Приехали малипусеги https://aliexpress.ru/item/100500176...00017494690233
Они же, вероятно, https://www.pxdspeakers.com/index.php/show/86.html
Навскидку Fs 90, Vas 1.1, Qes 0.48, Qts 0.43; Re 6.4, BL 4.85 на оверхаге, катушка 1", торчит на 2мм с хвостиком.
Медная оболочка на (выступающем, насколько я понял) керне, вровень с катушкой, поверх нее, видимо алюминиевый блин.
Рама пластик, мембрана бумага, колпак пластик, отсюда цена.
Хочу такое же цельноалюминиевое.
Последний раз редактировалось Gudronov; 10.04.2025 в 11:51.
Melo David Vifa N95 3 дюйма/ Лежат дома такие, пока никуда не пристроил.
https://aliexpress.ru/item/100500699...1c3928d8gg1pAL
Нет, это не кусок магнита, это демодуляция. Пробовать ковырнуть не буду, с виду и по логике алюминий.
Головка должна уложиться в минимонитор как средник, герц от 500. Позже посмотрю, что на АЧХ и водопаде, скорее всего, ее лучше использовать с относительно низко играющим TW030WA13. Он хоть и 4-омник, здоровья ему теоретически хватит на 85-86дб без автотранса и без ущерба общему импедансу.
Оно понятно, давно сидим, но как-то пытался их вкорячить, еще когда они были Пирлесом, но им не хватает мотора. Играют они замечательно, а силенок нема.
Можно, конечно, режектировать резонанс, но это совсем каша из топора.
У Тимфани 65-я головка пригоднее, но совсем мелкая.
И вот у меня сейчас образовались два кандидата - эти пирлесовидные бумажные, и алюминий с пулькой https://aliexpress.ru/item/100500604...00035478017240.
Вторые вообще без хода, но чуйка замечательная, по сути толстопищ от 800 самое низкое. И к ним 20-мм маленькие пищалки.
Вуферы пока HiVi x6.8, но я на них вряд ли остановлюсь, на алике есть зеленые углеволоконные, сильно смахивающие на Eton https://aliexpress.ru/item/100500605...type_rcmd=core.
Последний раз редактировалось Gudronov; 10.04.2025 в 12:32.
Хм... У меня "наконец-то" от баса было после постройки ЭМОС. Полка до 20Hz с минимальными искажениями.
Не буду спорить. Все таки многие десятилетия работы с живым звуком естественно создало профдеформацию. Впрочем, как и у вас с прошкой.
Возможно, наилучшим решением было бы ионофон на весь диапазон, но чтоб создать такой есть некоторые проблемы.
Лично я пришел к выводу, что система могущая субниз звучит естественнее и просто приятнее. Притом рассчитывать там на какие-то мощности как на 40-50, нет надобности. Там уровни - 30-40dB. Я не про записей с искусственно запиханными субгармониками.
Вообще хороший тест, поставить запись грома (отдаленного, а не над головой, конечно), натуральное в памяти то должно быть.
Самому интересно. Показалось, что катухи вклеены со сдвигом вперед, если так, то в утиль.
Образуется кворум, засяду мерить весь зверинец, выложу. Половина железок в пути.
Работка мне с этими мониторчиками предстоит еще та, несколько вариантов деления и ящиков, не один комплект динов, так что обмерю все и во всех позах.
Это я мелочью собрался заняться, пока в мастерской под большие и настоящие не расчищу. Да и просто интересно, что китайцы понаделали.
А хтойта? Смахивает на саб маленько.
Я ищу дины другого плана, более низкочатотники, чем сабы. Там помимо зеленых с пулей (что меня бесит во всех отношениях) попадаются версии черного цвета с обычным колпаком здорового человека, называются A700(800)T, без суффикса Z, но те расхватывают мигом. Кстати, на TZ встречаются готовые компактные двуполоски. Дины по параметрам, вообще-то, выдающиеся. Но и цена соответствующая. На уровне реплики Иллюминатора.
То Beyma 6NMFW
Похожа на эту.
Смотри, что есть на AliExpress! Sounderlink Ленточный твитер за 10*279*₽ - уже со скидкой -21%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=p9VjGRN
Тут стоит уточнить-при каком спл,и насколько финишный сигнал с бошки отличается от исходного
Физику обмануть не получится
Внизу бошке нужна площадь и ход
Больше площадь-меньшее смещение для получения одинакового результата
ЭМОС контролит бошку, исправляя ошибки перемещения диффузора,т.е. по сути сннижает Qts
В какой то мере позволяет уменьшить габариты ящика при равной полосе вниз
Но с крупными калибрами и современными бошками нафиг не нужна
Это было актуально во времена с-90,чтобы то резиновое убожество заставить не жить своей жизнью
Сейчас не имеет смысла,особенно геморрой с датчиками,индивидуальная настройка,привязка к конкретному усю,и зависимость от перепадов давления в комнате
