Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 48 из 48
Тема: Нужно ли протравливать торцы магнитопровода после шлифовки?
    Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    По умолчанию Нужно ли протравливать торцы магнитопровода после шлифовки?
    Делаю потихоньку трансформатор на ПЛ-железе. В необходимости шлифовки торцов сомнений нет, а вот насчёт их травления - пока не ясно.
    Как я понимаю, травить нужно для удаления остатков металлической пыли после шлифовки - чтобы она не замыкала между собой пластины.
    Понятно, что эта паразитная проводимость между пластинами магнитопровода будет приводить к появлению вихревых токов при работе, что увеличит ток холостого хода и вызовет лишний нагрев. Однако, как я понимаю, это не увеличит индуктивность рассеяния, то есть этот ток холостого хода - "не вредный".
    Я прав?
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    Новичок Аватар для Aivill
    МО
    По умолчанию Re: Нужно ли протравливать торцы магнитопровода после шлифовки?
    А можно мотать силовые торы на кольцевых ферритовых сердечниках для высококачественной аудиоаппаратуры? В них ведь и индукция куда ниже чем в советских и современных магнитопроводах и порог насыщения ниже.
    Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Зачем?!
    Теоретически, можно сделать силовой 50Гц транс на феррите, но габарит и паразиты будут гораздо хуже, чем на железе.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    МО
    Оказалось не так-то просто найти реальные источники приобретения тороидальных магнитопроводов. Вроде бы в сети много предложений, однако начнешь интересоваться - продают только тоннами. Есть пара предложений на авито. Но они сегодня — когда тебе не надо - есть, а завтра — когда тебе приспичило — нет.
    Нижний Новгород
    И знаете почему нет таких предложений?
    Потому что практически никому это не нужно. Купить готовый проще и дешевле изготовления единичного с нуля.
    МО
    Это так... А если нужно 10+ разногабаритных.
    Вопросик такой: какой наиболее ходовой диаметр провода на первичку тора. У меня по расчетам программулек получалось от 0,3 до 0,6.
    Советский ламповый телевизор Рекорд В312, на кинескопе намотан провод, кто-нибудь может подсказать какого он ДИАМЕТРА.
    Нельзя.
    Это от какой?!
    Вот поэтому и нельзя
    И ставят магнитопровод из материала, у которого порог насыщения как можно ВЫШЕ!
  8. #47
    МО
    Это от какой?!
    Торы нужны для самодельной аппаратуры, широко обсуждаемой и здесь и на соседних ресурсах. Занимаюсь бодибилдингом. Соберу сначала Япончик полевой, за тем Миллениум. А последний в коммерческом исполнении стоит пол-лимона. Вот про последний и сказано «для высококачественной аудиоаппаратуры».
    ---------- Сообщение добавлено 10:26 ---------- Предыдущее сообщение было 10:25 ----------
    Mea culpa. Кончено же ВЫШЕ.
  9. #48
    У ферритов - НИЖЕ. Причем в разЫ.
