Страница 264 из 426 Первая ... 254262263264265266274 ... Последняя
Показано с 5,261 по 5,280 из 8516
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #5261
    Краснодарский край
    Достигший высшей точки просветления, делает простые ЗЯ и простые ФИ . Скукота.
  3. #5262
    Цитата Сообщение от TEAJJ Посмотреть сообщение
    разбились мои мечты о малогабаритном сабике
    пришла соседка с 11 этажа(я на 9 ом живу) говорит что басы ей слышны...и тревожат собачку
    чв на 4"
    в помещении 25 м. Кв и объем сабов допустим до 72-90 литров. ФИ или Вариант с Пассивными радиаторами два по 10" Такое вообще возможно? Если да, как лучше рассчитать корпуса на пассивных радиаторах?
    ---------- Сообщение добавлено 11:09 ---------- Предыдущее сообщение было 11:06 ----------
    Надо заканчивать слушать музыку после 22:00. Собачки в тревоге.
    Копите\стройте собственный дом (или дачу))).
  4. #5263
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Это очень радикально))) Можно попробовать уменьшить, вернее сбалансировать трансмиссию за пределы комнаты суб НЧ, этот метод уже много раз муссировался на форуме в народе DBA duble bass array (в оригинале 4х4= 8 сабов), хотя в реалиях можно обойтись CABS=4саба или даже SSS= 2-мя, если комната условно правильный волновод.
    Либо возвести тяжёлые + упругие перегородки это однозначно дешевле, чем отдельно стоящий дом.
    Либо соблюдать правило общежития и не "лохматить бабушку" после 21.00
    Дмитрий
  5. #5264
    Частый гость Аватар для TEAJJ
    Ставрополь
    Копите\стройте собственный дом (или дачу))).[/QUOTE]
    Не, жду сдачи дома где будет новая квартира, верхний этаж и зал 25 м.кв угловой, соседи будут только под ним. Туда сейчас акустику потихоньку собираю и сабик прикидываю для ДК. Участок купил, но дом/дачу так и не начал строить, не в этой видимо жизни уже)) да и смысла нет- дети далеко, мне с женой за 50, квартира в нормальной локации удобнее для проживания.
    ---------- Сообщение добавлено 21:32 ---------- Предыдущее сообщение было 18:23 ----------
    Я не мешаю соседям рядом со мной, соседка собачатница приходит живущая через этаж выше. На форуме же я задаю вопросы по акустике для следующей квартиры, чтобы соломку подстелить где возможно. Меня поэтому и заинтересовал вопрос отличия звучания ЧВ оформления от ФИ- есть ли оно для соседей
  6. #5265
    Добрый Аватар для Gudronov
    Любой источник звука неминуемо будет шатать стены. Без разницы, какой. Не страдай дурью.
  7. #5266
    Аватар для Merstan
    Трубы шатаются меньше, если под саб подложить пенопласт.
    Правда, буйные сетуют, что точность баса страдает.
  8. #5267
    Да хоть в люльке подвесь. Большая часть утечек происходит от давления, а не от тряски.
  9. #5268
    Аватар для Merstan
    Когда давление 85, а всё ходуном, то нужна развязка.
    ---------- Сообщение добавлено 23:00 ---------- Предыдущее сообщение было 22:58 ----------
    До сектантских 136 нам далеко.
  10. #5269
    Вот, сейчас опять про шипы, завязки и развязки.
    Все очень просто - наволочкой от камнепада не прикроешься...
  11. #5270
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    у меня саб лежит большей стороной на полу, на "коврике для собак", ну нормально, нихрена баба-жена за стеной не воет, могу и навалить не 85, и один хрен не воет.
  12. #5271
    Терпит смиренно...
  13. #5272
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    Если готовой стяжки пола от застройщика в квартире не будет, то можно попробовать что-то типа такого сделать. Правда работать это будет скорее всего выше НЧ диапазона.
  14. #5273
    Болото.
    Терпит смиренно...
    не, когда уже "зашквар" то приходит и зачем то стоя в дверном проёме шевелит губами.
  15. #5274
    Аватар для Merstan
    Модулированное губное шевеление
  16. #5275
    Ставрополь
    Стяжка будет, с встроенным теплым полом в ней. Покрытие пола плитка будет.
    ---------- Сообщение добавлено 12.03.2025 в 00:07 ---------- Предыдущее сообщение было 11.03.2025 в 23:33 ----------
    Дом монолитный, квартира в стяжке и штукатурке, саб планирую сделать в одном стиле с полками и мебелью. Вот заранее и заморочился. По поводу повесить в воздухе- в автомобилях если саб не прикручен / не притянут к кузову, то баса явно меньше чем если он как можно жёстче зафиксирован. Поэтому я не особо понимаю мягкие прокладки под акустику и всякого рода подвесы. Да и с физической точки зрения дрожащая верхняя часть колонок в которой расположен Твиттер тоже думаю не есть хорошо, напоминает мне ситуацию стрелка в неустойчивой позе пытающегося выцелить мишень в прицел. Стрелок здесь Твиттер, мишень- голова человека. Утрированно, но примерно передает мои ощущения от рекомендаций ставить акустику на мягкие коврики. Да и не совсем понимаю чего боятся сабика? Он у меня будет только для просмотра кино использоваться, лет 10 назад пользовался и норм все было, сабик был невеликий, ватт на 200, акустика Триангл, ав ресивер пионер с автокалибровкой. Хорошо было фильмы смотреть, а вот музыку нет, хз почему. Меня сейчас ещё один вопрос интересует- для чего на ав ресиверах, тех которые уже прямо подороже, выходы на Сабы (их два или четыре) отдельно каждый настраивается и калибруются. Для чего это делается?
  17. #5276
    Аватар для Merstan
    Костыль костыля.
    ---------- Сообщение добавлено 00:54 ---------- Предыдущее сообщение было 00:53 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=94421
  18. #5277
    Частый гость Аватар для ValentinLuk
    В синема(или в DSP) очень легко сделать, что бы вспышка молнии была одновременно с раскатом грома, а вот природа-матушка этого не позволит.
  19. #5278
    Болото.
    Поверь, природа позволяет, подойди поближе, но непереусердствуй.
  20. #5279
    Это как в наушниках: всё очень рядом, но звук плоский, без пространства, без задержек разных частот.
  21. #5280
    Челябинск
    Есть два типа гнёзд на которых может быть маркировка Sub L/Sub R или Sub Front/Sub Rear - нужно смотреть в мануле к девайсу раздел Speakers на предмет независимые это выходы (с раздельной независимой регулировкой gain/dalay/crossover/иногда эквализация) или это делитель, т.е выхода два, но управление "одно на всех")))
    И вот если управление каждого выхода автономное, то можно реализовать пункт 1 из поста №5263
    ---------- Сообщение добавлено 11:28 ---------- Предыдущее сообщение было 11:14 ----------
    Как правило в фильмах для усиления эмоций в "экшн фильмах", передаётся именно нахождение в эпицентре грозы, а точнее разряда молнии и удара грома, и задержки пишутся между вспышкой и раскатом очень короткие при этом в хорошо настроенном кинотеатре никакой интернализации (звук в голове) не возникает, но возникает близость. Акустические системы в зале отнесены от слушателя, а раскат пусть и близкий, но прописан хоть и с коротким но с затуханием, так что иллюзия правдоподобия присутствует.
    Дмитрий
