Показано с 41 по 60 из 83
Тема: Просадка напряжения усилителем
    Аватар для Обмоткин
    По умолчанию Просадка напряжения усилителем
    Здравствуйте!
    Подключил японский усилитель по 50 ват на канал к ЛАТРу на 4А. ЛАТР подключен через лампу 60 Вт - для первого включения техники.
    На ЛАТРе выставлено 100 В. При включении напряжение на ЛАТР падает до 75 вольт. Громкость поставлена на 0. Лампа горит в неполный накал. Это нормально? Или всеже усилок просаживает сеть?
    Даже как то боязно теперь подключать напрямую.
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    По умолчанию Re: Просадка напряжения усилителем
    Цитата Сообщение от dvm1961 Посмотреть сообщение
    Одинаковых? Тогда dual mono.
    Если это Pioneer A-J7, то на каждом ТС обмотка плеч выпрямителей +-20 Вольт, +-45 Вольт (Мощная обмотка с отводом). а на одном из ТС есть еще слаботочная обмотка.
    Аватар для Обмоткин
    ПОдключил усилок через 2 лампы в паралель по 95 ватт после ЛАТРа. Все равно сильно садит напругу услилитель. Ниже 80 вольт получается. Сидюк запитал через усилок, так СД и не включается. А сам по себе СД, когда без усилка включен, работает.
    Думаю тут без разницы когда лампа будет в цепи. Хотя правильнее конечно после ЛАТРа. Но получается не в этом дело.
    ---------- Сообщение добавлено 21:14 ---------- Предыдущее сообщение было 21:14 ----------
    Да, так и есть.
    г. Сальск
    Да, так и есть.
    Не знаю, чего вы там паритесь, если б была проблема с усилителем - то лампы горели ярко! Почти вес напряжение б на них было, ибо усилитель бы питание полностью почти "просадил" бы. Если б было замыкание во вторичных цепях. Подключайте его без акустики, а на выход ас - мультиметр, глянуть если ли постоянка. если у вас первички 3 ома то там наверное лампа ватт 500 нужна а не 200, и то 200 это от 220в а от ваших 100 - то только 100, получается что я сказал про 2 лампы по 95вт - их мало.
    Беларусь, Речица
    Спасибо, буду знать теперь.
    г. Сальск
    не знаю, что там за проблема у автора ветки, но его усилитель всего 170вт потребляет на макс мощности, судя с сервис мануала. Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Обмоткин
    Так и я про то же. Он должен включиться без всяких просадок напряжений. Как их вообще включать при ремонтах, чтобы определить проблемы по питанию?
  8. #47
    г. Сальск
    вы при этой просадке ток покоя унч мерили? ноль на выходе есть? постоянки нет?
  9. #48
    Аватар для Обмоткин
    постоянки нет?
    Постоянки на выходе нет.
  10. #49
    г. Сальск
    а ток покоя? или подсказать как мерить? или знаете?
  11. #50
    Аватар для Обмоткин
    Интересно сделаны соединения проводов.
    ---------- Сообщение добавлено 22:49 ---------- Предыдущее сообщение было 22:47 ----------
    Не помню. Это как ток холостого хода? В разрыв первички?
  12. #51
    г. Сальск
    ток покоя выходного каскада унч Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	470949 это напряжение на резисторе R355(по центру картинки), он сдвоенный, и белого цвета, большой, на плате, на нем меряете сколько милливольт, и делите на 0.33 Ома это будет ток покоя выходного каскада.
  13. #52
    Аватар для Обмоткин
    Помню делал такое давно на Одиссее еще. Попробую померять.
    Меня смущает то, что там не в режиме все работает. Напряжение питания 76 Вольт.
    А вообще при включении слышно как релюха срабатывает.
  14. #53
    Pskov
    Подайте 110 с ЛАТРа и смотрите откуда дым пойдет.
  15. #54
    Аватар для Обмоткин
    https://ya.ru/video/preview/6347434672546587645
    ---------- Сообщение добавлено 23:11 ---------- Предыдущее сообщение было 23:09 ----------
    0,23 В
    230мВ / 0.33 Ом = 700мА Так? Получается много тогда.
  16. #55
    г. Сальск
    По сервис манулу там +-45в питание вых каскада.
  17. #56
    Аватар для Обмоткин
    Тут переменки на трансе всего 13 вольт.
  18. #57
    г. Сальск
    0,23 В
    Вот теперь и понятно откуда просадка. Там питание +-45в, при токе 0.7А это 126Вт мощности рассеивания всеми выходными транзисторами. Если реально вы верно померили, 230мВ на резисторе 0.33 Ома, то усилитель не исправен наверное...
    ---------- Сообщение добавлено 23:22 ---------- Предыдущее сообщение было 23:17 ----------
ID:	470954 А по сервис мануалу на вых каскад идет +- 45в , сами посмотрите по рисунку и схеме.
  19. #58
    Аватар для Обмоткин
    Выходники и преды померял еще раз. Пробитых нет, все одинаково меряются хорошо.
    Наверное нужно в обвязке смотреть, откуда то ток прет.
    Плохо что не откинуть БП.
  20. #59
    г. Сальск
    У вас сервис мануал есть этого усилителя?
  21. #60
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Обмоткин
    … При включении напряжение на ЛАТР падает до 75 вольт… Или все же усилок просаживает сеть? …
    dvm1961
    … Надо усилитель через лампу подключить к латру, а не наоборот.
    Никто “сеть не просаживает”(!..)
    Мне кажется, что возникшее “недоразуменее” возникло из-за того, что “сопротивление самой лампы” меняется примерно на порядок (а точнее: в 7…8 раз) в зависимости от протекающего тока через лампу, т.е. от того – холодная нить накала или разогрета(?)
    Таким образом, лампа, включённая в цепь ЛАТР’а – это же элементарный делитель напряжения, включённый (последовательно) в цепь, но(!) этот делитель напряжения с переменным коэффициентом деления.
    В связи с чем, никакого противоречия в сложившейся ситуации не вижу.
    Рекомендую проанализировать ещё раз схему подключения; а также рекомендую почитать статью «Защита ВЧ-динамика от перегрузки»:
    https://ldsound.info/zashhita-vch-di...t74e3398912420
    Просто в этой статье предложен способ защиты пищалок от перегрузки способом подключения последовательно с пищалкой миниатюрной лампы накаливания; но главное – там (в этой статье) представлен математический алгоритм расчёта параметров лампы;
    и, в принципе, этот математический алгоритм можно попробовать применить и к данному случаю…
    P.S.
    Если напряжение с подключённой лампой просаживается на 25% (т.е. с выставленного напряжения 100 вольт до 75 вольт в реальности), то с большой долей вероятности, можно-таки уже подключать “напрямую”, без лампы.
    Просто 25 вольт “забирает” лампа накаливания…
    Вот и весь секрет.
