Страница 261 из 321 Первая ... 251259260261262263271 ... Последняя
Показано с 5,201 по 5,220 из 6402
Тема: Лучший гибридный усилитель?
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Лучший гибридный усилитель?
    Гибридные усилители сочетают в себе лучшие свойства ламп и транзисторов. Причем, со слов Е. Карпова, это позволило ему создать гибридный усилитель, обладающий параметрами " недостижимыми для ламповых схем ".
    Подтверждает правильность данного направления и книга С. Гапоненко "Лампово-транзисторные усилители своими руками".
    P.S. В теме обсуждалось большое количество как драйверов, так и выходных каскадов, которые могут быть использованы в составе гибридного усилителя. Выбирайте ...
    Отдельное спасибо А. Петрову за участие в обсуждении представленных здесь схем.
ID:	249219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295689   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar D.rar (1.62 Мб, Просмотров: 3887)
    Последний раз редактировалось alnikst; 04.02.2018 в 14:20.
  2. #5201
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Лучший гибридный усилитель?
    Как бэ неча это от очередного симоляторо - дроча слышать...
    Факолл, без обид... Хорза?
    Быдло возбурлило. Канай отсюда на свой портал, там сопли будешь вешать
    ---------- Сообщение добавлено 22:34 ---------- Предыдущее сообщение было 22:32 ----------
    И да, идейный аудиопрортальщик много хуже симуляторщика...
    Плюсую!!!
  3. #5202
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Завязывайте с обсуждением личностей, пожалуйста.
    Вот, возможно, схема для обсуждения https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=43335
Название:	Hibrid_Jeff Macolay-M2.PNG
    Здешний
    а покажите вами разведенную плату в любом формате или также игнорируете программы для трассировки?
    Я пока не разрабатывал плату под это дело. Как любят писать в периодической литературе "специально для этого усилителя плата не разрабатывалась, все возможно собрать при помощи прогрессивного 3D монтажа. Графики и АЧХ в симуляторе прилагаются." Но у меня нет таких графиков и никто почему то не хочет их предъявить по своей ленности. За то не лениво раскритиковать...
    Сфотографируйте свой клочок бумаги, выложите картинку и обсуждение перейдет в конструктивное русло.
    Спасибо, Игорь за совет. Попробую... Как то отвык что то фотографировать и выкладывать в тырнет...
    Наверное лыжи забыл снять...
    или парашют
    Если честно, то аватарка ( шютка)... А так все нормально. Я уже привык...
  5. #5204
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    Браво, ход конем))) Вы описали схемку на словах, а форумчане должны вам в ненавистном симуляторе ее собрать и графики предоставить, а иначе они лентяи))
    alnikst, ИМХО, лампы ради ламп. Зато можно сказать, что ламповый)
  6. #5205
    Здешний
    Это Poweramper XP 200 лампы ради ламп, преамбы всякие ламповые... А у меня все нормально с этим. Схемку я описал достаточно подробно чтобы деятельный ум, свободно владеющий симулятором, УЖЕ что то выложил... И Факел именно такой... Просто молодой ящо...
    Поверьте на слово, что таким как я лучше не заморачиваться симуляторами... Будет еще хуже, причем как обычно всем, а не только мне
    А так есть аналог, почти, но вряд ли кем то повторенный... Должен отметить, что номиналы резисторов в моем случае отличаются на несколько порядков... Но если такое работало в ламповых УПТ, то почему не должно работать в гибридах?!
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 14.07.2017 в 21:27.
  7. #5206
    http://cs.pikabu.ru/images/big_size_...7213614451.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 10:10 ---------- Предыдущее сообщение было 09:52 ----------
    Деятельный ум не будет ничего вкладывать, т.к. ему достаточно словесного описания, чтобы убедиться в порочности данной идеи
  8. #5207
    Частый гость Аватар для shinski
    Пензенская губерния
    Парни, а как правильно оценить площадь радиатора...!?
Название:	Радиатор Фишер.PNG
  9. #5208
    г. Обнинск
    В данном случае площадь не нужна. График теплового сопротивления дается на длину профиля, размеры сечения которого даны на эскизе. Т.е. отрезок профиля с высотой ребра 150мм., будет иметь тепловое сопротивление 0,6К/Вт.
    С уважением, Андрей.
  10. #5209
    Пензенская губерния
    Хорошо:
    -высота ребра 75мм, тепловое сопротивление 0,85К/Вт
    -транзистор КТ908А в схеме Семигора 17,5В на переходе, ток 2А
    Как далее оценивать достаточность радиатора для поставленных задач!?
  11. #5210
    г. Обнинск
    При нормальном отводе тепла от радиатора, ребра не закрыты крышками, не в нише и т.д., температура на радиаторе, при постоянной рассеиваемой мощности 35Вт, превысит температуру окружающей среды на 30 градусов, вполне рабочие условия.
  12. #5211
    Да
    А температура кристалла будет еще на 30° выше, может даже больше, смотря какая будет изолирующая прослойка.
    При 30° темп. воздуха кристалл будет около 90° Это еще норм
  13. #5212
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    А что взять три последовательных "тепловых СОПРОТИВЛЕНИЯ"(Rос-радиатор, Rрадиатор-корпус, Rкорпус-кристал) и тепловой поТОК(выделяемая мощность) и найти разность тепловых ПОТЕНЦИАЛОВ (температуры) по аналогии с законом Ома не пробовали?
    T1-T2=P*(Rt1+Rt2+Rt3), (U1-U2=I*(R1+R2+R3))
  14. #5213
    Пензенская губерния
    Да, "все очень серьезно"...!
    -проще купить пару радиаторов по 800р. и попробовать!
    -всем спасибо!
  15. #5214
    г. Обнинск
    -всем спасибо!
    У кт908а нормируется рассеиваемая мощность в зависимости от температуры корпуса транзистора. При указанной мощности 35Вт, допустимая температура 75С, примерно 15 градусов запаса на неблагоприятные условия. Тепловое сопротивление транзистор-изолятор-радиатор необходимо постараться сделать минимальным.
  16. #5215
    Пензенская губерния
    aganext, благодарю Вас! (все понял!)
    -но рассматриваемый радиатор осилит 35Вт постоянно..., без "принудиловки..."!?
    Скажу прямо - в разделе "Продаю"-есть пара таких радиаторов, поэтому интересуюсь!
  17. #5216
    г. Обнинск
    Именно этот: https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1500362718 да, в пассиве. Важно эффективно передать на него тепло, через керамику или тонкую слюду с минимальным слоем
    термопасты.
  18. #5217
    Пензенская губерния
    термопасты.
    Благодарю, Вас Андрей!
    -Вы ответили конкретно и понятно-для КТ908А для этих радиаторов нужен "классный переходник!"
    -поэтому будут применены "Моторолы"...!?
  19. #5218
    Ижевск
    Логично искать кошелек, не там где он потерян, а там, где светлее
  20. #5219
    Россійская Имперія
    Нужен простой алюминиевый уголок толщиной 5 - 7 мм. Крепите к нему без всяких прокладок КТ908, а уж уголок через слюду крепите к радиатору. Главное не стесняться и уголок отрезать подлиннее Я лично, использовал слюду для микроволновок в качестве термопрокладки (она где-то по толщине 0.5 мм).
  21. #5220
    Kiev
    Настоящий Hi-end только 908-е.
    ---------- Сообщение добавлено 21:01 ---------- Предыдущее сообщение было 20:51 ----------
    Если вы не можете сделать Hi-end на 908, вы должны застрелиться!
