Достигший высшей точки просветления, делает простые ЗЯ и простые ФИ. Скукота.
Это очень радикально))) Можно попробовать уменьшить, вернее сбалансировать трансмиссию за пределы комнаты суб НЧ, этот метод уже много раз муссировался на форуме в народе DBA duble bass array (в оригинале 4х4= 8 сабов), хотя в реалиях можно обойтись CABS=4саба или даже SSS= 2-мя, если комната условно правильный волновод.
Либо возвести тяжёлые + упругие перегородки это однозначно дешевле, чем отдельно стоящий дом.
Либо соблюдать правило общежития и не "лохматить бабушку" после 21.00
Дмитрий
Копите\стройте собственный дом (или дачу))).[/QUOTE]
Не, жду сдачи дома где будет новая квартира, верхний этаж и зал 25 м.кв угловой, соседи будут только под ним. Туда сейчас акустику потихоньку собираю и сабик прикидываю для ДК. Участок купил, но дом/дачу так и не начал строить, не в этой видимо жизни уже)) да и смысла нет- дети далеко, мне с женой за 50, квартира в нормальной локации удобнее для проживания.
---------- Сообщение добавлено 21:32 ---------- Предыдущее сообщение было 18:23 ----------
Я не мешаю соседям рядом со мной, соседка собачатница приходит живущая через этаж выше. На форуме же я задаю вопросы по акустике для следующей квартиры, чтобы соломку подстелить где возможно. Меня поэтому и заинтересовал вопрос отличия звучания ЧВ оформления от ФИ- есть ли оно для соседей
Любой источник звука неминуемо будет шатать стены. Без разницы, какой. Не страдай дурью.
Трубы шатаются меньше, если под саб подложить пенопласт.
Правда, буйные сетуют, что точность баса страдает.
Да хоть в люльке подвесь. Большая часть утечек происходит от давления, а не от тряски.
Когда давление 85, а всё ходуном, то нужна развязка.
---------- Сообщение добавлено 23:00 ---------- Предыдущее сообщение было 22:58 ----------
До сектантских 136 нам далеко.
Вот, сейчас опять про шипы, завязки и развязки.
Все очень просто - наволочкой от камнепада не прикроешься...
Терпит смиренно...
Модулированное губное шевеление![]()
Стяжка будет, с встроенным теплым полом в ней. Покрытие пола плитка будет.
---------- Сообщение добавлено 12.03.2025 в 00:07 ---------- Предыдущее сообщение было 11.03.2025 в 23:33 ----------
Дом монолитный, квартира в стяжке и штукатурке, саб планирую сделать в одном стиле с полками и мебелью. Вот заранее и заморочился. По поводу повесить в воздухе- в автомобилях если саб не прикручен / не притянут к кузову, то баса явно меньше чем если он как можно жёстче зафиксирован. Поэтому я не особо понимаю мягкие прокладки под акустику и всякого рода подвесы. Да и с физической точки зрения дрожащая верхняя часть колонок в которой расположен Твиттер тоже думаю не есть хорошо, напоминает мне ситуацию стрелка в неустойчивой позе пытающегося выцелить мишень в прицел. Стрелок здесь Твиттер, мишень- голова человека. Утрированно, но примерно передает мои ощущения от рекомендаций ставить акустику на мягкие коврики. Да и не совсем понимаю чего боятся сабика? Он у меня будет только для просмотра кино использоваться, лет 10 назад пользовался и норм все было, сабик был невеликий, ватт на 200, акустика Триангл, ав ресивер пионер с автокалибровкой. Хорошо было фильмы смотреть, а вот музыку нет, хз почему. Меня сейчас ещё один вопрос интересует- для чего на ав ресиверах, тех которые уже прямо подороже, выходы на Сабы (их два или четыре) отдельно каждый настраивается и калибруются. Для чего это делается?
Костыль костыля.
---------- Сообщение добавлено 00:54 ---------- Предыдущее сообщение было 00:53 ----------
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=94421
В синема(или в DSP) очень легко сделать, что бы вспышка молнии была одновременно с раскатом грома, а вот природа-матушка этого не позволит.
Есть два типа гнёзд на которых может быть маркировка Sub L/Sub R или Sub Front/Sub Rear - нужно смотреть в мануле к девайсу раздел Speakers на предмет независимые это выходы (с раздельной независимой регулировкой gain/dalay/crossover/иногда эквализация) или это делитель, т.е выхода два, но управление "одно на всех")))
И вот если управление каждого выхода автономное, то можно реализовать пункт 1 из поста №5263
---------- Сообщение добавлено 11:28 ---------- Предыдущее сообщение было 11:14 ----------
Как правило в фильмах для усиления эмоций в "экшн фильмах", передаётся именно нахождение в эпицентре грозы, а точнее разряда молнии и удара грома, и задержки пишутся между вспышкой и раскатом очень короткие при этом в хорошо настроенном кинотеатре никакой интернализации (звук в голове) не возникает, но возникает близость. Акустические системы в зале отнесены от слушателя, а раскат пусть и близкий, но прописан хоть и с коротким но с затуханием, так что иллюзия правдоподобия присутствует.
Дмитрий
