Показано с 41 по 60 из 91
Тема: Ламповый мм корректор с трансформаторным выходом.
    Аватар для bogl
    Мордовия.
    По умолчанию Ламповый мм корректор с трансформаторным выходом.
    Ламповый мм корректор с трансформаторным выходом. Есть ли смысл?
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    По умолчанию Re: Ламповый мм корректор с трансформаторным выходом.
    ...В триоде 5к 6вт Анодное 410 вольт. Ток 40 мА
    При всём уважении - здесь всё же люди, имеющие кое-какой опыт в изготовлении ламповых усилителей, отсюда и скептицизм. Можете привести схему и картинки спектров? Как измерялась мощность?
    В принципе, конечно, получить указанную мощность с 6l6gc возможно - например, загнать выходной каскад в А2, но вопрос - зачем и с каким результатом?
    Частый гость Аватар для Бурцев
    До начала взрывного роста гармоник 0,04*0,04*5000/2 = 4 Вт
    Частый гость Аватар для Антидот
    СПб
    Это ещё оптимистично.
    Если считать по Лэнди получится ещё меньше (А1 в триоде)
Название:	Лэнди, выходная мощность.jpg
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Вообще можно, прикинул с линейкой. При таком напряжении и высоком КПД транса Ватт 6. Но искажения уже бешенные.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Тема си фонокорректора осталась нераскрытой.
  8. #47
    Завсегдатай Аватар для pyos
    если не умеешь сам мотать и не имеешь в наличии все необходимые материалы и оборудование, то хороший ТВЗ обойдется дорого.
    Эмммм. Необходимые материалы будут потрачены в любом случае, поэтому тезис нужно переформулировать - "хороший ТВЗ - это дорого".
    А вот если ничего из вышеописанного нет, и нужно затариваться материалами с нуля, тратить время и средства на первые, неудачные, попытки, то вердикт будет строже - "хороший ТВЗ - это ОЧЕНЬ дорого".
  9. #48
    Аватар для bogl
    Мордовия.
    А я и имел в виду 6 ват макс. Это при 5к. При 3,5к можно и 8. Но там уже транс вали ниже 100 и выше 10 000
    ---------- Сообщение добавлено 14:23 ---------- Предыдущее сообщение было 14:20 ----------
    Не очень На много дороже его перемотать несколько раз пока не получишь то что хочешь.
    ---------- Сообщение добавлено 14:26 ---------- Предыдущее сообщение было 14:23 ----------
    Тоже было и с трансами под 6l6. Просто рассчитать и намотать не получится за раз.
  10. #49
    Я именно про это и писал, перечитай ещё раз моё сообщение.
  11. #50
    Аватар для bogl
    Мордовия.
    Это точно. А что делать? По готовым картам не выходит намотать хороший транс. Вот и мотаем туда сюда.
  12. #51
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Делал такой. Только на лампах 6AU6+e88cc.
Название:	Корректор  Коммисарова, но на другой выходной лампе 5687.gif
    А Изначально была схема Коммисарова, куда потом добавили трансформаторный выход.
Название:	Корректор  Коммисарова.gif
    Также на всходе стоят маленькие МС- трансформаторы Беринджер. А выходе трансформаторы от Марка Фельдшера. Также стоит 6 дросселей по питанию. Сопротивления танталовые. Конденсаторы Black Gate. Лампы Телефункен.
Название:	Фото фонокорректора на BG - 6.JPG
    А слушаю, в основном, микросхемный фонокорректор по схеме Дмитрия Андронникова LYNX-04.
Название:	Схема LYNX04.JPG
Название:	LYNX04  27 05 2016-  6.jpg
Название:	LYNX04  14 10 2016 - 9.jpg
    На самом деле не ВАЖНО - на чём собран фонокорректор, а ВАЖНО чтобы блок питания был соответствующего уровня. Чем продвинутей будет блок питания, тем выше будет уровень фонокорректора. В проекте LYNX-04 - очень продвинутый блок питания с несколькими последовательными стабилизаторами и с источником опорного напряжения. Поэтому он и играет сильно лучше.....
    Можно и ламповый фонокорректор заставить ОЧЕНЬ хорошо играть, но нужен хорошо выпрямленный накал и хорошо выпрямленное анодное напряжение - с минимальными помехами по линии питания. И вся проводка должна быть экранирована. ......
    И по факту, трансформаторный выход там нафиг не нужен. А нужен трансформаторный вход - через классный МС трансформатор. Лучше в него бюджет потратить.
    Последний раз редактировалось Lenivo; 26.06.2025 в 19:33.
  13. #52
    Выйдет, если знать, какие из них хорошие. Я имел ввиду именно умение намотать - не так-то просто уместить максимальное количество витков и слоёв в заданном окне, да ещё безо всяких неприятностей типа западания витков по краям. Пока "с нуля" намотаешь хорошую катушку - 2-3 отправятся в мусор, даром, что сейчас хотя бы есть целая куча приспособ, иначе было бы все 10.
  14. #53
    Санкт Петербург
    Посмотрите схему "Посейдон" Алексея Шалина, два каскада, 6Ж49П и 6Н30П с трансформатором в аноде. Беда, точнее сложность схем с трансфоматорным каскадом на лампах с большим усилением - здоровенный транс. Как вариант, делать выхлоп на СРПП и использовать трансформатор без подмагничивания, габариты станут сильно меньше.
    В аналогичных схемах в постах выше есть проблема - малый ток входного каскада. Рекомендую почитать по этому вопросу в русскоговорящей сети.
  15. #54
    Частый гость Аватар для dypolb
    Хлынов
    Просто посмотреть,конечно,легче, чем найти 6н30п. Всё было бы проше, если б рекомендатели прикладывали не экзотические ссылки(с нашим,разумеется,прозет).А-так-поговорить..
  16. #55
    Санкт Петербург
    6Н6П тоже подойдет.
  17. #56
    Хлынов
    Вот про Алексовский(Комиссаровский) корректор как раз и подумал. Ну ,надо же
  18. #57
    Если понравилась схема, то у микрофонщиков можно купить 6С31Б - это фактически половинка 6Н30П. Это одна из 3-х - 4-х ламп, широко применявшихся в советсктх микрофонах. Но так как все в курсе, для чего эта 6С31Б и сколько стоят микрофоны с ней, то эти лампы обычно дороговаты. Но для себя любимого...
  19. #58
    Частый гость Аватар для lionya
    г.Калининград
    Привет всем.Этот вариант от DIM попал,на мой взгляд, в самую точку.У меня есть желание собрать ФК и я последнее время мониторю все телодвижения в этом направлении.Левая часть схемы уже определилась-это лампы 6н28б в гибридном српп с доступным и хорошо звучащем полевиком бсп129.Регулировка ВЧ приветствуется,СЧ-не совсем актуально.Теперь выхлоп.Лампа 5687 тот же српп с трансом стт12а,выходное каскада,расчетное около 500 ом,можно уменьшить,поставив два бсп параллельно. На аноде 6н28б 100 В,на 5687 120 В.На транзисторе 20 В Общее питание 140 В Входное сопротивление уся 10 ком от никитина.Как такой вариант выхлопа?
  20. #59
    Санкт Петербург
    Три каскада?
  21. #60
    г.Калининград
    Да три,лофтин не хочу
    Последний раз редактировалось lionya; 06.07.2025 в 07:51.
