катушкой, поверх нее, видимо алюминиевый блин.
    Рама пластик, мембрана бумага, колпак пластик, отсюда цена.
    Хочу такое же цельноалюминиевое.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 10.04.2025 в 11:51.
  4. #6123
    алюминиевый блин.
    Неодим?
  5. #6124
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    Melo David Vifa N95 3 дюйма/ Лежат дома такие, пока никуда не пристроил.
    https://aliexpress.ru/item/100500699...1c3928d8gg1pAL
  6. #6125
    Неодим?
    Нет, это не кусок магнита, это демодуляция. Пробовать ковырнуть не буду, с виду и по логике алюминий.
    Головка должна уложиться в минимонитор как средник, герц от 500. Позже посмотрю, что на АЧХ и водопаде, скорее всего, ее лучше использовать с относительно низко играющим TW030WA13. Он хоть и 4-омник, здоровья ему теоретически хватит на 85-86дб без автотранса и без ущерба общему импедансу.
    Оно понятно, давно сидим, но как-то пытался их вкорячить, еще когда они были Пирлесом, но им не хватает мотора. Играют они замечательно, а силенок нема.
    Можно, конечно, режектировать резонанс, но это совсем каша из топора.
    У Тимфани 65-я головка пригоднее, но совсем мелкая.
    И вот у меня сейчас образовались два кандидата - эти пирлесовидные бумажные, и алюминий с пулькой https://aliexpress.ru/item/100500604...00035478017240.
    Вторые вообще без хода, но чуйка замечательная, по сути толстопищ от 800 самое низкое. И к ним 20-мм маленькие пищалки.
    Вуферы пока HiVi x6.8, но я на них вряд ли остановлюсь, на алике есть зеленые углеволоконные, сильно смахивающие на Eton https://aliexpress.ru/item/100500605...type_rcmd=core.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 10.04.2025 в 12:32.
  7. #6126
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    Глубоко копающая система,имеющая мало гармоник,ими воспринимается с отторжением,проверено
    Хм... У меня "наконец-то" от баса было после постройки ЭМОС. Полка до 20Hz с минимальными искажениями.
    Отсюда кстати и тяга Domician-а к панелям
    Не буду спорить. Все таки многие десятилетия работы с живым звуком естественно создало профдеформацию. Впрочем, как и у вас с прошкой.
    Возможно, наилучшим решением было бы ионофон на весь диапазон, но чтоб создать такой есть некоторые проблемы.
    субнизкие частоты
    Лично я пришел к выводу, что система могущая субниз звучит естественнее и просто приятнее. Притом рассчитывать там на какие-то мощности как на 40-50, нет надобности. Там уровни - 30-40dB. Я не про записей с искусственно запиханными субгармониками.
    Вообще хороший тест, поставить запись грома (отдаленного, а не над головой, конечно), натуральное в памяти то должно быть.
  8. #6127
    Интересно посмотреть на их КНИ на 2,83в. Ниже 0.5 опустятся ?
  9. #6128
    Самому интересно. Показалось, что катухи вклеены со сдвигом вперед, если так, то в утиль.
    Образуется кворум, засяду мерить весь зверинец, выложу. Половина железок в пути.
    Работка мне с этими мониторчиками предстоит еще та, несколько вариантов деления и ящиков, не один комплект динов, так что обмерю все и во всех позах.
    Это я мелочью собрался заняться, пока в мастерской под большие и настоящие не расчищу. Да и просто интересно, что китайцы понаделали.
  10. #6129
    Краснодарский край
    Настаиваю на том что не зеленые, а чорно-жолтые . Тоже рассматриваю как достойного кандидата для тандема с 1337.
    Но бейма все равно брутальнее, надо брать.
  11. #6130
    А хтойта? Смахивает на саб маленько.
    Я ищу дины другого плана, более низкочатотники, чем сабы. Там помимо зеленых с пулей (что меня бесит во всех отношениях) попадаются версии черного цвета с обычным колпаком здорового человека, называются A700(800)T, без суффикса Z, но те расхватывают мигом. Кстати, на TZ встречаются готовые компактные двуполоски. Дины по параметрам, вообще-то, выдающиеся. Но и цена соответствующая. На уровне реплики Иллюминатора.
  12. #6131
    Краснодарский край
    То Beyma 6NMFW
  13. #6132
    Аватар для Merstan
    Не узнаю пищалку в гриме.
  14. #6133
    Частый гость Аватар для Urbano
    Похожа на эту.
    Смотри, что есть на AliExpress! Sounderlink Ленточный твитер за 10*279*₽ - уже со скидкой -21%
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=p9VjGRN
  15. #6134
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Один где то пропал, так может ты покажешь эти искажения, ну или их отсутствие
  16. #6135
    Belarus, Orsha
    Тут стоит уточнить-при каком спл,и насколько финишный сигнал с бошки отличается от исходного
    Физику обмануть не получится
    Внизу бошке нужна площадь и ход
    Больше площадь-меньшее смещение для получения одинакового результата
    ЭМОС контролит бошку, исправляя ошибки перемещения диффузора,т.е. по сути сннижает Qts
    В какой то мере позволяет уменьшить габариты ящика при равной полосе вниз
    Но с крупными калибрами и современными бошками нафиг не нужна
    Это было актуально во времена с-90,чтобы то резиновое убожество заставить не жить своей жизнью
    Сейчас не имеет смысла,особенно геморрой с датчиками,индивидуальная настройка,привязка к конкретному усю,и зависимость от перепадов давления в комнате
  17. #6136
    Болото.
    NICK1976, Я это понимаю, ещё добавлю что и УНЧи ушли вперёд, и "сварочник" собрать не проблема.
    Так я собственно и пошёл путём "адекватной" башки и никакого гемороя не создал себе.
  18. #6137
    Belarus, Orsha
    Именно)
    Мало того-254с26 абсолютно среднестатистическая бошка с прошной точки зрения,но для бытового ее с огромным запасом
  19. #6138
    Болото.
    Именно)
    Так тогда ещё Гудронов удивлялся-говорил что для дома и 8-и омной версии с лихвой, а у меня 4-х омная и сварочник с питальником 2х60в, банок правда 2х20000мкф, ну и этого хватает с лихвой. Хотя когда стоял ИБП тоже работало и отличий я не услышал.
  20. #6139
    Иркутск
    сварочник
    D?
  21. #6140
    Болото.
    D?
    не, АВ
